probleme conflit gt 220 et carte mère msi ms 7301 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2009 à 18:33:31
" intel celeron core 2duo 2,80 " ???????
apparemment faut mettre ton bios à jour mais fais gaffe ça peut être risqué.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 18:59:22
oui effectivement intel core 2 duo ^^ désolé la fatigue me gagne déjà. En ce qui concerne la mise a jour du bios j'y ai déjà pensé mais comme tu la si judicieusement dit c'est risqué et je dois avouer que je me sens pas les épaule pour et donc je serai pas contre une autre solution si sa existe bien sur; mais sinon pourquoi ma carte mère en veux pas de cette carte graphique!? elle sont compatible normalement?
Marsh Posté le 14-12-2009 à 19:25:45
ton bios peut etre mis a jours vias windows xp
http://support.packardbell.fr/fr/i [...] 202&t=2006
Marsh Posté le 14-12-2009 à 19:50:03
d'accord je savais pas que c'était possible je pensais qu'il fallait passer par la case flashage de bios et tout le tralala je m'en vais essayer de ce pas je tient au courant en espérant que sa puisse servir a d'autre
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:53:55
alors maj 3.16 du bios faite même si quand j'ai vu flashage j'ai paniqué et la carte me fait toujours la même chose je précise au cas ou cela est utile que lorsque je remet l'ancienne le pc fonctionne normalement
Marsh Posté le 14-12-2009 à 21:21:30
je me pose une question assez bete
a tu brancher la molex electrique sur ta carte graphique
Marsh Posté le 14-12-2009 à 21:37:33
très bonne question pas du tout bête je vais voir sur google ce qu'est une molex et je te repond de suite
Marsh Posté le 14-12-2009 à 21:45:38
alors je savais meme pas que c'était sa mais oui elle est branché
http://static.ipsopresto.com/eCS/S [...] CA3114.jpg
Marsh Posté le 14-12-2009 à 22:31:22
alors un petit up avec une nouvelle info qui a mon avis doit avoir de l'importance ma carte mère est pci-e 1.0 et non en 2.0 donc peut etre sa?????
Marsh Posté le 14-12-2009 à 22:32:00
enfin je demander juste si tu avais mis du jus au cul de la carte video
a moins que sur cette carte y'est pas besoin
Marsh Posté le 14-12-2009 à 22:45:38
non non t'as raison c'est toujours les truc les plus balot qu'on zappe d'ailleurs je savais même pas a quoi sa servait la je regardait sur le net est apperement c'est pas important que la carte graphique soit en 2.0 et la carte mère en 1.0 sa baisse juste un peu la puissance de la carte graphique bon je continue de chercher une réponse mais j'avoue plus savoir ou chercher mis a part le bios mal régler?
Marsh Posté le 14-12-2009 à 22:57:31
un petit up pour demander si une alim insufisante pouvait etre la cause de tout sa?
Marsh Posté le 15-12-2009 à 01:03:12
oui une alim insuffisante peut engendrer des problemes
mais je me demande si ta pas une carte graphique integrer sur ta machine qu'il faut desactiver avant de mettre l'autre carte graphique
Marsh Posté le 15-12-2009 à 08:13:04
merci pour cette réponse alors comme c'est un cadeau qu' apperement je peux aller changer pourquoi pas mais si tu me le permet marlt2 aurais je le même probleme de compatibilité de bios avec la 4670?
Marsh Posté le 15-12-2009 à 12:40:11
si tu prends une hd 4670 prend la sapphire new edition comme là: http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _HDMI.html
j'ai la même et c'est simple on ne l'entend pas ni en idle ni en charge et elle ne dépasse pas les 60° .
Marsh Posté le 15-12-2009 à 17:10:45
oui je pense qu'au final master yoda c'est ce que je vais faire mais avant j'aimerai vraiment la faire fonctionner cette carte j'essaye déjà de trouver un moyen de la flasher pour la rendre compatible car moi je peux en changer mais d'autre ne pourrons pas et donc ce topic pourra leur être utile mais merci du lien
Marsh Posté le 14-12-2009 à 18:23:26
je viens vers vous car a l'heure actuelle ma config est carte mère msi ms 7301 3go de ram intel celeron core 2duo 2,80 et une carte graphique msi 8600gt.
or on m'a offert une gt 220 donc tout content je l'installe est déjà les check du bios (ram, ide primaire, etc...) s'affiche très lentement pour finir sur uun jolie message d'erreur bleue qui dit:
The BIOS in this sytem is not fully ACPI compliant. Please contact
your sysem vendor for an updaed BIOS
donc voila j'aimerai savoir si l'un de vous saurez quoi faire si bien sur on peu faire quelque chose en vous remerciant par avance ++
