Problème fréquence DDR2 PC2-3200 So-Dimm
Problème fréquence DDR2 PC2-3200 So-Dimm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2006 à 14:47:59
Depuis plusieurs jours mon portable ne fait que rebooter avec un écran bleu et un erreur 0x0000009C. Je pense que le problème vient de la mémoire même si memetest n'a rien décelé (il n'est pas infaillible).
Lorsuqe je regarde a quelle fréquence tourne ma mémoiré ave CPU-Z, memtest et Right Mark Memory Analyzer, il m'affiche une fréquence mémoire entre 148 et 150MHz alors que ma mémoire devrait tourner à 200MHz, non ???
Pour le reste le FSB est normal 100MHz et mon proc Pentium -M 725 1,6 GHz fonctionne correctement.
Message édité par CyrNeA le 16-12-2006 à 16:43:30
Marsh Posté le 16-12-2006 à 20:13:19
Précisse ta config.
Verifie dans le Bios si tu as activé pour la ram l'autodétection de la frequence des barettes FPS je crois ou pas (param perso en overclocking alors ?).
Cela peut venir d'une suchauffe, verifie depuis le Bios le détail des température (proc, CM, Alim) dans le controle Thermique depuis le Bios
de ta becane.
voir site de Microsoft pour ce détail du code d'erreur; normalement en Blue Screen of Death (écran bleu de la mort), l'OS précisse d'autres codes après pour précisser ce qui foire.
