Problème avec CPU et Lecteur CD :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:28:39
Max Evans a écrit a écrit : Hello à tous ![]() Je viens de me rendre compte d'un truc : Quand je copie un CD vers mon DD, l'utilisation du CPU est a 100%, et le PC rame monstrueusement ![]() Je suis sous Windows XP, et je n'ai pas trouvé d'option pour regler des trucs comme le DMA, etc ![]() A votre avis, de kel coté je pourrais resoudre ce probleme ? Merci a tous ![]() ![]() |
verifie à tout hasard la nappe IDE....
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:29:36
snake-bis a écrit a écrit : verifie à tout hasard la nappe IDE.... |
J'ai deja essayé avec une autre, résultat => Idem
Je pense pas que les deux nappes soient nazes
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:30:35
Max Evans a écrit a écrit : J'ai deja essayé avec une autre, résultat => Idem ![]() Je pense pas que les deux nappes soient nazes ![]() |
t'as les driver de ton controleur IDE ? de la carte mère ?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:33:48
snake-bis a écrit a écrit : t'as les driver de ton controleur IDE ? de la carte mère ? |
Ma carte mere, c la ABIT KT7A RAID, donc j'ai installé les drivers VIA 4 in 1 qui sont sur le CD
Pour le controleur, la je sais po
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:35:14
Max Evans a écrit a écrit : Ma carte mere, c la ABIT KT7A RAID, donc j'ai installé les drivers VIA 4 in 1 qui sont sur le CD ![]() Pour le controleur, la je sais po ![]() |
j'ai la même . Et moi no prob, même avec les vielles versions...c'est bizarre, je sais pas koi faire là
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:36:32
snake-bis a écrit a écrit : j'ai la même ![]() ![]() |
Arf, je suis maudit
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:36:57
c norm nan ke ca rame quand tu copie lol ya le dd le lecteur cd memoire + proco
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:40:38
kevin_the_killer a écrit a écrit : c norm nan ke ca rame quand tu copie lol ya le dd le lecteur cd memoire + proco |
Ben oue, mais la c'est a 100%, je peux vraiment plus rien faire pendant les 5 minutes, le temps ke les donnees soient copiees
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:47:32
moi j'ai pareil, et pas de problème, ca monte jamais bien haut
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:47:50
Max Evans a écrit a écrit : Ben oue, mais la c'est a 100%, je peux vraiment plus rien faire pendant les 5 minutes, le temps ke les donnees soient copiees ![]() |
c'est koi au fait la vitesse du CD ? et le DD ?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:49:23
Max Evans a écrit a écrit : Hello à tous ![]() Je suis sous Windows XP, et je n'ai pas trouvé d'option pour regler des trucs comme le DMA, etc ![]() |
bah déjà vérifie si dans le BIOS le DMA est activé
et sous Windows, ce réglage se trouve dans les propriétés des controlleurs IDE, vérifie là aussi
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:49:40
Le lecteur, c un SONY 52X, et le DD un IBM 60 Go 7200 t/min
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:51:17
Max Evans a écrit a écrit : Le lecteur, c un SONY 52X, et le DD un IBM 60 Go 7200 t/min ![]() |
ton DD et ton CD sont sur la même nappe ? Si oui, faut pas chercher plus loin
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:53:21
snake-bis a écrit a écrit : ton DD et ton CD sont sur la même nappe ? Si oui, faut pas chercher plus loin |
Nappe séparée
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:54:07
Max Evans a écrit a écrit : Nappe séparée ![]() |
hmmmmm...t'as tester avec d'autre lecteur ??
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:55:45
snake-bis a écrit a écrit : hmmmmm...t'as tester avec d'autre lecteur ?? |
Nop po testé
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:57:53
fo pas installer via ide bus master avec les 4in1 car theoriquement c pour nt4
ils le disent sur viaarena
fo les désinstaller et faire une installe des 4in1 pas auto
Marsh Posté le 12-09-2002 à 18:00:08
lolo_kwondo a écrit a écrit : fo pas installer via ide bus master avec les 4in1 car theoriquement c pour nt4 ils le disent sur viaarena fo les désinstaller et faire une installe des 4in1 pas auto |
Oki, donc faut les reinstaller
Je suppose que je peux les trouver sur le site de VIA ou ABIT ?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 18:01:56
va sur viaarena.com et t auras tout: le guide d installation, la derniere version...
a+
Marsh Posté le 12-09-2002 à 18:03:02
lolo_kwondo a écrit a écrit : va sur viaarena.com et t auras tout: le guide d installation, la derniere version... a+ ![]() |
Oki, merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 12-09-2002 à 18:14:34
Je viens de les installer, ca change rien
V essayer de le mettre sur la nappe du DD
Marsh Posté le 13-09-2002 à 12:22:59
Pour bien désinstaller les 4in1 il fo d abord relancer le program d installe puis choisir uninstall--> je dis ca juste au cas ou
Apres reinstalle-les pour voir
Sinon essaye de trouver un autre lecteur pour tester --> on verrait direct si c la mobo ou pas
Sinon c peut etre con mais regarde la temperature generale et voir si le chipset chauffe pas tro--> y a svt des dissipateurs actifs ca veut dire que sa chauffe
bon courage
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:25:41
Hello à tous
Merci a tous
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
