Probleme DD externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:56:22
Si garantie, essai sur autre ordi.
Marche => problème config de ton ordi => réinstallation
Marche pas => garantie
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:57:17
Si pas garantie : démontage et branchement du DD en interne => test.
Marche => réinstallation XP ou boitier HS
Marche oas => DD poubelle !
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:08:27
Merci de ton aide !
Petite question : comment le brancher en interne, je suis nul la dedans...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:47:12
ton dédé externe (Tanya mais connais pô
) est garanti tel quel ?
tu l'as acheté en boite tout monté ou il a été monté en magasin ?
car si c'est le 1er cas, tu risques de perdre la garantie si tu l'ouvres ...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:38:20
J'ai pas de garantie.
http://ak.cdiscount.com/pdt/0/G/O/1/c/TANYA400GO.jpg
Voila l'engin, je l'ai acheté monté bien sur.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:57:14
Rhapsody44 a écrit : |
edit : c'est un disque 3.5 ? (cad : ce n'est pas un disque de portable ?)
ce n'est pas très compliqué.
tu éteins ta tour.
tu la débranches (cordon d'alimentation).
tu appuies sur le bouton d'allumage pour vider l'alim (il ne devrait rien se passer).
tu ouvres ton boitier, en retirant le côté gauche [lorsque tu regardes ta tour de face; le panneau doit coulisser vers l'arrière après avoir retiré 2-3 vis à l'arrière].
[ /!\ notes bien ce que tu fais et les branchements tels qu'ils sont à l'origine pour pouvoir les remettre en place après ! ]
tu identifies la nappe grise qui est raccordée à ton(es) lecteur(s) optique(s).
tu la débranches côté lecteur(s) optique(s).
tu débranches le(s) connecteur(s) d'alimentation de ton(s) lecteur(s) optique(s) = connecteur blanc, à côté de la nappe.
tu branches ton disque à la place (nappe et connecteur d'alimentation).
tu rebranches ton alimentation (cordon d'alimentation).
tu rallumes ta tour.
si tout se passe bien, le disque doit être reconnu et apparaitre dans l'explorateur (poste de travail...).
pour remettre la config en état, ben il faut faire la démarche inverse.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:23:30
Oui c'est un 3.5.
Bon je vais essayer ca, mais de souvenir quand j'hote le coté gauche de la tour (en regardant de face), j'ai une facade metalique sur tout le coté qui bloque tout accès. Je vais voir si je peux demonter ca aussi...
Je vais essayer dans la journée. Merci.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:31:19
Rhapsody44 a écrit : Oui c'est un 3.5. |
euh non, c'est pas possible là ...
la façade métallique dont tu parles doit être celle sous la carte mère, ce qui signifie que le côté que tu avais retiré est le droit, lorsque tu regardes ta tour de face.
avant d'ouvrir ta tour, il faudrait ouvrir le boitier externe et voir si tu peux facilement retirre le dédé. (je suppose que c'est un ide aussi)
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:48:01
Bon bouge pas, je demonte mon bouzin, je sors mon appareil photo (ca ira plus vite), et j'envoie tout ca.
A tout de suite !
Marsh Posté le 16-09-2007 à 13:17:54
mon maxtor 160Go ext vient de rendre l'âme (pistes de lectures nazes je pense). L'avait pas 3 ans le bestiau.
Parait qu'il serait possible, soit de se faire renvoyer un DD externe neuf gratos (vide) soit moyennant finance faire une récup de mes 160Go de données perdues sur un DD neuf (tout cela en renvoyant à Maxtor le DD foutu).
Y en a t il parmis vous qui ont entendu parler d'un truc comme ca?
Merci!
Chgui.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 13:26:51
si ton disque externe est encore sous garanti, il faut la faire marcher.
mais ça ne jouera que sur le matériel et en aucun cas sur les données.
à ma connaissance, un constructeur n'a jamais pris en charge une restauration de données.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 14:52:36
Désolé npcza j'ai eu une urgence lol !
Sinon, si je branche mon dd externe à la place de l'autre, windows pourra pas se lancer !
Marsh Posté le 16-09-2007 à 18:00:48
Rhapsody44 a écrit : Désolé npcza j'ai eu une urgence lol ! |
ah ben non puisque xp est sur l'autre.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 21:01:16
http://img106.imageshack.us/img106 [...] 134nj2.png
Un boitier de marque tanya, et à l'interieur, un sansung ! Vous avez dit bizarre ?
Ou peut on trouver des pilotes pour dd ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 22:20:26
Rhapsody44 a écrit : Mais j'en ai qu'un seul ! |
euh, je crois qu'on ne s'est pas compris là...
dans ta tour, tu mets tes 2 dédés :
celui qui y était y reste puisque c'est ton master (systeme);
et celui du boitier externe, tu le branches à la place du lecteur optique (de la même manière que ce dernier était connecté). tu l'as acheté où ce dédé ? c'est écrit en espagnol (partie inférieure du stick) ...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:24:19
Le lecteur optique c'est le lecteur de cd c'est ca ?
J'ai acheté mon dd à leclerc ! Si senior !
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:00:08
YES ! Ca marche npcza !
Maintenant je vais le formater... Mais apres, est ce que windows le reconnaitra en usb une fois remonté ?
Encore merci npcza !
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:04:37
hola pas trop vite ... moi, chépu où on en est avec tous les topics
pour toi, ça veut juste dire que ton dédé qui était à l'intérieur de Tanya est bien vivant.
maintenant, pourquoi le boitier n'est-il pas reconnu par l'uc ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:13:52
J'ai tout remonté, réessayé, et encore le meme message d'erreur.
L'usb coince c'est pas possible !
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:20:24
t'as essayé d'autres ports usb ?
en façade, derrière ?
sur une carte pci ?
t'as essayé ton boitier sur une autre uc ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:48:32
Ah bin j'avais essayé sur un autre pc, meme message d'erreur... Ca vient donc du boitier !!
Marsh Posté le 14-09-2007 à 19:02:27
Salut tout le monde !
J'ai un petit probleme avec mon disque dur externe : mon pc le reconnait plus !
Il a marché pendant une semaine nickel, et du jour au lendemain plus rien ! A chaque fois que je le connecte il m'affiche ce message :
http://img521.imageshack.us/img521 [...] treng6.png
Je sais pas d'ou ca peut venir, j'ai deja cherché sur ce forum sans resultat...
Merci à ceux qui m'aideront !
Je suis sous XP, le DD est un Tanya !
