Problème de config
Problème de config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2008 à 15:49:59
salut à tous
Mon cousin vient de se monter un ordi mais il a un problème: l'ordi démarre on voit le ventilo du proc qui tourne 10s puis s'arrète et l'ordi s'éteint au bout de 3s ensuite il redémarre tout seul et rebelotte.
Est ce que quelqu'un connait le symptôme? si oui pourriez vous m'aider à le résoudre. :jap:
liste du matos de sa bécane:
cm: gigabyte 6quad GA-x48t-dq6
proc: intel core 2 quad Q6600 avec ventilo d'origine intel
cg: ati 4850
ram: 2go ddr3
alim: 500w
Marsh Posté le 10-11-2008 à 16:48:04
vous arrivez à aller dans le bios ?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 19:42:40
non je n'y arrive pas
Marsh Posté le 10-11-2008 à 19:55:53
Hum... soit un composant est mal monté, soit un composant est HS, as tu des bip au démarrage? Si t'as vérifié que tout est bien monté, essai de remplacer certains composant pour voir d'où ça peut venir
Marsh Posté le 10-11-2008 à 20:11:00
Alim naze ou court circuit avec le boitier peut être. Essaies de démarrer la carte mère hors boitier pour voir.
Feedback
Marsh Posté le 10-11-2008 à 20:46:00
Oui essais de démarrer son PC Hors boitier.  Par la suite démarre seulement avec mémoire, carte video et CPU.  Ton CPU est peut-etre mal monté aussi vérifie le tout.
Essais ca
Cya.    PS: Vous avez demandé si c'était possible, pas si c'était facile :)
Marsh Posté le 11-11-2008 à 10:40:34
j'ai déjà vérifié si tout étais bien monté, apparemment il n'y a pas de soucis. j'essaierai en dehors du boitier.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 10:48:09
Oui essaye hors du boitier, ça m'est arrivé: j'avais mis une entretoise au mauvais endroit et elle touchait l'arrière de la carte mère. Du coup ça faisait un mauvais contact.
A part ça il se peut aussi que la ram ne soit pas compatible. Il faut vérifier sur le site de Gigabyte.
