Problème Asus G741j chargement batterie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2020 à 21:41:18
Difficile de comprendre votre problème mais je vais tenter d'y répondre.
Lorsque vous retirer la batterie et que vous le brancher uniquement sur le secteur, cela doit fonctionner, avez vous essayer avec un autre chargeur ?
Si oui , vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1) Arrêter PC
2) Enlever prise secteur du PC si branché
3) Enlever batterie
4) Appuyer 20 secondes sur le bouton allumer/éteindre
5) Remonter la batterie
6) Remettre le secteur
7) Rallumer le PC
Cela fonctionne til mieux ?
Cdlt
Marsh Posté le 05-05-2020 à 22:01:16
Bonsoir ,le pc ne démarre pas sur secteur mais il le détecte. Le courant arrive bien sur la cm par le secteur et j'aimerai brancher par la connexion batterie et donc savoir le branchement qu'il faudrait effectuer .
Marsh Posté le 02-05-2020 à 18:07:39
Bonjour , alors voila je vous expose un problème que j'ai avec un pc portable que j'ai ressorti du placard
C'est un Asus G741j
Alors je branche l'ordinateur sur secteur et batterie. L'ordinateur dit qu'il charge mais ne le fais pas ,je vois la % de la batterie descendre.
Chargeur secteur 19.5v 7.7A ,j'ai changé l'alimentation même problème.
Si pas de batterie et que secteur, il ne s'allume pas
Du coup ma question est comment alimenter par le connecteur batterie de l'ordinateur portable pour qu'il soit en secteur,
Il n’y aura plus de batterie juste un câble pour l'alimenter avec transfo qui donne du 10.8v comme la batterie d'origine
Le soucis c'est de simuler une batterie en faites, j'ai essayé avec des résistances de 10k ohm mais j'ai grillé la petit cm de la batterie que j'avais démonté vu qu'il y a 4 fils
Une idée?
