problème DD!1 peu d'aide siouplé
problème DD!1 peu d'aide siouplé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 10:12:37
Wép bonjours à vous!
Donc voilà, je vous réclame votre aide, et j´éspère que vous voudrez bien me la donner! ;  )
Cet aprem g fait des ptits achats pour mon pc (  nouvelle carte mère/processeur/DD 160<= c lui là ki pose problème...) donc voilà j´installe tt ça dans mon ordi (  ki était à l´origine un pc tt fait acheté ds jeséplu kel grande surface...) au début, petite galère du à un blème de branchement, et là, g un autre problème lié au DD, il n´arrive pas à être reconnu, g essayé de tester ts les essais possibles au nivo des cavaliers,(pr le reste, j pense avoir tt bien branché) et donc soit ça me dit au démarrage kil y a un cable déconnecté ou jesépakoi, soit kil y a un problème au niveau du disque ur, mais ça va pa plu loin...) par conrte ça marche en mettant un vieux disque dur d´un ancien pc..) et sinon, avec l´ancien DD du même ordi (  ki à encore ttes mes données, et dc la config des anciens composants, g droit à un écran bleu (  mais je sais plus ce kil raconte...) donc voilà, si kelkun pouvait m´apporter un peu d´aide, ça serait bien symaptik!!! ;  ) (  arf, j´éspère ke mon nouvo DD est pas déjà mort...  cimer pr votre aide!
>>je suis allé demandé de l'aide sur un autre forum, voici le lien si vous voulez savoir les aides ki ont déjà été donnée, mais qui ne m'on pas permis de réussir à le faire fonctionner...
http://www.jeuxvideo.com/cgi-bin/j [...] ebut_ndx=1
en tt K, merci pour votre future aide...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 10:16:36
t'as essaye de mettre ton dd seul ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 10:18:49
wép, je l'ai fait, et en testant ttes les positions différentes de cavalier, soit ça me dit kil manque un cable (IDE channel no 80 conductor cable installed, alors qu'avec les mêmes cables, je peux faire fonctionner un ancien DD, soit ça me dit kil y a un blème au niveau du disque dur...)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 10:58:40
siouplé un peu d'aide!!! je sais vraiment pas comment m'y prendre...g pensé à essayé de créer une disquette de boot ou de formatage, mais je sais pas comment faire...et je sais pas si ça sera utile pour mon problème...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 10:59:48
t'as changé les nappes ?
ton dd marche sur un autre pc ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:12:13
je viens d'essayer le DD sur un autre pc, et c pire, ya juste un écran noir avec un tiré ki clignote en haut à gauche...arffff, jcroi ke mon ordi devra aller faire un tour au service technik...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:15:27
t'arrives a le formater ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:19:43
ba non, justement, je croi ke c de là ke vient le problème, mais je ne sais absolument pas comment on fait...c la 1ère fois que j'achéte des pièces pour un ordi (je l'ai monté avec un pote ki s'y connait pas mal (en tt K + ke moi) en info, mais on a pas réussi ensuite à continuer, on est résté bloqué au problème cité avant, et là, ba le gars est parti...donc, ba je galère...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:21:10
t'as un cd de windows avec ton pc ?
Si oui, tu inseres le cd au demarage et normalement le pc demarre sur le cd.
Ensuite, plusieurs ecran et a un moment il te demande de formater
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:29:09
heu, je sais pas si c un cd de démarage, mais g un cd d'instalation de windows xp, sinon, je n'ai rien eut concernant le démarage avec mes nouveaux éléments, et g une disquette de démarrage, mais elle date de mon ancien, pc, et est donc prévue pour l'ancienne config...enfin, c ce ke je pense...mais aussi, je n'arrive pas à faire démarrer le pc sur le cd, ou alors il faut ke je retire le DD, mais tt de suite, c plus embétant pour continuer l'instalation...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:34:30
essaie avec ton ancienne d7 ( surement DOS ) tu devrais avoir un utilitaire de formatage.
Une fois que tu as demarre sous dos, tape "format c:\" si le disque à pb est le disque logique c:
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:37:34
heu, c koi la d7? et merci pour ton aide ;)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:38:01
d7 = disquette
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:39:43
ah ok, cimer! ba ça je peux pas le faire maintenant, car je n'ai pas la disquette avec, mais je vais tenter, en éspèrant ke ça marche...;) encore merci!
