Probleme de compatibilité 8800 gts 512 oc et CM asus m2v
Probleme de compatibilité 8800 gts 512 oc et CM asus m2v - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2009 à 19:32:28
Bonjour messieurs les Hardwarers !
Bon je définis mon probleme:
Il ya de ca 1 mois je decide de changer ma Carte Graphique pour quelque chose d eplus costaux voici ma cfg pc avant :
-alim 400w mde marque inconnu.
-CM : asus m2v. Il faut savoir que ma CM a un port PCIe seulement 1.0.
-CG : 7600 gt de chez msi refroidissement radiateur.
-Proc : Athlon 4800+ x2
Mon pc a 2 ans a peu pres!
Je souhaite achetter une CG a bon prix neuve, et apres avoir lu mainte et mainte test j'opte pour une 8800 gts msi oc 512 mo Pcie 2.0 a 130 euros.
Donc je la reçois, elle est en parfait état je l'installe a la place de la 7600 GT j'oublie pas de brancher le cable d'alim, je lance et ca marche aucun soucis sauf qu'au bout de quelques minutes un bip se fait entendre et l'ecran se fige ! :cry:  Je remet mon ancienne CG et grace a un forum d'aide j'arive a trouver la solution : a savoir " flasher mon bios" car apparament ma CM ne reconnnais pas ma CG il faut donc flasher le bios avec un bios plus récent . Je decide donc de m'exécuter après avoir bien lu la méthode ! Cette technique fonctionne et l'écran ne se fige plus j'ai aussi changer d'alim pour le coup ! et pris une 550W Corsair. Mais voila j'ai bien l'impression que ma carte graphique est en sous régime car en lancant HL2 et en utilisant le net-graph ( pour constater les fps) je n'est que 40 fps et ca ausille à 100 fps timidement avec beaucoup d'aussillation surtout quand il y a beaucoup de déplacement de joueurs ou des effets praticulier.
Voila j'aimerai avoir votre avis sur la compatibilité de ma carte mere avec ma carte graphique et ce que je doit faire pour que ma CG soit au max de ca capacité.
MERCI messieurs =)
Marsh Posté le 01-06-2009 à 20:49:25
As tu désactivé la synchro verticale sous le jeu pour voir?
Marsh Posté le 01-06-2009 à 20:53:38
peut etre changer ton alim aussi car une 400w sans marque ca ne garantie pas toujours de bonnes tensions.
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:39:11
alors oui j'ai enlevé la syncros et oui j'ai changer dalim c'est ecrit : j'ai une alim 550 W de chez corsair donc de très bonne qualité le pb ne viens pas de la. j'aimerais surtout savoir si c'est un pb de compatibilité ou si je doit faire quelque chose a vos tablettes messieurs les HARDWARERS.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:50:49
NEED RéPONSE =/
