Probleme de connection entre LCD et PC (vga)
Probleme de connection entre LCD et PC (vga) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2008 à 17:58:36
Bonjour a tous, voila j'ai un probleme, je me suis achetez un cable donc VGA male male pour brancher de mon pc a ma tele lcd seulement je n'arrive pas à avoir l'image sur ma tele... quand je met sur le bon canal et au démarage de mon ordinateur j'arrive a voir le lancement de Windows sur ma télé mais aprés 4-5 secondes " écran noir " et la veilleuse de ma télé (samsung 37" ) clignote ...
J'ai beau chercher àa drotie a gauche mais je n'arrive pas a voir l'image sur ma télé ... faut il configurer sur le pc ? si oui ou ? pour pouvoir avoir les 2 écran allumé...
Merci d'avance  :sarcastic:
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:08:55
j'ai la meme config que toi, via le meme cable: clic droit sur le burau, propriétés, onglet parametres et tu devrais voir tes deuc écrans. sinon le mode clone, bureau étendu etc c'est dans les drivers... je suis pas chez moi donc je pourrai pas te repondre autrement que de memoire, tiens moi au courant de tes avancées!
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:17:52
je suis dans parametre mais je voie pas 2 ecrans la je voie juste dans affichage 1-ecran plug and play........ et en 2-'ecran par default) plug and play.......... la meme chose qu'en haut
je galére la....
help (et le mode clone je vois pas se que c'est)
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:21:10
tu peux poster un screen? le mode clone c'est pour avoir la meme image sur les deux, le mode étendu c'est pour pouvoir passer les fenetres de l'un a l'autre...
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:26:33
http://shutter01.pictures.aol.com/data/pictures/22/008/3F/9F/78/08/fxoVl5lusmg7yhQkH34RaBChulR6Bcqi01D0.jpg
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:33:07
quand tu selectionne le deuxième, tu dois cocher "etendre le bureau windows a ce moniteur"
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:38:02
alors la j'ai un 2eme soucis !!  :pt1cable:
maintenant je t'écris de ma télé la (enfin ça marche)
mais mon ecran d'ordinateur est noir la ... que dois-je mettre exactement pour que mes 2 écrans s'allume en mm temps ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:46:46
tu as décoché cette meme case pour le premier ecran?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:50:39
la j'ai coché que sur 1 ! et je suis sur ma télé
ensuite tout a l'heure ct bizar le haut de l'ecranc été sur la télé et le bas de window ete sur mon pc ....
la je fait quoi ? c'est tout sur ma télé (je fait faire un sreen d'ecran
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:52:37
normalement, tu peux bouger les ecrans a la souris dans ton screen pour les mettre comme tu veux, et tu dois avoir pour les deux ecrans "etendre le bureau etc" coché ainsi que la case "utiliser en tant que moniteur principal" seulement sur l'ecran de pc. es-ce fait? ah oui, installe les drivers de tes ecrans, tu vas gagner un peu en termes de contaste, luminosité calibration des couleurs etc...
Message édité par 3200+++ le 23-08-2008 à 18:54:29
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:54:00
http://shutter01.pictures.aol.com/data/pictures/20/005/7F/52/91/51/1YEQYjYQY1TRhk1-78wZl+72I068qbSl01D9.jpg
http://shutter05.pictures.aol.com/data/pictures/19/007/79/79/10/3B/JwX-OIymJuxEeaekJkKNWXzGOOBMPYJY01D7.jpg
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:56:31
oui, ca devrait etre tout bon la, non? parametre egalement le temps avant la mise en veille des moniteurs, c'est relou quand ca se met en veille alors que tu es vautré devant un film... et ton ecran de pc devrait etre le "1" donc tu peux egalement changer les cables de fiches au niveau de la CG
Message édité par 3200+++ le 23-08-2008 à 18:58:00
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:00:08
en fait la j'ai une partie sur la télé et une petite partie sur mon pc et la souris se balade de droite a gauche des 2 écrans ....
que faire ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:01:20
qu'entends tu par "une partie"? tu as reglé la resolution? tu parles de la barre en bas sur ta télé et des icones en haut? que la souris se balade, c'est normal.
Message édité par 3200+++ le 23-08-2008 à 19:03:42
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:05:51
non genre je met un div-x et sur ma télé j'ai le film (presque entier) et sur mon pc (qui a droite de la télé) je vois une partie du window media player... et ma souris passe d'un ecran a l'autre... se que je veux moi c'est les 2 meme chose sur les 2 écrans et la j'arrive pas en fait
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:22:14
ah bon! j'avais pas compris ca! dans les drivers, tu dois selectionner le mode "clone", mais tu vas etre bridé a la resolution de l'ecran ayant la plus faible... je quitte le boulot la, je pourrai a nouveau te repondre demain matin 7h30.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 01:24:49
arf mais je galére tjs la ....
j'ai toujours une partie de l'ecran (de ma télé) qui est coupé et qui va sur mon ecran d'ordinateur....
je fait glissé ma souris de la lcd a mon pc mais sur mon pc un ecran noir seulement le curseur de la souris qui se déplace
(je vais essayer de faire une photo)
Marsh Posté le 24-08-2008 à 01:37:46
Donc voila comment ça se passe
photo numero 1 : Tele LCD , je vois l'image de mon pc avec le curseur sur l'ecran (ps c'est pas bien centré)
http://shutter03.pictures.aol.com/data/pictures/15/004/7E/FE/5F/2B/aw8NctIztLg0MTDEs3g0-ZqJBf8sKLMY0300.jpg
Je déplace ma souris vers la gauche de l'écran LCD et la souris bascule sur mon écran de PC
photo numero 2 : Ecran noir de mon pc avec dessus une partit de la fenetre de window media player ( sur la droite de l'ecran) et le curseur de la souris ...
http://shutter03.pictures.aol.com/data/pictures/19/002/5D/DF/CC/FF/6bavU-eh7tikE+L+iG2nzx23oPUNN1020300.jpg
Quoi que je fasse comme configuration dans parametre (si dessus) j'obtien toujours une concordance entre les 2 écrans .... que faire ?
comment avoir un seul "PLEIN" écran ou alors les 2 allumés ?...
merci j'attend votre aides  :bounce:
Message édité par daftpunkman le 24-08-2008 à 01:39:01
Marsh Posté le 24-08-2008 à 08:17:49
je pense que tu devrais changer tes drivers, j'ai la meme config écran et quand je mate une vidéo j'ai mon bureau windows dispo sur l'autre... pour le mode clone, j'ai fait ca il y a 8 ans mais je ne me souviens plus ou c'etait exactement dans les drivers (pannneau de config/nvidia control panel pour moi, catalist control center pour toi je suppose, jamais eu de cg ATI...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 08:36:29
Catalyst Control Center, c'est vraiment le pire dans les drivers ATI, je te conseil de ne pas l'installé, tu installe uniquement les derniers drivers sans CCC (dispo sur le site web ATI), puis après tu installe ATI Tray Tools.
Drivers ATI : http://ati.amd.com/support/driver.html
ATI Tray Tools : http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] tools.html
Tu peut désactivé les options d'overclocking pendant l'installation, c'est plus sur, si tu ne veut pas faire de mauvaise manips.
Après dans l'icone qu'il te rajoute dans la barre de menu de windows (à coté de l'heure), tu va dans affichage, puis ajustements...
La, tu as la possibilité de passer la première sortie (Affichage 1) en mode principale, et la deuxième (Affichage 2) en mode clone (le mode Sortie TV, c'est uniquement pour les sorties composite ou s-vidéo).
Tu peut même sauver le profil, et le charger directement au démarrage de windows.
Note : avant d'installer les nouveaux drivers ATI, désinstalle les anciens.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2008 à 08:49:49
Marsh Posté le 24-08-2008 à 08:58:31
mon sauveur! je ne savais plus trop quoi dire... :D papy, t'es vachement tot sur hfr le mat1, toi aussi tu taffe le dimanche?
Message édité par 3200+++ le 24-08-2008 à 08:58:43
Marsh Posté le 24-08-2008 à 08:59:57
Non, c'est juste qu'en se moment je vie la nuit.  :D
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2008 à 09:00:14
