celui ki resou mon probleme est un chaud lapin
celui ki resou mon probleme est un chaud lapin - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:03:29
bon alors les cocos c super chelou :
je vous le fait sous forme d histoire , ca le fera plus ...
Un jour un petit gars rentre de son bahut le sourrir jusqu au oreilles , en effet il venait de faire l acquisition d un XP 2100+ (je sais c petit joueur mais je suis po riche non plus ..)
la veille il avait pour counteriser pendant tout la soirée ss probleme , idem avec unreal et war 3 ..
Bref tout alalit bien , mais en rentrant il eu l idée farfelue de demonter son rad afin de remettre un petit coup, de pate thermique noname , car il avait ete un petit peu radin la veille ..
Alors k il apuis ur bouton POWER de sa petite tour enermax , il est etonné de ne po voir l ecran s allumer !!!
il essaye a plusireur reprise et rien a faire ..rien .
IL fait donc un reset de la CMOS et la magik le boot revien , et lui dit : "dis donc petit garcon , tes settings ne sont po bon , press F2 pour metter ceux d origine "
C est exatement ce k il fit ..
Et la c le drame : juste avant de voir la petit barre de chargement de windows Xp , le PC s arrette avec une petite barre clignotante "-", com ds console linux en attente d instruction .
Bon po grave il reboot une nouvelle fois et en profite pour remettre le bus a 133 Mhz , ce ki a pour effet super  attendu de ne plus faire passer le boot du tout ..
Bon ce me soul de tapper le roman alors je vous fait la suite normale :
j aiessayer avec d autre barrettes de ram => ca merde tjrs .
J ai mis un duron => ca merde tjrs
J ai amener mno athlon sur la becane d un pote => ca merde chez lui , et maintenant ca merde chez lui avec son athlon a lui (ki a dit ke c t po logik l informatik ??)
Je remet mon athlon chez moi et cetet fois windows passe en mode DEBUG avec le bus a 100 MHZ (c avec cette config ke je vous ecris ..)
j ose m po le passer a 133 ùmhz sino je sens ke j v plus passer le boot .
derneir truc chelou ds le bios les option pour le vcore sont des carractères eronés style: /%+
po tres normale tout ca ..
Bon bah je v essayer de booter ss le debug mode , puis si ca marhce , je v essayer de booter a 133 mhz de bus ..
Bon bah les gars si vous avez une idée , je suis super preneur ..
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:09:52
Sur-abondance de pate thermique qui a coulé sur le proc ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:20:58
bon re , bah en fait je boot plus a 133 tout simplement , masi a 100 y a plus aucun probleme ..
sinon la pate thermique non c bon
au contraire si y a un prob c ke y en a po assez .
c kan m surper chelou dès ke je met fsb 133 le boot ne passe plus !!
bon je v essayer un petit flashage au point ou j en suis !!
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:25:19
t'as un spacer?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:30:39
Pas assez de pate thermique ca m'étonnerais.
On toujours tendance à en mettre trop, même en se forçant à ne pas en mettre beaucoup.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:32:20
Trop de pates thermique = surchauffe du proc = plantage à 133.
A mon avis ça doit être un truc du genre ;)
La pate thermique ça sert à faire le contacte entre proc et rad. Si t'en met trop ça a l'effet inverse, le rad est éloigné du proco et donc la chaleur ne passe plus.
La couche de pate thermique doit être suffisemment fine pour qu'on puisse "voir à travers".
Moi je vote pour ça :)
Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les gros mensonges et les statistiques !
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:35:01
c'est koi comme mobo ?? t'as le dernier bios ? t'es condos ont une bonne tete ? ton ventilo tourne ? ta ram c'est de la noname ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:37:45
bah non normalement non
masi c bizzaerd , je pense ke ma carte mere doit deconner a a du metter le voltag de mon proco super haut , c pour ca k il chaufee grave 52 idle au lieu de 45 et et ke ca passe po les 133 mhz (surchaufe )
Marsh Posté le 23-05-2003 à 18:17:20
non g po de spacer ..
le truc ke vous oublier c ke j ai des erreure dans le bios : voltage core CPU éroné : "%/="
non g po de spacer , et la pate thermike bah je v encore en enlever , masi j en ai vraiment po bcp ....
bon j v voir tout ca et je vosu dit j espre vraimetn ke c la pate !!
nempeche c po niormal ce bug avec le V core ..
c une msi kt3 ultra 2 (KT33) bios 5.6
Marsh Posté le 23-05-2003 à 18:28:12
c ta ram qui tien pas a 133
ou ta carte mere qui deconne a fond
change le bios [:bartmat]
Marsh Posté le 23-05-2003 à 18:29:09
ouh là, la pâte thermique, il faut en mettre tellement peu, que pas en mettre assez, c tout simplement pas en mettre :D
donc comme dit plus haut, il y a peut être trop de pâte thermique
Marsh Posté le 23-05-2003 à 19:00:22
c est peut etre ton proc .
moi j avais des problemes avec une epox 8k5a2+(kt333) reboots aléatoires et incompréhensibles.
cette carte mere a grillé .
pourquoi? mystere.
j ai changé pour une epox 8k9a2+ toujours les memes reboots.
j ai revendu ce proc que j ai monté sur une 8k3a, impossible d installer un os sans plantage. bref le proc est parti en sav .
Chez Open jl ils ont halluciné ils avaient jamais vu ca sur un athlon xp 0.18
a force d'enculer les poules,on finit par casser des oeufs...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 14:04:01
bon bah les gars en fait , y avait un peu de pate thermike sur les briches du proco
ce ki a nker ce dernier
et fait des faux contact sur le soquetr aussi pour ca ke chez mon pote  ca a merder !!
bon bah il m on echanegr mon porco contre un 2200+ 13 micron pour 2 E de plus , et avec j ai aussi achetter un rad taisol (le heat pipe) je susi a 25 en idle donc ca ruèlz et la vie est belle les gars !!
Marsh Posté le 24-05-2003 à 14:27:09
Je suis donc un chaud lapin  ;)  :D
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:05:29
j'ai bien aimé ce passage   :lol:   j'aurais conclu au developpement du maladie contagieuse touchant les pross  :D
Marsh Posté le 25-05-2003 à 03:10:06
serieux on y a penser en plus ...
mais kelle connerie .
sino les gars mon atlon est a 35 C !!
ca veux dire overclok moi ca non ???
il me defi là ??
Marsh Posté le 25-05-2003 à 11:25:30
il me defi là ??
ca depend si ton athlon est un 0.18µ je te conseille de prendre un chronometre d'ouvrir ta tour et voir combien de temps ca tient avant de cramer  :D  (un extincteur est le bienvenue)  :D
si c'est un 0.13µ alors tu peux y aller, j'ai un pote qui a o/c son 1700+ 0.13µ @ 2400+ je sais c'est un petit joueur mais il est prudent  :D
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:06:08
c un 13 micron masi bizarement des ke je touche aux coefs ca fait com avecv mon precdent 2100 + ca boot po , alors ke je voi bien les pont ki sont reliés !!
des idées ??
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:12:35
Non, un excès de pate thermique n'éloigne pas la radiateur...je vois pas comment ça se pourrait d'ailleurs, avec la pression exercée par la fixation.
La pate en trop est chassée tout autour du core et c'est là qu'elle est nuisible...
