Probleme DUAL CHANNEL Corsair XMS2 CM2X2048-600C5C
Probleme DUAL CHANNEL Corsair XMS2 CM2X2048-600C5C - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:05:32
J'ai un soucis lorsque je monte mes 2* 2Go en dual channel (sur les 2 slots dédiés DDR2-A1 et DDR2-A2). Le pc reboot intempestivement et de façon irrégulière. Par exemple, je vais devoir le redémarrer 5 fois et après il va fonctionner toutes l'aprem sans probleme.
j'ai tenté de réinstallé Win7 64Bits mais impossible, il planté tout le temps. J'ai donc décidé de supprimer un par un les éléments installé depuis mes plantage. Et lorsque je laisse 2Go uniquement (donc je supprime une barrette), ben tout marche nickel, plus aucun soucis
config :
CM : ASUS P5QC
Intel core2duo E8400
Nvidia 9600GT 512Mo2*2Go corsair
1 DD sata 150Go 10ktrs
2DD sata 500Go
1 lecteur/graveur DVD SATA
1 lecteur/graveur DVD IDE
alim corsair 620w
S quelqu'un pourrait m'éclairer
merci bien
Cordialement
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:56:16
Tu as une barette de memoire qui n'est pas bonne. Il vas falloir tester ca avec memtest.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:21:45
apparemment elle a l'air endommagé, j'ai vu qu'une des 2 barrettes ne peut même pas être mise seule.. donc je pense pas pouvoir faire de memtest. je la rapporterais chez mon fournisseur
cdlt
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:30:21
j'ai le même problème sur les même mémoire , t'affole pas c'est normal , faut toucher les fréquence (voir topic sur les fréquence des mémoire) , en les réduisant depuis plus de merde , le pire je les mais sur une autre carte mère , ca marche niquel sans réduire la vitesse  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:42:16
je matterais sa, mais facon c'est pas normal, on m'a vendu sa donc sa devrait fonctionner=) donc, j'irais voir le vendeur qu'il testera lui même.
Et si sa marche chez lui, il me fera les manip, pas envie de passer hors garanti
merci pour vos aides
cdlt
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:53:24
Tout à fait d'accord. On te le vend, on assure après !
Même s'il s'agit peut-être que d'un paramétrage de RAM inadequat.
