[Résolu][Problème nouvelle configuration]Ecran noir au démarrage du pc
Ecran noir au démarrage du pc [Résolu][Problème nouvelle configuration] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2016 à 11:40:06
Je viens demander votre aide car j'ai monté une nouvelle configuration pc mais celui ci me met un écran noir dès le début.
Voici ma configuration
- Asus Z170 Pro Gaming Intel Z170
- Sapphire HD 7950 With Boost 3 GB Lite RF
- Kits mémoire DDR4 Ballistix Tactical 8 Go (2 x 4 Go) DDR4-2666 MHz - CAS 16
- i7 6700k
- Textorm TX600M
- Be quiet! Dark Rock 3 Ventirad mono tour 6 Caloducs 6 mm Noir
- SSD 535 Series 480 Go
- Fractal Design Define R5 Titanium
Quand je démarre le pc, les ventilo se mettent en route (cpu compris) et c'est tout (black screen de la mort). J'ai donc tenté de:
- j'ai viré tout ce qui était inutile sur la config pour ne garder que la cm, cpu, ram toujours le même problème d'écran noir.
- j'ai tenté de retiré la carte graphique et me brancher directement sur la carte mère toujours rien
- j'ai tenté toutes les config possible avec les ram, une seul barrette, les deux, changer de place toujours rien
- j'ai vérifié qu'aucun pin n'était plié sur la carte mère au niveau du socket, RAS
- J'ai fait un clear CMOS, toujours rien non plus.
-Les led de la carte mere en dessous du nom Z170 Pro gaming clignote bien.
Merci d'avance pour votre aide @ tous  :)
Message édité par azerty595 le 15-05-2016 à 17:33:08
Marsh Posté le 13-05-2016 à 11:56:56
Ça peut être plein de choses, tu as regardé dans le manuel s'il y a pas des LED de "debug" qui puissent t'indiquer l'élément défaillant (CPU/RAM/VGA) ?
Marsh Posté le 13-05-2016 à 12:02:31
Pas de bips ?
Marsh Posté le 13-05-2016 à 12:11:43
Non pas d'indication de LED "debug" dans le manuel c'est juste des led de "decoration"
Pas de bip non plus je n'ai pas de module "speaker" dans ma tour pour ma carte mere :(
Marsh Posté le 13-05-2016 à 12:13:34
Salut !
La ca sent la carte mère H.S. Aussi si tu a un multimètre vérifie les tentions de l’aimantation  12v et 5v
Marsh Posté le 13-05-2016 à 12:14:12
T'es sûr que tu n'avais pas un petit bitonio au bout d'un p'tit cable dans la boîte ?
Marsh Posté le 13-05-2016 à 12:41:17
Généralement c'était vendu avec les boités mais ya longtemps que j'en vois plus
Marsh Posté le 13-05-2016 à 13:12:43
Merci pour les informations pour la verification des tension, je vais le faire je n'y avais pas penser.
Oui je suis sur qu'il n'y avais pas ceci dans la boite, je trouve cela dommage car c'est grandement utile!:(
Marsh Posté le 13-05-2016 à 13:12:51
Avec ma petite Asus B150M-A DDR4 à 79Euros, j'en ai eu un, donc je pensais qu'avec les modèles plus chers c'était aussi le cas.
Message édité par Ys le 13-05-2016 à 13:13:07
Marsh Posté le 13-05-2016 à 13:17:12
Comme ça les trois principales pistes qui me viennent sont :
  • CM défaillante
  • RAM défaillante ou mal branchée
  • CPU défaillant ou mal branché
Mais sans indications supplémentaires ni bippeur, ça va être compliqué de savoir plus précisément...
Marsh Posté le 13-05-2016 à 15:12:46
Merci pour les piste, je vais essayer de trouvé un biper d'une ancienne tour. Je vous tiens au courant de l'évolution :)
Marsh Posté le 15-05-2016 à 17:32:16
Problème résolu, la carte mère était HS, j'en ai eu une nouvelle et la configuration marche parfaitement:)
Merci pour votre aide :)
