probleme de demarage + aucun affichage apres un clear cmos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:31:27
Aucun bip?sinon verifie tes branchements(ventilo du CPU,CG,nappes..)test ta mémoire(avec MemTest) branche 1 CG sur 1 port PCI pr voir(du style TNT2, c peut-être le port AGP ki est defectueux...)ou bien ta CM est HS
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:04:06
Hop la, et un de plus.
si ta carte est bien celle de ton profil : A7N8X, cela s appel le Nforce2 Bug, et comme solution, tu a le flsh a cho de ton bios avec une autre carte mere ou alors le SAV.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:43:23
Z_COOL a écrit : Hop la, et un de plus. |
c'est possible mais c'est pas forcement le cas vu le descriptif...
essaye avec une autre alim si tu peux....
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:32:17
xanack a écrit : |
ouai a moi je vote kan meme NF Bug, l ecran noir alors ke tout demarre....
mais c est vrai que certain on deja reussi a la faire redemarrer malgrer de tel probleme. (il me semble ka l epoque, c etait la RAM ki merdait)
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:58:11
oui ça y ressemble quand meme mais le fait que rien ne demarre si ya trop de periphs connectés, ça met le doute (alim).......
Marsh Posté le 26-09-2003 à 12:37:12
En fait tous a été testé a part ma mémoire et ma carte mere. Mais normal si je ne me trompe pas l'A7n8x devrait pouvoir bouter sans memoire donc le probleme ne devrait pas venir de la. Sinon l'ordi a deja fonctionné j'ai vu le bios de la carte video et de la carte mere tous ca bien sur sans mes lecteur de branché mais depuis apres un demarage avec tous mes lecteur et mon disque dur qui n'a pas marché, il n'y a plus rien le vide complet donc je ne sais pas de trop c'est peu etre un autre probleme. Mais pour l'alimentation c'est sur qu'elle doit etre faible avec une autre ca marche mais je doit essayer avec les lecteurs branchés.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:50:16
quand je boote mon pc rien ne ce passe. On dirait que l'alimentation est trop faible car des que je debranche mes lecteurs et mon disque dur le pc tourne. Il reste egalement un autre probleme, quand j'arrive a le faire demarer rien ne s'affiche a l'ecran, j'ai alors realisé un clearcmos pour pouvoir reactiver le port AGP mais il ne se passe toujours rien je ne comprend pas si qq a une solution pour un des problemes je suis preneur merci d'avance.
Spider pick
