Problème de boot + claviers qui ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2016 à 15:11:15
Tu dois être en 'fastboot UEFI' et/ou pas de support USB 'legacy' pour tes périphériques.
Fais un clear CMOS, tu devrais avoir accès au BIOS pour modifier ces paramètres
Marsh Posté le 11-09-2016 à 15:20:47
Salut zonka,
Y a pas une autre solution que le CMOS ? peut être un clavier en ps/2 ? Juste le temps d'accéder au bios.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 15:23:11
Pourquoi pas de CCMOS?.
Si tu avais des réglages d'overclock ils ont normalement été supprimés lors de la MAJ du BIOS (reset des paramètres toujours conseillés lors d'un flash BIOS)
Marsh Posté le 11-09-2016 à 15:58:22
Non c'est simplement parce que pour enlever ma tour de l'emplacement de mon bureau c'est la galère...
Marsh Posté le 11-09-2016 à 16:12:13
Ah oui, là, condoléances
J'espère que tu as un bouton CCMOS sur la carte-mère parce que la pile semble être sous le connecteur PCI-E de la carte graphique, ce qui est toujours une bonne idée ![]()
Marsh Posté le 11-09-2016 à 16:19:34
Oui , je viens de regarder le manuel de la CM et j'ai bien un cavalier d'effacement cmos . Je m'en occupe ce soir
Marsh Posté le 12-09-2016 à 23:55:27
Bon, j'ai fini par enlever la pile pour être sûr
J'ai réussi à accéder au bios et j'en ai profité pour formater .
Par contre, j'ai un peux galère pour enlever la pile et avec mon ongle j'ai un peux frotté la puce juste a côté de la pile sur la gauche . En regardant de plus près, je n'ai rien vu d'anormal...enfin j'espère
Merci zonka
Marsh Posté le 13-09-2016 à 13:59:25
Je me doute de la galère du démontage total juste pour ça mais au moins tu es tranquille ![]()
Marsh Posté le 11-09-2016 à 14:09:22
Bonjour ,
Je viens vers vous car j'ai un soucis pour boot mon pc .
Hier aprem j'ai mis a jour le bios de la carte mère suite un problème avec mon ancienne version. (clé usb /M Flash de msi)
Une fois installé avec succès , je fais quelques modifications dans le bios , notamment les priorités de démarrage puis je redémarrage et joue une bonne partie de l'après midi.
Aujourd'hui, j'allume mon pc via le wake on lane sur ma tablette mais le pc ne démarre pas...alors je le fais manuellement , le pc démarre mais je me retrouve avec un message : reboot and sélect proper boot device. Je reboot pour accéder au bios et changer l'ordre de boot du pc mais impossible d'accéder au bios car mon clavier ne s'allume pas...j'ai uniquement la souris qui fonctionne, j'ai testé tout les usbs mais le clavier ne veut pas.
Pourtant le clavier fonctionne bien car sur le pc portable de ma copine.
Ma config :
Intel i5 4690k
MSI h97 gaming 3 version bios -1b (la dernière )
Asus Gtx970 strix
Ssd samsung 850 pro 250 go
Be quiet Straight power 10 600
Kingston hyper x fury 8Go
