probleme apres changement carte mere et processeur
probleme apres changement carte mere et processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2014 à 10:18:34
bonjour a tous
il y a quelque semaine, j'ai du changer la carte mere (asus M5A78L-M LX V2) et mon processeur( de memoire un opteron), qui sont maintenant une M5A78L-M USB3 et un amd FX-6300, j'ai meme rajouté une seconde ram de 4Go (je suis donc a 8Go) pour un peu de rapidité, j'ai un alimentation de 550W et un carte graphique gainward radeon hd 4870 golden sample 512mb
j'ai installé le bios et je l'ai flashé grace a asusupdate, j'ai réinstallé les pilotes de ma carte graphique, un bon nettoyage et defragmentation du disque, cependant j'ai un soucis avec les jeux comme league of legends, le launcher se lance, le jeux se charge, mais arrivé au jeu, soit il se bloque soit le pc se relance. cela ne me fait ca pour pratiquement tous les jeux. serait ce mon alim qui n'est pas assez puissante? ou ma carte graphique qui deconne? ou alors j'ai mal fait quelque chose?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 10:40:12
marque et modele de l'alim ?
températures des composants ?
Tu peux pas essayé sans la cg ? en branchant l'écran sur la cm.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 10:58:55
pour l'alimentation c'est une Mad-X MPS-550
pour la temperature je regarde avec speedfan pour le cpu pc juste lumé15/16 et quand je lance age of empire 2 hd je mote a 52 (et la ca me dit que c'est trop chaud) pour la gpu 61.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:02:06
Il manque des touches sur ton clavier ? :D
15°C pc allumé ? il fait combien chez toi ? ...
Sinon l'alim : tu la prends et tu la jette par la fenêtre IMMÉDIATEMENT !
ce n'est pas une blague ;) c'est une vrai merde comme alim :/
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:03:16
[:ramucho]  [:ramucho]  [:ramucho]
Vu les températures que tu donnes qui sont tout à fait correcte, je m'orienterais plus vers l'alimentation... Et dans tous les cas, ça fera pas de mal de la remplacer par une alimentation de qualité supérieure.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:04:44
ouppppppps
pardon
Alors pc Aluumé 45/46°C
pour l'alim, hum je vais y songé
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:07:18
c'est pas "je vais y songé", c'est "je vais acheter immédiatement une autre alim" :D
On te parle de risque de mettre le feu à toute ta maison n'importe quand là, pas d'un petit risque de claquage de l'alim...
Tu as de tres bonne alim pour 40€ ... bequiet system power7 et fortron fsp notamment ;)
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:07:19
si ca peut aidé j'ai l'impression que la carte graphique n'y est pas pour rien non plus, je m'explique, je vois parfois du texte (comme sur cette page internet) en flou, non ce ne sont pas mes yeux je change d'onglet et je reviens et l'affichage est bon
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:09:38
Peut être parce que ta cg n'est pas assez alimenté par l'alim...
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:31:00
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:41:56
C'est encore pire...
dans les 50€ pour 400-500w tu as :
- ldlc BG : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
- FSP (fortron) hexa : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2M22455478
- Bequiet system power
Marsh Posté le 13-02-2014 à 12:00:15
Marsh Posté le 13-02-2014 à 13:15:12
Petite question : tu as fait une réinstall de windows ou pas ?
Car je lis juste "nettoyage et defrag du disque" ..
Marsh Posté le 13-02-2014 à 13:18:12
En pas cher, y'a ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114262.html (attention si ton boitier est très grand, les câbles sont réputés très courts)
Grosso merdo, les marques valables pour pas trop cher : Fortron (FSP) et LDLC.
Côté Corsair, je sais plus lesquelles mais certaines séries posent problème.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 13:19:28
Chipset identique pour la carte mère... Pas besoin de réinstall. Celà dit, ça peut pas faire de mal :D
Marsh Posté le 13-02-2014 à 13:21:30
Oui chipset identique, mais drivers sata, usb, audio pas pareils quand même ..
Ca peut pas foutre la grouille çà ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 14:36:21
De là à crasher un jeu, j'y crois pas perso... Mais bon après tout, pourquoi pas...
Là, comme ça, je trouve plus plausible un problème de t° CPU suite à un remontage de ventirad foiré ou alors alim ds les choux après install d'un CPU plus gourmand.
Marsh Posté le 15-02-2014 à 10:21:14
Bonjour, à tous j'ai changé l'alim ce matin, je suis en train de réinstallé Windows. En espérant que ça marche! Merci
