problème config, ordi ne s'allume pas [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:49:55
Tu as pensé à brancher la (ou les) prise(s) d'alimentation supplémentaires(s) sur ta carte graphique ?
Est-ce que tu as un haut parleur, afin d'entendre un éventuel bip ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:53:46
Sheeloo a écrit : Salut, |
demarre avec une seule barette memoire
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:54:41
je viens de tester sans la carte graphique, toujours pas de bip et je sais pas si ma carte son est bien installé
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:01:51
Au moins la carte graphique est hors de cause. Essaye de faire ce que propose chibba, de tester les barrettes dans des slots différents, 1, puis l'autre
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:11:37
toujours rien, pas de bips, pas d'images et je peux pas connecté ma prise DVI de l'écran sur la carte mère car il doit y avoir un défaut de fabrication. je vais vous l'expliquer en image
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:14:54
vous voyez la bar horizontale à droite sur la prise, il manque 2 "trous" au dessus et 2 au dessous
pour donner ça:
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:16:38
éteint le pc , après tu mets le bouton de l'alim sur off , tu appuies 15s sur le bouton démarrer du pc , tu rallumes l'alim puis le pc , des fois que...
edit:tu as fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:21:32
toujours pas de changements mais c'est normal que quand je mets l'alim sur 1, l'ordi s'allume automatiquement sans que j'ai à appuier sur le bouton de démarrage ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:26:39
Dit moi quand ton pc s'allume et qu'il n'y a rien à l'écran, tu es sûr qu'il s'allume ? Y a des ventilos qui tournent ? Du bruit ? Parceque si ton pc s'allume tout seul sans appuyer sur le bouton...
Les prises c'est normal, t'as les prises dvi-i et dvi-chépukoi, 2 différentes (une numérique, une numérique ET analogique (vga))
Et le bip de démarrage n'est pas lié à la carte son, tu dois brancher un haut parleur toi même à la carte mère.
Edit : Très important ce que met LBRASKYBLC en dessous !
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:27:30
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 19:29:22
c'est quoi un clear cmos
edit: tous les ventilos fonctionne même celui du CPU, seul celui du CG ne fonctionne pas et j'ai vérifié à 4 fois les connectiques switch
pour info, je n'ai pas de carte son intégré dans la carte mère, elle est apart
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:36:10
regardes sur la notice de ta carte mère , sur le schema d'implantation tu as un cavalier nommé clr cmos , tu le changes de place et ty le remets à la place d'origine (pc éteint) puis tu rallumes le pc
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:37:43
d'après ma notice, ce n'est pas un cavalier mais simplement un interrupteur
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:39:56
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 19:44:10
c'est fait, toujours rien.
Y aurait-il une erreur de compatibilté par rapport à ce que j'ai donné ?
edit: c'est quoi cette histoire de haut-parleur sur la carte mère, jamais entendu parlé.
je me suis surestimé apparement
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:47:14
éteints l'alim et débranches la du secteur
après tu enlèves tes rams et tu redémarres
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:51:02
rien j'suis con t'as pas de bip
normalement si la mobo est vivante ça bip 1 coup long et 2 coups courts(de mémoire) pour l'absence de ram
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:53:26
et les 2 prises 6 pins et 8 pins dont parle sheeloo, tu les as branché sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:14:15
ouèp, un voyant vert s'allume mais toujours rien à l'écran et le ventilo de la CG ne tourne pas
c'est quoi la mobo ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:15:56
les alims de la mobo aussi sont bien branchées?
mobo = motherboard = la carte mère (c'est moins long quoi ^^)
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:16:40
je vois pas ce que c'est la mobo
OKOK
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:17:07
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 20:18:40
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 20:19:36
lol
j'ai un connecteur 24 pins et un connecteur 8 pins, j'ai branché le connecteur le 24 mais j'ai pas trouvé dans les câbles de l'alim le connecteur 8.
enfin, j'en ai trouvé un mais les "carrés" est les "ronds" ne correspondaient pas
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:21:24
ben voilà le problème , sur ton alim tu as un connecteur 4 pins qui rentre dans un certains sens dans le connecteur femelle 8 pins près du cpu de la mobo
edit: le 8 pins que tu as trouvé ça doit être un pci-e pour les cartes graphiques
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:21:49
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 20:23:22
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 20:23:33
merci skywalker
donc je dois connecter seulement 4 pins sur les 8
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:27:27
CA Y EST J'AI ENTENDU UN BIP !!!!
je connecte la ram et je regarde si ça s'affiche sur l'écran
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:28:14
Il y a un ptit haut parleur à brancher sur une prise de la carte mère pour l'entendre bipper au démarrage.
J'ai vu que tu as dis que tu avais essayé sans ta carte graphique et même problème. Est-ce que tu as branché ton écran sur la sortie vidéo intégrée à la carte mère ? (Peut-être que ta carte mère n'a pas de chip vidéo intégré, auquel cas c'est sûr que sans carte graphique ça ne va rien donner).
Si ça se trouve, ton pc emet des bips pour dire ce qui se passe, mais sans haut parleur... Il se branche sur les ptits pins qui sortent de la carte mère, là où tu as branché ton bouton power / reset etc
Edit : Ok impec pour le bip salvateur !
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:29:02
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 20:32:47
j'ai mis la ram et tout fonctionne (même le ventilo de la CG), l'écran est sur le bios, normal, plus qu'à faire les manip habituelle
merci infiniment !!!!!
Marsh Posté le 27-12-2008 à 22:36:21
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:48:22
J'ai acheté une configuration chez rue-du-commerce:
Processeur AMD Phenom Quad Core 9750 - 2.4 GHz
Carte mère MSI K9N2 Diamond - nForce 780a SLI - Tri SLI / Hybrid SLI ready
Kit de 2 Barrettes Mémoire DDR2 Corsair - 4096 Mo (2x2048Mo) - 800 MHz Cas 5
Carte Graphique GeForce GTX 280 NVIDIA - 1024 Mo GDDR3 - PCI-Express 16X 2.0
Alimentation Corsair TX 650W
J'ai installé toute ce matos dans un boitier moyen tour, jusque-là pas de problème.
C'est quand je mets en route que les problèmes commences, déjà rien ne s'affiche à l'écran; pourtant j'ai essayé les 2 prises DVI. Ensuite j'ai changé de port PCI la carte graphique (toujours rien). et pour finir, je suis allé voir un informaticien qui m'a dit que ce serait surement dû au cadences, ou que ce serait pas seulement dû à la carte graphique.
Donc pouvez-vous me dire si tout ce bon matèriel est compatible s'il vous plaît, et connaître les raisons ?
Au fait je suis novice, alors si vous me parlez de redémarrage de BIOS, de fréquence GPU/Mémoire, expliquez-moi un tout petit peu.
Merci infiniment !!!
Message édité par klorel le 27-12-2008 à 20:34:21
