Problème de connexion internet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2016 à 17:52:12
Il semblerait que la carte réseau ait également grillé...
Que deux pièces tombent ensemble est assez rare. Tu as eu des surtensions?
L'alim précédente était du genre Heden ou Advance?
Tu as sans doute fait tout cela mais je pose quand même les questions:
-Dans le bios la carte réseau est bien activée?
-Sous Windows, dans le gestionnaire de périphérique est-ce que la carte est présente? si oui, avec un point d'exclamation?
Pour le wifi, c'est quel adaptateur que tu utilises? Il est récent?
Sur la Freebox, tu as bien le Wifi en 2.4Ghz et 5Ghz d'activé?
Marsh Posté le 31-12-2016 à 18:19:58
J'ai été pas mal occupé dernièrement et n'ayant pas internet je ne me suis pas replongé sur le problème depuis longtemps.
Les deux pièces ne sont pas tombées en panne en même temps, la carte réseau a lâché après le remplacement de la carte graphique et de l'alim.
La première alim était une fortron, la deuxième une corsaire.
La carte réseau est activée dans le bios. Sous windows, dans le gestionnaire de périphérique, elle n’apparaît même pas.
Le wifi, c'est un netgear récent. Tout est activé sur mon compte free, d’ailleurs, je capte internet avec mon téléphone sur ma box.
La question que je me pose surtout c'est pourquoi en emmenant ma tour chez mes parents je capte leur wifi alors que çà ne marche pas chez moi.
Je vois mon réseau wifi, mais impossible d'afficher une page internet. J'ai fait ipconfig/all et j'ai comparé sur un autre ordinateur, je n'ai rien vu de bizarre.
Bref je suis toujours perdu.
Marsh Posté le 01-01-2017 à 10:11:58
Donc il y a de fortes chances que la carte réseau soit morte.
Pour le wifi, tu arrives donc à te connecter dessus mais tu n'as pas accès à Internet, c'est bien ça?
Avec ipconfig, tu as bien vérifié que ta carte Wifi a obtenu une adresse IP ?
Si tu fais un ping vers l'adresse IP de ta Freebox, tu obtiens une réponse?
Marsh Posté le 01-01-2017 à 11:38:41
À tout hasard, tu n'aurais pas forcé une IP manuelle non compatible avec ton réseau Free ? L'autre box est chez Free ou chez un autre FAI ?
Marsh Posté le 04-01-2017 à 19:36:04
Pour le wifi je me connecte sans problème, mais lorsque je vais sur mon navigateur je ne peut pas afficher ne serais-ce que google.fr.
Ma carte wifi obtient une adresse ip mais le ping ne donne rien du tout.
La box de mes parents est aussi chez free. C'est juste un model plus récent que la mienne. (qui a sept ans)
Je pense à une incompatibilité entre le netgear et ma freebox, mais çà me semble peu probable.
Je n'ai pas forcé une ip manuelle, enfin, disons que j'ai essayé mais que çà n'a rien donné alors j'ai remis le réglage standard.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 20:19:37
ludwigvonbeetoven a écrit : Bonjour, |
Si tu peux obtenir une adresse IP donc tu est connecté a la box normalement.
Par contre si tu peux pas pinger la box il est certain qu'internet ne va pas marcher.
Dans l'état de ta connexion, tu as bien quelque chose qui ressemble à ca:
DHCP activé: Oui
Adresse IPv4: 192.168.1.1
Masque de sous-réseau IPv4: 255.255.255.0
Bail obtenu: mercredi 4 janvier 2017 17:57:32
Bail expirant: jeudi 5 janvier 2017 17:57:32
Passerelle par défaut IPv4: 192.168.1.254
Serveur DHCP IPv4: 192.168.1.254
Serveur DNS IPv4: 192.168.1.254
Serveur WINS IPv4:
NetBIOS sur TCP/IP activé: Oui
Passerelle par défaut IPv6:
Serveur DNS IPv6:
Marsh Posté le 18-12-2016 à 16:48:14
Je me tourne vers vous aimables forumeurs car je suis totalement perdu sur une suite de pannes.
Ma carte graphique a commencé par me quitter brusquement, (plantage, écran de la mort etc...)
Je l'ai remplacé par une AMD Radeon R9290. Au passage ma carte mère est une Gigabyte H61M-DS2V.
J'ai aussi remplacé l'alim par une plus puissante. Suite à ce remplacement de deux pièces, je n'avait plus internet. La carte réseau a disparu dans : panneau de configuration, système. J'ai pas mal cherché et j'ai pas trouvé le remède, j'ai même réinstallé Windows pour être sur d'avoir une base de driver saine. Cela ne m'a pas ramené ma carte réseau.
J'ai ensuite décidé de passer en wifi, le wifi apparait dans panneau de configuration, système, mon ordinateur capte internet chez mes parents mais PAS CHEZ MOI !!! Ma freebox (chez moi) fonctionne avec câble sur un autre ordinateur et en wifi sur mon téléphone. Personnellement je ne comprend rien. Aidez moi si vous avez des idées, j'ai essayé de résumer mon problème, mais il faut savoir que j'ai énormément cherché par moi-même et que je suis désespéré. (sans blague).
