Problème avec Ram Corsair PC4000 en dual channel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2005 à 19:59:32
J'ai inversé les barettes ram juste pour voir et j'ai un bel écran bleu au démarrage!
...une des ram serait peut être défaillante?
Comment est ce que peux tester ça?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 21:37:42
ReplyMarsh Posté le 22-05-2005 à 21:55:41
demandes un remboursement pour prendre d'autres barettes, t'aas effectivement une erreur dans ton lot (CPUZ semble affirmatif).
teste toutefois ta machine à 250 de FSB et regarde ce ke ça donne
si tu changes de ram, prends des Crucial Ballistix PC4000, paske corsair... !
Marsh Posté le 23-05-2005 à 06:33:47
Merci pour vos réponses!
Je viens de télécharger memtest86, je ferai les tests dans la journée mais je m'attends à devoir changer le module qui tourne en PC3700...
Par contre je les ai achetées il y a au moins 1 an sur le net donc je pense pas pouvoir obtenir un remboursement (ce qui est bien dommage...) mais je vais aller voir sur le site de Corsair pour savoir comment contacter le SAV pour obtenir un echange de la barrette défectueuse
Marsh Posté le 23-05-2005 à 07:20:14
Alors la j'allucine quand même
J'ai EXACTEMENT le même problème avec affichage d'une barrette en temps que PC3700 et je suis loin d'etre le seul
Rah Corsair... apparement beaucoup de leurs PC4000 merdent.
A savoir qu'aucune d'elles ne boot à 250 ni 240mhz et que même à 230 je mange des écran bleu.
Enjoy, ce sont deux Corsair XMS Pro PC4000 de 512mo.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:25:25
J'ai exactement les même modèles : XMS Pro PC4000 en 512!
Et effectivement on obtient exactement la même erreur!!!
C'est vrai que c'est tout de même très étrange... décidément ces modules ne tiennent pas leurs promesses.
Est-ce que cela pourrait venir d'une incompatibilité de ces ram avec certaines cartes méres ou avec le Dual Channel?(ne m'en voulez pas si je suppose une grosse bêtise : je ne m'y connais pas trop en ram).
SH4 Origon X >> As-tu trouvé un moyen de palier à cela?
Est-ce que ça cause des bugs sur ton PC?
De mon côté ce défaut ne pose pas de problème en fait car le PC tourne très bien et ne plante pas.
J'ai découvert ça par hasard en flanant sur Everest.
D'ailleurs au niveau performances il me donne ces résultats :
Lecture : 4050 Mo/s
Ecriture : 1908 Mo/s
Latence : 76.6 ns
Cela me semble être correct mais comme je l'ai stipulé plus haut, je n'y connais pas grand chose dans ce domaine...
Que pensez-vous de ces temps?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:33:09
Je n'ai trouvé aucun moyen de régler ca, donc je tourne ram désynchro, et j'ai des freeze du pc (ca peut etre une fois par semaine comme 3 fois en un soir) et je ne vois que la ram comme cause...
Entre ce forum et Noky j'ai trouvé 2 personnes avec des PC4000 XMS pro ayant notre problème et une avec des PC4000 XMS "normales".
Edit: Lect. 4703mo/s
Ecri. 1634mo/s
Latence. 57.9ns
(Test fait PC trés chargé et a l'arrache)
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:36:44
vous n'avez pas essayé de contacter le SAV de chez Corsair pour echanger ces rams?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:37:20
Tes rams tournent à quelle vitesse ?
Pour le SAV, j'ai pas d'autre ram pendant ce temps, sinon ca aurait déja été renvoyé.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:55:14
L'une à 250Mhz et l'autre à 232Mhz.
Le bus mémoire est synchro avec le fsb à 200Mhz d'aprés Everest.
D'ailleurs je viens de remarquer dans Everest qu'il ne me donne pas les même temps que CPU-Z pour la ram à 232Mhz! Il me donne 3-5-5-8!
Marsh Posté le 23-05-2005 à 09:00:08
Donc ta ram tourne à 200mhz si elle est synchro.
Les 250 et 232 c'est pas la vitesse réelle mais la table fréquence/timings.
Essaye de booter avec la ram réellement à 250mhz.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:49:45
ok donc si je comprends bien elle tourne en DDR400 là c'est bien ça?
J'ai essayé de les passer à 250MHz mais dans le bios j'ai ça :
Max Memclock (MHz) :
- Auto
- DDR 200
- DDR 266
- DDR 333
- DDR 400
La carte mére est une Asus A8N-SLI.
Dans le bios je n'ai pas vu d'autres options pour modifier la vitesse de la ram...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 15:47:42
J'ai utilisé memtest sur chaque barrette ram et aucune ne comporte d'erreur.
Individuellement, chaque ram me permet d'attendre windows sans probleme mais l'une des 2 est reconnue en PC3700 et l'autre en PC4000.
Par contre dès que je place les 2 rams, la PC4000 doit être placée sur le slot A1 et la PC3700 sur le slot B1 pour que windows fonctionne : si je les inverses j'ai droit à un bel écran bleu juste avant windows.
Voici ce que j'ai relevé sur cet écran d'erreur :
Driver_irql_not_less_or_equal
ACPI.sys-adresse F77C6A6B base at F77B8000, DateStamp 41107d27
Heu quelqu'un à une idée peut-être car la je sais plus trop quoi penser de tout ça
Marsh Posté le 23-05-2005 à 20:37:46
Pour atteindre 250mhz il faut Overclocker ton CPU (250 de FSB), si tu n'OC pas j'vois pas pourquoi tu as acheté de la PC4000.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 23:20:19
C'était pour justement m'y mettre mais j'ai eu d'autres choses plus importantes à faire.
Sur mon ancienne config (CM Abit AN7) dés que je faisait des modifs avec le guru ça plantait (j'avais déjç cette ram).
Je pense que je m'y prenais mal et c'est pour ça qu'en ce moment je me renseigne sur tout ça; afin de m'y prendre un peu mieux.
J'aime bien bibouiller mais ça m'ennuirais vraiment de cramer ma config en y allant au feeling...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:00:50
Cramer faut vraiment etre bourrin
A part en faisant trop surchauffer le CPU ou en exagerant son Vcore, ya aucun risque.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:12:49
oui je m'en rend de plus en plus compte en explorant le sujet
Et c'est tant mieux!
Mais je ne savais pas tout ça le mois dernier
Et c'est justement en y regardant que j'ai vu le délire avec la ram!
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:21:54
De mon coté g posté un sujet la dessus...
Jai 2 Corsair PC4400 CL 2.5 en dual sur l'A8N sli deluxe et toutes les 2 sont reconnues comme des PC3200 par cpu-z comme avec everest dailleurs...
Des ke je veux o/c mon proco pr lalligner sur la frequence de ma ram (275Mhz) le pc plante aussi tot... pas top du tout...
Marsh Posté le 22-05-2005 à 15:58:36
j'ai recemment assemblé un pc avec une Asus A8N-SLI et j'ai un petit probleme avec la ram et malgrès mes recherches sur le sujet, je ne sais pas comment résoudre cela.
Les barrettes ram sont des Corsair CMX 512Mo PC4000pro montées en Dual-channel.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'elles ne sont pas reconnues toutes deux comme des PC4000.
En fait l'une est reconnu en PC4000 et l'autre en PC3700... et la config du bios est réglé en "auto" pour la ram...
Bref je ne comprends pas
Voici ce que me donne CUP-Z (si ça peut aider à comprendre le prob) :
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3700 (232 MHz)
Part number CMX512-4000
Manufacturing date Week 00/Year 00
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 232
CAS# 3.0
RAS# to CAS# delay 4
RAS# Precharge 4
TRAS# 8
DIMM #2
General
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC4000 (250 MHz)
Serial number FFFFFFFF
Manufacturing date Week 255/Year 255
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 250
CAS# 3.0
RAS# Precharge 4
TRAS# 10
_____________
Merci d'avance pour vos réponses!!!
