Problème Asus p5w dh deluxe 4go ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2007 à 23:05:36
Vista X64.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 23:05:42
| robarry a écrit : tu peut pas dépassé 3 Go  |
 il a un OS64bits
Il faut activer le remap memory sous le bios
Marsh Posté le 29-11-2007 à 23:08:11
J'ai trouver ceci:
La bonne nouvelle, c'est que c'est normal  Par défaut, le bios n'ai configuré que pour gérer 3 Go, mais il peux passer facilement à plus. Pour cela, il faut activer l'option memory remap features dans le menu northbridge. (j'ai trouvé cette info bien planquée dans la FAQ d'Asus :  http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=en-us)
EDIT : je n'ai pas réussi à linker le post de la FAQ d'Asus correspondant, je vous quote le contenu.
Question
My P5B series motherboard suppose to suppose up to 8GB of RAM.  However, I cannot get even close to 4GB in total under Windows XP/2000/2003.
Why is that?  Is there anything I can do to fix this?
Answer
There are two parts to this question:
1. Limitation of operating system.
2. Limitation of X86 compatible computer architecture.
OS wise, it is known that due to limitation of 32bit OS (e.g. Windows XP/2000/2003), it will not be able to address the full capacity of 4GB as it supports up to 4GB of RAM at max, but some of the addressing bits are used up for addressing PCI/PCI-e devices.
Please kindly switch to use 64bit operating system such as Windows XP 64bit or Server 2003 64bit to enable support of the full capacity of your RAM.
Hardware wise, please simply enter BIOS setup screen, and set "Advanced-->Chipset-->Northbridge Configuration-->Memory Remap Feature" to "Enabled".
If both requirements are fulfilled, your system should then be able to detect the full capacity of your RAM when 4GB or more RAM are installed onto this system.
Cependant, l'OS limite egalement la taille de la mémoire. XP 32 bits ne pourra jamais depasser 3 Go de mémoire gérée. Pour avoir la totalité de la mémoire gérée par l'OS, il faut soit avoir XP 64 bits, 2003 Server, ou Vista (ces deux derniers 0S ayant été développés pour supporter la totalité de l'espace adressable d'un processeur 32 bits, soit 4 Go).
Le problème, c'est que si vous activez l'option du bios "memory remap features", Windows XP ne detectera que 2 Go de RAM, alors que le bios vous detectera bien la totalité des 4 Go.
Donc, en résumé :
Soit vous avez Windows XP 32 et dans ce cas, n'activez pas "memory remap features". Vous n'aurez que 3 Go de detectés dans le BIOS, et vous retrouvrez ces 3 Go dans Windows.
Soit vous avez un OS supportant la totalité de vos 4 Go (Vista, XP 64, 2003) et dans ce cas, activez "memory remap features". 4 Go de detecté dans le bios, 4 Go dans l'OS.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 17:03:34
Voilà, jje suis l'heureux possesseur d'une asus p5w dh deluxe depuis 1 an. Au debut j'avais mis 2 barrettes de 1 go de ram gskill en 5300, jusque là aucun pb...
Il y a 2 mois je decide de passer à 4 go en rajoutant deux barettes de 1go en 6400.
Seulement voilà, que ce soit sous mon xp, sur mon vista de 64bits ou meme sur everst, il ne m'en compte que 3.
Sous le bios il m'en met bien 4go mais apparement 1go est utilisé puisqu'il me met que 3 dispo malgrès les 4 installées et operationnelles..
Que faire pour pouvoir utilisé pleinement mes 4 go ?
Merci de votre aide
