Bonjour Everybody , Sur ma ligne controleur hote scsi/raid (dans gestionnaire de périphérique), j'ai un point i en jaune. Losque je rentre dans les propriétés , j'ai le message suivant :
"Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel car un périphérique identique est déjà activé dans le système. (Code 42)". Effectivement mon usb me retrouve pas mon DD externe.
J'ai désinstallé le driver avec le fichier st3wolf.sys, puis fait une recherche de modification de matos et là il fonction bien ! le hic, c'est lorsque je reboot, cela revient comme initialement avec le meme probléme ! je ne sais plus quoi faire ! j'ai flashé le bios , rien ! merci de votre aide ,
Les spec techniques pour les initiés !!!!
Version AIDA32 v3.93 Auteur tamas.miklos@aida32.hu Site web http://www.aida32.hu Type de rapport Rapport rapide Ordinateur SY4PPNP16A (Ordinateur Serge) Générateur Serge Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Date 2005-04-16 Heure 18:13
Ordinateur: Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système Aucun Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1) Nom du système SY4PPNP16A (Ordinateur Serge) Nom d'utilisateur Serge Domaine de connexion SY4PPNP16A
Carte mère: Type de processeur Intel Pentium 4E, 3000 MHz (3.75 x 800) Nom de la carte mère Inconnu Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915 Mémoire système 1024 Mo Type de BIOS Award (03/07/05) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port de communication (COM2) Port de communication Port imprimante (LPT1)
Réseau: Adresse IP principale 169.254.237.179 Adresse MAC principale B0-76-1A-02-10-2A Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (169.254.237.179) Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (81.185.94.13) Modem Agere Systems PCI Soft Modem
Périphériques: Imprimante Lexmark Z65 Périphérique USB Logitech Microphone (Messenger) Périphérique USB Logitech QuickCam Messenger #4 Périphérique USB Logitech USB Camera (Messenger) Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB Périphérique USB Périphérique USB composite Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Commentaire associé à l'ordinateur Logique Ordinateur Serge Nom NetBIOS Logique SY4PPNP16A Nom d'hôte DNS Logique SY4PPNP16A Nom de domaine DNS Logique Nom complet DNS Logique SY4PPNP16A Nom NetBIOS Physique SY4PPNP16A Nom d'hôte DNS Physique SY4PPNP16A Nom de domaine DNS Physique Nom complet DNS Physique SY4PPNP16A
Propriétés du BIOS: Vendeur Phoenix Technologies, LTD Version 6.00 PG Date de sortie 03/07/2005 Taille 512 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système: Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère: Fabricant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD Produit MS-7033 Version REV:1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis: Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity Correction d'erreurs Aucun Interleave mémoire géré 1-Way Interleave mémoire courant 1-Way Voltages de mémoire gérés 5V Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU ]
Propriétés du processeur: Fabricant Intel Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU Horloge externe 200 MHz Vitesse d'horloge maximale 3066 MHz Vitesse d'horloge courante 3000 MHz Type Central Processor Voltage 0.0 V État Activé Mise à jour ZIF Identifiant du socket Socket 478
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 32 Ko Taille installée 32 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Propriétés du cache: Type Externe État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 1024 Ko Taille installée 1024 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A0 Taille installée 512 Mo Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A1 Taille installée Non installé Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A2 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A2 Taille installée 512 Mo Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A3 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A3 Taille installée Non installé Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Taille 512 Mo Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A0 Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Emplacement du périphérique A1 Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Type détaillé Synchronous Taille 512 Mo Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A2 Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Emplacement du périphérique A3 Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI0 Type PCI Usage Utilisé Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI1 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI2 Type PCI Usage Utilisé Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI3 Type PCI Usage Utilisé Largeur du bus de données 32 bits Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port 8251 FIFO Compatible Désignation du connecteur interne FDD Type du connecteur interne On-Board Floppy Type du connecteur externe Aucun
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16450 Compatible Désignation du connecteur interne COM1 Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16450 Compatible Désignation du connecteur interne COM2 Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Parallel Port ECP/EPP Désignation du connecteur interne LPT1 Type du connecteur interne DB-25 pin female Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Keyboard Port Désignation du connecteur interne Clavier Type du connecteur interne PS/2 Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Mouse Port Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse Type du connecteur interne PS/2 Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun Désignation du connecteur externe USB0
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun Désignation du connecteur externe USB1
Propriétés de la sonde: Type de la sonde Winbond W83627THF Accès à la sonde ISA 290h
Températures: Carte mère 35 °C (95 °F) Processeur 49 °C (120 °F)
Ventilateurs: Processeur 3245 RPM
Valeurs de voltage: Noyau CPU 2.06 V CPU Auxiliaire 0.83 V +3.3 V 3.34 V +5 V 5.16 V +12 V 2.30 V Mise en veille +5 V 4.56 V Batterie VBAT 3.14 V Debug Info 81 34 D1 C0 24 02 00 23 FF 34 FF F0 (01)
Propriétés du CPU: Type de processeur Intel Pentium 4E, 3000 MHz (3.75 x 800) Alias du CPU Prescott CPU Stepping D0 Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz Cache de trace de niveau 1 12K Instructions Cache de données de niveau 1 16 Ko Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU: Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000 CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
Informations physiques sur le CPU: Forme du composant 478 Pin uPGA Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm Transistors 125 million(s) Technologie utilisée 7M, 0.09 um, CMOS, Cu, Low-K Taille interne 112 mm2 Voltage au coeur 1.385 V Voltage d'entrée/sortie 1.385 V
(CPUID) Propriétés: (CPUID) Fabricant GenuineIntel (CPUID) Nom du CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (CPUID) Révision 0F34h (IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu) Identifiant de la plate-forme 13h (Inconnu) (IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions: AMD 3DNow! Non géré AMD 3DNow! Professional Non géré AMD Enhanced 3DNow! Non géré AMD Extended MMX Non géré AMD64 Non géré Cyrix Extended MMX Non géré IA-64 Non géré IA MMX Géré IA SSE Géré IA SSE 2 Géré IA SSE 3 Géré Instruction CLFLUSH Géré Instruction CMPXCHG8B Géré Instruction CMPXCHG16B Non géré Instruction Conditional Move Géré Instruction FEMMS Non géré Instruction MONITOR / MWAIT Géré
(CPUID) Fonctionnalités: 36-bit Page Size Extension Géré Advanced Cryptography Engine Non géré Alternate Instruction Set Non géré Automatic Clock Control Géré CPL Qualified Debug Store Géré Debug Trace Store Géré Debugging Extension Géré Enhanced SpeedStep Technology Non géré Fast Save & Restore Géré Fast System Call Géré Hyper-Threading Technology Géré L1 Context ID Géré Local APIC On Chip Géré LongRun Non géré LongRun Table Interface Non géré Machine-Check Architecture Géré Machine-Check Exception Géré Memory Type Range Registers Géré Model Specific Registers Géré No-Execute Page Protection Non géré Page Attribute Table Géré Page Global Extension Géré Page Size Extension Géré Pending Break Event Géré Physical Address Extension Géré Processor Duty Cycle Control Géré Processor Serial Number Non géré Random Number Generator Non géré Self-Snoop Géré Thermal Monitor Géré Thermal Monitor 2 Non géré Time Stamp Counter Géré Virtual Mode Extension Géré
Enhanced Power Management: Frequency ID Control Non géré Software Thermal Control Non géré Temperature Sensing Diode Non géré Thermal Monitoring Non géré Thermal Trip Non géré Voltage ID Control Non géré
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 03/07/2005-Grantsdale-6A79DM4BC-00 Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal: Type du bus Intel NetBurst Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 200 MHz (QDR) Horloge effective 800 MHz Bande passante 6400 Mo/s
Mémoire physique: Total 1023 Mo Utilisé 490 Mo Disponible 532 Mo Utilisation 48 %
Zone de swap: Total 2461 Mo Utilisé 318 Mo Disponible 2142 Mo Utilisation 13 %
Mémoire virtuelle: Total 3484 Mo Utilisé 809 Mo Disponible 2675 Mo Utilisation 23 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ SpecTek (512 Mo PC2700 DDR SDRAM) ]
Propriétés du module mémoire: Nom du module SpecTek Numéro de série 180DBD04h Date de fabrication Semaine 31 / 2004 Taille du module 512 Mo (1 rows, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire DDR SDRAM Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 2.5 Méthode de détection d'erreurs Aucun Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us) Latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz) Deuxième latence CAS maximale 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire: Early RAS# Precharge Non géré Auto-Precharge Non géré Precharge All Non géré Write1/Read Burst Non géré Buffered Address/Control Inputs Non géré Registered Address/Control Inputs Non géré On-Card PLL (Clock) Non géré Buffered DQMB Inputs Non géré Registered DQMB Inputs Non géré Differential Clock Input Géré Redundant Row Address Non géré
Propriétés du module mémoire: Nom du module SpecTek Numéro de série 180DBD03h Date de fabrication Semaine 31 / 2004 Taille du module 512 Mo (1 rows, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire DDR SDRAM Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 2.5 Méthode de détection d'erreurs Aucun Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us) Latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz) Deuxième latence CAS maximale 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS: Type de BIOS Award Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Message du BIOS Award 915GM/PM W7033IMS V5.4 030705 17:13:46 Date du BIOS système 03/07/05 Date du BIOS vidéo 07/30/04
--------[ Système d'exploitation ]--------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du système d'exploitation: Nom du système Microsoft Windows XP Professional Nom de code du système Whistler Langue du système Français (France) Type de noyau du système Multiprocessor Free Version du système 5.1.2600 (WinXP Retail) Service Pack du système Aucun Date d'installation du système 28/10/2004 Dossier racine du système C:\WINDOWS
Informations sur la licence: Propriétaire déclaré Serge Organisation déclarée Processeurs couverts par la licence 2 Identification du produit 55711-640-1817461-23728 Clé du produit BQ92C-WDQF7-7W3MY-4W293-67VJ6
Session courante: Nom du système SY4PPNP16A Nom d'utilisateur Serge Domaine de connexion SY4PPNP16A Temps écoulé depuis démarrage 10079 sec (0 jours, 2 heures, 47 min, 59 sec)
Version des composants: Common Controls 6.00 Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1) Outlook Express 6.00.2800.1123 Windows Media Player 10.00.00.3646 MSN Messenger 7.0.0777 Internet Information Services Aucun Novell Client Aucun DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0) OpenGL 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) ASPI Aucun
Pilotes de bases de données: MDAC 2.70.7713.0 built by: Lab06_N(dagbuild) ODBC 3.520.9042.0 MySQL Connector/ODBC Aucun Oracle Client Aucun PsqlODBC Aucun Sybase ASE ODBC Aucun Borland Database Engine Aucun
Fonctionnalités du système d'exploitation: Version de débogage Non Version DBCS Non Contrôleur de domaine Non Sécurité Non Réseau Oui Session distante Non Mode sans échec Non Processeur lent Non Terminal Services Non
Marsh Posté le 17-04-2005 à 00:40:18
Bonjour Everybody ,
Générateur Serge
Date 2005-04-16
Heure 18:13
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce PCX 5300 (128 Mo)
Moniteur Compaq MV740
Multimédia:
Carte audio C-Media Rear Panel Audio
Carte audio Lecture sur modem n° 4
Carte audio Lecture sur modem n° 6
Stockage:
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6 Y160L0 SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique Generic STEALTH DVD SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
Lecteur optique LITE-ON DVD SOHD-167T
Lecteur optique LITE-ON DVDRW LDW-851S (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD-RW:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 147856 Mo (32042 Mo libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Périphériques:
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version 6.00 PG
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
[ Carte mère ]
Produit MS-7033
Version REV:1.0
[ Châssis ]
Slots mémoire 4
Fabricant Intel
Voltage 0.0 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Type Interne
État Activé
Type Externe
État Activé
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 512 Mo
Forme DIMM
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 512 Mo
Forme DIMM
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type de port USB
Type de port USB
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Températures:
Ventilateurs:
Processeur 3245 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 2.06 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.16 V
+12 V 2.30 V
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du CPU:
CPU Stepping D0
Multi CPU:
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
CPU nº2 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD64 Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
L1 Context ID Géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F34-00020800-0000441D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00002024-00000000-00000000-00000000
MSR 00000017 0012-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-0F12-010F
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 490 Mo
Disponible 532 Mo
Utilisation 48 %
Zone de swap:
Total 2461 Mo
Utilisé 318 Mo
Disponible 2142 Mo
Utilisation 13 %
Mémoire virtuelle:
Total 3484 Mo
Utilisé 809 Mo
Disponible 2675 Mo
Utilisation 23 %
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.spectek.com/menus/memory_module.asp
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du chipset:
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Session courante:
Novell Client Aucun
ASPI Aucun
ODBC 3.520.9042.0
Oracle Client Aucun
PsqlODBC Aucun
Version DBCS Non
Sécurité Non
Réseau Oui
Mode sans échec Non
Processeur lent Non
