Problème CM/CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:39:22
normalement tu dois pouvoir desactiver la cg de la cm sur le bios et ta carte pci marchera automatiquement
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:43:30
Ah d'accord mais justement c'est le hic : le tuto sur ma nouvelle carte mère est pourri ... et comme je suis pas expert (c'est le moins que l'on puisse dire) je ne sais pas comment la désactiver ...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:45:06
tu dois avoir un menu integrbidule peripheric un truc du genre ca doit etre dedans
sinon il suffit de chercher un peu et tu trouveras un sous menu dans le quel tu auras le choix d'activer un desactiver la cg onboard sur ta cm voila
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:47:17
Ok merci j'vais aller voir ça, je pense que ca va marcher j'ai déjà vu ça je pensais peut-être que c'était ca mais .... j'étais pas sur.
Merci beaucoup GillooZ c'est cool.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 14:03:14
Juste un truc j'ai tout ca : Onboard FDC
Onboard Serial port
Onboard Infrared port
Onboard Parallel port
Onboard IDE
Onboard Game port
Onboard lan
Onboard AC' 97 audio
Onboard MC' 97 modem
Je pense que ce ne sont pas les 4 derniers mais pour les autres je sais pas trop ...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 14:15:14
tt ce ke je pe te dire c ke je pense ke c aucun de ceux la ^^
Marsh Posté le 14-06-2006 à 17:35:36
je connais bien cette carte, l'insertion d'une carte AGP desactive la carte intégré automatiquement !
Je n'ai jamais testé avec une carte PCI, mais il doit y avoir dans le bios une option du type:
Init display first et tu choisis PCI et non AGP/onboard
Marsh Posté le 14-06-2006 à 19:56:39
Je pense pas avoir vu quoi que ce soit dans tout le bios. Il est très rapide à parcourir ... mais je vais comme même essayer, merci.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 20:20:33
j'ai testé, pas moyen de desactivé la carte interne avec une carte PCI, il faut une carte AGP, par contre possibilité de passer la carte PCI en carte principale en reglant l'option: Init display First a PCI !
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:33:05
tout d'abord je tiens à préciser que je suis nouveau dans cette "communeauté" qu'est le forum hardware donc je n'ai surement pas chercher assez ou ne connait pas assez bien le site et peut-être que ma réponse se trouve déjà ailleurs donc veuillez m'en excuser d'avance.
Alors voila mon problème : Après avoir voulu formater j'ai eu quelques problèmes qui m'ont amener à changer de carte mère (quelques condensateurs commencaient à gonfler dangeureusement ) bref une fois la carte mère changer, celle que j'ai actuellement c'est une Asrock : K7S41/K7S41GX.
Et c'est là que survient mon problème : celui qui ma installé cette CM a laissé le chipset graphique qui est une : SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741
et je me retrouve avec ma carte graphique (une vieille certes (gforce2 mx 440 port pci)mais meilleur que cette m....e en boite)
Et je ne sais absolument pas comment activer ma carte pci, s'il faut toucher à un cavalier mais jpense pas ou si c'est dans le BIOS : plus probable.
Voila donc toute infos est bonne à prendre pour moi merci d'avance.
