Problème de coupure PC
Problème de coupure PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2020 à 10:05:08
J'ai un problème avec mon PC : il coupe et se met a redémarrer sans raison. Après le redémarrage cette écran s'affiche : https://ibb.co/1f5XPgw
Quand je clique sur redémarrer, l'ordi se relance plusieurs fois et fini par charger le bureau mais cela recommence un peu après.
J'ai remarqué que cela m'arrive depuis que j'ai fait une mise a jour depuis Windows Update pour passer windows 10 en version 2004, je ne sais pas si cela a un lien avec le problème.
Voici la config de mon ordi :
https://ibb.co/vBNKkKN
https://ibb.co/V2wC2zy
Merci d'avance pour votre aide et bonnes fêtes à vous
Marsh Posté le 24-12-2020 à 10:35:04
Quelle alim ?
Sinon, as-tu essayé dans CMD (executer en tant qu'administrateur) de faire un sfc /scannow ?
Fais également un test du SSD avec Crystal disk info ou autre logiciel de monitoring du SMART.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2020 à 10:44:18
Merci pour ton aide,
Voici le test du SSD : https://ibb.co/RT164pC
Mon alim est une CORSAIR VS 550
Je connais la commande exécuter mais je ne sais pas comment faire un sfc / scannow
Marsh Posté le 24-12-2020 à 10:50:36
win+R > cmd > touche enter > sfc /scannow > touche enter
faudrait regarder ds l'observateur d'evenements de windows pr voir si tu trouves des infos sur les crashes
sinon, OCCT en mode power pr voir si c'est pas l'alim qui est au bout de sa vie,
Marsh Posté le 24-12-2020 à 11:08:53
J'ai essayé sfc /scannow et quand je clique sur entrée ce message apparait : Pour pouvoir utiliser l’utilitaire sfc, vous devez être un administrateur exécutant une session de console.
Pourtant quand je vais dans les paramètres et informations je suis bien admin.
Quand je lance OCCT, l'ordi bloque et ce message apparait : https://ibb.co/n8vy1jg
Voici un screen de l'observateur d'évènements de windows : https://ibb.co/84Phync
Marsh Posté le 24-12-2020 à 11:12:16
ok,
alors juste la touche windows, tu tapes cmd, ca va faire apparaitre le raccourci, clic droit > lancer en tant qu'administrateur
https://i.ibb.co/PGJwS35/Capture.jpg
ms si l'occt passe pas + erreurs Kernel, on peut supposer que ton alim est en train de claquer,
Message édité par kabyll le 24-12-2020 à 11:13:02
Marsh Posté le 24-12-2020 à 12:09:59
Sauf si erreur de ma part, un bsod de type « PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA » A toujours un rapport avec la RAM.
Soit une tension qui foirent (la au revoir l’alim généralement), soit le timing qui est mauvais et la faut revoir ton OC.
Il y a une possibilité de drivers en conflit aussi. Est ce une installation propre de Windows 10? Si non je t’invite à réinstaller Windows 10.
