Problème définition écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2017 à 15:27:08
J'ai eu un soucis similaire au niveau du port HDMI sur une TV pourrit qui prend du 1440x900 en HDMI et du 192x1080 en VGA. Essaye de brancher ta 2° TV en VGA/DVI.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 15:38:47
Le souci, c'est sur sur la RX480, j'ai du DVI, HDMI et DP.
Mais sur la TV, je n'ai que l'HDMI
J'avais un adaptateur DVI/VGA, mais il ne va pas.
Surement une histoire de DVI-D ou I ou autre qui fait qu'il n'a pas les mêmes broches que sur la carte graphique.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 15:40:52
pour la résolution de ta télé en 1050 (http://www.avcesar.com/specifications/orion-tv22pl140d) ,
elle est donnée HD READY (pas full HD)
si c'est comme la mienne, (samsung assez vieille, je vais vérifier le modèle), c'est du 1050 en interpolé ,
regarde si sur la télé quand tu l'allumes, elle affiche la résolution, si c'est marqué 1050i (i= interpolé, c'est à dire qu'un image de 1050 est calculée, mais affichée en 2x 720 points et des brouetttes (1 image en 720 , puis l'autre en 720, et ainsi de suite) parfois c'est marqué aussi 1050i@60hz.
et à l'époque (si ta télé est vieille), le HD, Ready HD, Full Hd, tout cela était bien flou au niveau technico-marketing
normallement HD > 720 points, Ready HD 720points et plus, FullHD : 1080
tu peux aussi peut-être régler le mode sur l'OSD de ta télé, je n'arrive pas à mettre à la main sur une doc (recherche rapide)
[EDIT] 1050 = 576x2 (en interpolé, à peu près...) [EDIT]
Marsh Posté le 26-06-2017 à 15:43:27
toujours pour ta télé :
HD Ready : Entrée num. HDCP + 16:9 + YUV + 720 lignes min. + 720p/1080i (note le i)
Explications sur le HD Ready
vu ici : http://www.lcd-compare.com/televis [...] PL140D.htm
Marsh Posté le 26-06-2017 à 15:51:22
sinon, une fois ta télé branchée, peux-tu poster un screen shot du panneau de control quand tu essayes de changer la résolution, pour voir la liste des résolutions qu'il te propose ?
[edit]en regardant plusieurs site, effectivement, elle devrait passer en x720[/edit]
Marsh Posté le 26-06-2017 à 16:02:11
Solution simple, achete un adaptateur HDMI vers VGA ou Display port vers VGA/DVI/HDMI
J'en ai un de chaque, 8€ en moyenne et cela fonctionne à la perfection.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 16:55:56
Petite chose bizarre, quand je mets l'affichage des écrans en mode étendu, le 1680x1050 m'est bien proposé.
Et si je reviens que sur cet écran, retour à la petite résolution.
Si je mets les infos sur la TV, il me dit qu'il est en 576i (et bizarrement, en mode étendu, il me dit 1080i alors que la télé n'est pas censée le gérer)
Bref, j'y comprends rien
Marsh Posté le 26-06-2017 à 23:25:29
je ne sais pas trop comment interprété le 1er screen shot
chaque vignette est une config ?
Marsh Posté le 27-06-2017 à 08:55:14
La 1ere vignette, c'est le mode définition personnalisée.
C'est juste pour montrer la définition "native" de la TV.
Si je modifie la définition, le logiciel Radeon me dit que c'est pas supporté par la TV...
Mais vu la bizarrerie de cette TV, je crois que je vais me contenter de jouer dessus en mode étendu.
Ca me permettra de jouer tout en attendant un bon coup sur un 24"
Marsh Posté le 26-06-2017 à 15:23:36
Petit soucis que j'arrive pas à résoudre, donc je fais appel à vous !
En préambule : j'attends de voir un "bon" prix sur un écran 24 pouces pour changer de moniteur (/me espère que les soldes seront bonnes). Ce moniteur résolvera tout les soucis qui suivent.
Sinon voici le soucis.
J'ai changé de carte graphique. AMD HD7770 à RX480 (le reste de la config sera à la fin du post).
C'est super, sauf qu'il n'y a pas de VGA et l'adaptateur VGA/DVI que j'ai n'est pas compatible.
Du coup, pour jouer, je branchais le PC sur la TV à côté et ça marchait nickel.
Mais, j'ai du bouger le PC d'emplacement et je ne peux plus faire ce branchement. J'ai sorti une vieille TV de mon placard, mais le soucis, c'est qu'en la branchant en HDMI, la définition est bloquée sur 720x576 alors que la définition max est 1680x1050...
Mes pilotes Radeon sont à jour.
Est-ce la TV qui envoie une fausse info sur sa définition ? Peut-on parer ça ?
Je peux même pas mettre une définition personnalisée dans les réglages Radeon, il me dit que c'est pas supporté.
Si une personne a une solution, je suis preneur !
Config :
PC : i5-4690K non OC / 8Go RAM DDR3 / RX480 8Go / Win10 Pro Creator's Update
Ecran VGA : marque bidon avec seulement une entrée VGA (fonctionne en étant branché sur le port VGA de la MoBo et en ayant activé le port dans l'UEFI)
Ecran TV : Samsung 32" Full HD. Ca fonctionnait nickel, mais le PC et l'écran ne sont plus à côté.
Ecran TV 2 : Orion 22PL140D qui ne veut pas afficher autre chose que du 720x576. Impossible de modifier la définition.
