Problème config Sandy Bridge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2011 à 11:02:53
Avec le bios d'origine, sur une Deluxe, j'ai également rencontré des soucis avec le sli.
Dans ton cas, tu peux
1- te procurer le bios le plus récent en suivant ce lien :
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=157886
2- Désinstaller ton pilote nvidia
3- Retirer l'une des deux 470
4- Réinstaller le dernier pilote nvidia WHQL
Lorsqu'un fonctionnement correct est assuré avec 1 carte, installer la seconde. Une infobulle windows doit te signaler alors que ton système est compatible SLI, et te proposer de l'activer. Autrement, tu vas dans le control panel nvidia.
Même remarque si tu as également la possibilité d'installer un cross de cartes AMD. Prendre alors le pilote AMD, etc.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 11:07:27
Effectivement je n'ai pas mis à jour le bios, je vais vérifier ça !
Mais pour ce qui est du fait de ne mettre qu'une CG puis une autre, je l'ai aussi fait (j'ai oublié de préciser dans ma note que je l'ai fait également).
Marsh Posté le 28-01-2011 à 10:52:22
J'ai monté hier une nouvelle config à base de Sandy Bridge.
Processeur : I7 2600 (3.4 Ghz)
Refroidisseur : Noctua U12P SE
Carte-mère : Asus P8P67 PRO
Mémoires : 2 x 4 Go Corsair vengeance CL9
Cartes graphiques : 2 x GTX 470
Disques durs - SSD : OCZ vertex 2 120 Go - WD Caviar green 1 To 32 Mo cache
Alimentation : 1200 Watts Corsair
Boitier : Coolermaster Cosmos 1000
Graveur : LG xxxxx
Voici mon problème :
Après avoir monté la config, installation de Windows 7 (64 Bits), tout se passe bien, arrivé sur le bureau installation des drivers,
et reboot.
Mais après le reboot et avant d'arriver sur le bureau (après le logo de chargement Windows 7), paf écran noir.
Je suis obligé de rebooté sans pour autant arrivé sur le bureau par la suite et toujours avec cet écran noir.
Mais je précise que cela peut-être aléatoire car je peux rebooté 2 fois et arriver sur le bureau à chaque fois et à la 3ième avoir un écran noir comme après un reboot également !
Et par chance lorsque j'ai pu arrivé sur le bureau, une chose cloche dans le panneau de contrôle Nvidia,
le panneau m'indique que la Physx est gérée par la carte graphique n°1 alors qu'en temps normal c'est soit automatique ou sur la 2ième.
Lorque je chosis l'une des 2 options, et reboot, paf écran noir aussi.
Avec un Crossfire là, ma carte graphique n°2 n'est pas détectée dans le CCC et bien sur pas d'options Crossfire à activer.
J'ai testé avec une autre alimentation, un autre disque dur et un autre kit de mémoires, toujours un écran noir aléatoire.
Quelqu'un aurait une piste ?
J'ai l'impression que cela vient soit du chipset de ma carte-mère ou alors du port Pci-E n°2 !
Au cas ou, les cartes graphiques avec leurs ponts (Sli et CF) ainsi que le disque dur et les mémoires utilisées pour les tests fonctionnent parfaitement !
Merci d'avance de vos réponses et de votre aide !
