Problème config neuve qui frezze en charge
Problème config neuve qui frezze en charge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2010 à 15:28:50
voila j'ai monter une config neuve pour ma soeur bref elle fonctionne bien mais dès que l'on charge le cpu sous windows 7 elle freeze.. se bloque obliger de reboot au bouton..
config carte mere: asus M4A 785TD M - evo
CPU X2 245 (non oc)
Ram OCZ 2*1 Go PC3 8500 F (timings du spd respectés par la config auto de la CM)
CG: intégré et aussi essayé avec un GT 220 toute neuve même combat
alim antec 500W (celle du sonata II)
DD: Samsung 640Go sata
graveur DVD sony sata
J'ai donc essayer de faire un memtest mais aucune erreur
Mais sous windows j'ai essayer occt, cup stress test, super pi et à chaque fois l'ordi se bloque 2 sec àprès la montée en charge à 100%, (il se bloquait aussi tout seul par moment juste sous internet explorer, ou alors en regardant facebook)
J'ai essayer de mettre à jour le bios ce qui n'a rien changer, j'ai désactiver le cool n quiet idem
Je me demande si il est possible que la CM soit défectueuse ou le CPU ? (tout est neuf mais bon ça peut arriver)
vous en pensez quoi je renvoi CM + CPU + ram au SAV ils accepteront ?
Pour windows 7 j'ai le même qui tourne sans problème sur un autre ordi c est une version lise à jour tout les drivers et autres aussi...
Pour les températures je ne me fui pas trop aux sondes souvent trompeuses
mais je peut dire ainsi le rad CPU est jamais bien chaud à la main, la RAM idem, mais le chipset est lui souvent chaud (à noter que j'ai décoler le chipset au montage simple erreur mais je l'ai remis sans remettre de pâte thermique peut que c'est cela mais ça me parait gros)
J'espère ne pas avoir été trop long ou trop confus
Si vous avez une idée je suis preneur
Marsh Posté le 01-03-2010 à 10:09:45
up de l'aide !!!
Marsh Posté le 01-03-2010 à 12:57:12
Marsh Posté le 01-03-2010 à 13:01:19
Est-ce que tu peux nous dire tes températures avec un logiciel comme speedfan par exemple ?
Marsh Posté le 01-03-2010 à 13:22:39
proc : 32 en idle forcément sinon en charge ça plante
chipset : 38
le reste suis pas sur de bien pouvoir les identifier avec speedfan ou autre
voilà
Marsh Posté le 01-03-2010 à 14:07:16
Elles semblent très correctes en idle donc ça ne devrait pas poser de soucis en charge. Etrange j'aurai parié sur ça...
Tu n'as pas vu de truc genre 60/80° hm (même si la sonde n'est pas reconnue) ?
Marsh Posté le 01-03-2010 à 15:19:13
en fait non pas de températures élevée mais si le rad chipset à un mauvais contact avec la puce au final elle ne devrait surchauffer qu'en charge je pense que c'est pour cela que je ne vois pas de temps élevées .. vais voir ce chipset rad essayer de le recoller avec de la pathe thermique peut être c'est ça en tout cas j'avais jamais vu de plantages comme ça avant...
Marsh Posté le 02-03-2010 à 08:14:45
