Probleme PC cherche Aide
Probleme PC cherche Aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:06:04
j'ai un PC, equipé d'une carte mere MSI K9N sli, AMD x64 2core 4400 brisban, avec carte graphique Twin Tech Nvidia 8500Gs, DD maxtor 80g, 3Go de ram corsair, assemblé par moi,
donc mon pc tournais sans soucis, mais il faisait du bruit donc apres avoir lu un topic sur l'insonorisation des tours, donc je me lance, en ouvrant je constate qu'il est plein de poussiere, je decide de le soufflé doucement avec le compresseur dans ma cave, se que je fait, ensuite je pose les plaques et mousses pour l'insonorisation, puis j'ai une idee, comme la CM est equipé de 2 connecteurs PCIE, je pourrai installé ma seconde carte graphique que j'ai en stock une twin tech nvidia 8400GS (256mo) en plus de 8500Gs (512mo)qui est deja en place, pour voir ce que ca donne, je remonte et referme tout ca !
Et depuis plus rien ! il ne demarre plus je retire la CG 8400 mais tjrs rien, autre soucis le DD demarre plus lorsque la nappe IDE est connectée, alors que juste avec l'alim il demarre , pareil avec les lecteurs DVD, mais le soucis c'est que j'ai absolument plus aucun affichage sur mon ecran mm pas les sequences de demrage en DOS l'ecran se met en veille !
a oui j'ai essayé le DD sur un mon autre PC il me marque erreur disk (ctrl alt sup) mais je ne pas essayé les cartes graphique car c'est AGP sur celui-ci !
Alors quelqu'un aurai une idee de se qui m'est arrivé ? ou pourrai m'orienté dans mes recherches car la je seche un peu ! Merci
Dutter C
Message édité par chris67600 le 26-10-2008 à 13:38:40
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:33:26
Hello, pas tres facile la lecture............
qu a tu comme alim..?
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:46:40
une e-tech de 400W
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:03:57
mais s'qui est bizarre, c'est que lorsque je debranche la nappe, de dd demarre, mais si je le demarre avec la nappe branché il ne tourne pas !
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:52:31
ca fais la meme chose, lorsque je branche le lecteur de dvd juste l'alim il demarre et avec la nappe branchée il ne bouge plus !
Marsh Posté le 26-10-2008 à 16:37:09
alim de merde, dans tout les cas elle n a pas aimer le sli, dans tout les cas je te conseil une bonne alim en esperant que ta bouze n ai pas causer de degats.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
Message édité par chriskenoby le 26-10-2008 à 16:37:37
Marsh Posté le 26-10-2008 à 16:41:11
j'ai essayé avec une autre alim qui trainai de 300w (que j'ai demonté d'une tour olidata 3200+) et c'est la meme chose !
rien !
Marsh Posté le 27-10-2008 à 10:38:14
j'ai acheté une alim de 480w se matin et ca ne change rien !  :??:
j'ai peur que mes carte graphiques ou que ma carte mere soit HS
est-ce possible sinon c'est tjrs les memes symptomes....
dd demarre pas si nappe branché, aucun affichage sur l'ecran .........
