probléme de connection pour brancher un nouveau port ps2 sur ma mobo
probléme de connection pour brancher un nouveau port ps2 sur ma mobo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:26:07
Bonjour,j'ai donc acheté un port ps2 pour enfin espérer pouvoir entrer dans le BIOS
malheureusement lorsque je branche le connecteur sur une fiche qui sert normalement aux usb
windows me dit peripheriques inconnus.dois je le brancher a un autre endroit?
ou existe t-il un driver pour ce genre de materiel ?
 Peut-etre existe-il un autre systeme pour entrer dans le bios avec une disquette par exemple?
 ou une commande dos ?
c'est depuis que mes ports ps2 d'origine sont hs que je ne peux plus entrer dans le bios (le clavier usb veut vraiment pas) :non:
j'aimerais installé un nouveau os sur un DD externe et pas moyen tout ça parceque je peux pas faire de modifs dans le bios !!! c'est quand méme rageant :fou:
si quelqu'un a une idée qu'il n'hesite surtout pas à me la laisser ici :)
Merci Beaucoup   :p
 config:mobo=> ga8sr533p-gigabyte
        PROC=> P4 2ghz
         D.D=> 80go+120ext
         RAm=> 512mo
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:45:34
Euh, si t'es 2 port PS/2 sont vraiment hs, je pense que a part les changé ( si ca se fait ) y'a pas d'autres solutions, enfin je sais pas.
Mais en tout cas, lors du lancement du bios, les péripheriques usb, ne peuvent pas servir comme tu le sais, mais le fait que le port PS/2 soit sur une carte PCI ne change rien, c'est toujours pas du PS/2 pur ...
Sinon, j'ai cru lire sur un topic le même fait, ( PS/2 hs ) et qu'il avait pris un truc qui se ranche directement sur la carte mère , pas en passant par une interface ... je vais essayé de voir ça ...
