Problème P8P67 + RAM Corsair 2x4Go (MEMOK?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2011 à 19:33:24
J'ai vu que ces CM avaient des problèmes en début d'année. Je viens de l'acheter donc j'ai celle en révision B3. Donc d'où est-ce que ça peut venir?
Je ne peux rien faire, écran noir, diode rouge de la mémoire qui s'allume (1 ou 2s) puis rien.
J'ai fait un ClearCMOS. Rien.
Les boules. Help!
Marsh Posté le 08-08-2011 à 19:39:53
Exactement le même souci avec de la corsair vengeance sur une p8p67 rev b3.
Le pc marchait avec une barrette mais pas avec les 2, donc une était hs.
Remboursé par matos.net pour de la gskill qui marche.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 20:09:36
Bon à priori ça marche. J'ai fait comme ça:
marcmarais a écrit: "RAM Corsair CMX4GX3M2A1600C9 est bien dans la QVL
mais c'est en fait une RAM PC3 10700 1333MHz à la tension standard de 1.50V, voir onglet SPD colonne JEDEC#3
pour la faire fonctionner à 1600MHz, il faut pousser le VDRAM = 1.65V :
il faut activer le mode XMP dans le Bios (colonne XMP dans le SPD), ce qui va régler automatiquement tous les paramètres RAM à la bonne valeur , en particulier le VDRAM"
Ce n'est pas tout à fait mes RAM mais il doit se caler sur automatiquement.
Avec les 2 barrettes ça boote, j'espère que c'est bon!
Merci qd même.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 18:24:34
J'ai monté un PC aujourd'hui: P8P67 + RAM 2*4Go Corsair VENGEANCE DDR3-1600 - PC3-12800 - CL9 (CMZ8GX3M2A1600C9)
Lorsque je lance la machine écran noir, pas de bip. Il y a une diode rouge au niveau du MEM OK.
Mes 2 barrettes sont mises sur les 2 emplacement bleus (A2 et B2).
J'ai fait une recherche sur les forums. J'ai appuyé sur le bouton de MEM OK. Là l'ordi s'allume, puis s'éteint, le MEMOK clignote en rouge.
Quel est le problème?
Merci!
Message édité par benaldalorn le 08-08-2011 à 19:10:37
