Problème après changement de ventirad
Problème après changement de ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2012 à 18:17:36
Bonjour a tous,
Pour commencer voici ma config:
CM - Asus P8P67 LE
CPU - QuadCore Intel Core i5 2500
RAM - 2x4 Go Kinston DDR3 + 2x8 Go Transcend DDR3
soit 24 Go en double dual channel.......
CG - Gigabytes GeForce GTX 560
Alim - Xilence redwings 580W
DD - SSD KINGSTON 64 Go pour OS et Programmes + 1 HDD de 500 Go
Boitier - Cooler Master Storm Scout
Donc voici mon problème
J'ai récemment acheté un ventirad pour remplacer celui d'origine de mon I5
Enermax ETS-T40 TA
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 71025.html
Le problème c'est que une fois monté, le PC s'allume et s'éteint toute les 10 sec sans avoir d'affichage ni d'accès au bios, et en prime le voyant DRAM situé juste a coté du bouton MEM OK s'allume comme une détection de problème
Si je garde ce ventirad mon PC ne boot que si je place mes ram dans les slots A2 et B2 (soit le 3 et 4) donc plus de dual channel, et mes dimm 1 et 2 ne veulent plus fonctionner ( A1 et B1)
Je refais le test avec mon ventirad d'origine et là, magie tout fonctionne correctement (24 Go en double Dual channel)
Cela m'amène a vous poser la question suivante.....
Quel peut être la source du problème......
Pour compléter les infos, sachez que j'ai cru a un problème du a une mauvaise isolation entre la CM et le socle arrière du ventirad, après avoir installé les entretoises d'origine plus des rondelles supplémentaires en caoutchouc, le problème persite donc j'ai remis le ventirad d'origine....
C'est pour cela que je viens vous solliciter sur ce forum, forum d'ailleurs sur lequel j'ai trouvé comment résoudre 90% de mes problèmes informatique......
Sur ce merci par avance a tous ceux qui pourront me venir en aide.....
PS.... Désolé pour la taille de mon roman, j'essaierai de faire plus bref la prochaine fois
Cordialement.....
