problème bios au démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2007 à 12:11:13
Le problème est arrivé comment? Du jour au lendemain ou alors suite à une manip, genre flash du Bios, tentative d'o/c ou autre?
Essaies de remettre un "set default settings" dans le Bios ou un clear cmos. Si ça change rien, vérifies que le fsb et le coef multiplicateur sont bon. Après il faudrait essayer d'augmenter la tension Vcore.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 12:23:22
C'est arriver comme ça du jours au lendemain. Au debut il redémarrais tout seul et il ya quelques jours il à commencer à rebooter en boucle au démarrage, puis enfin le message "Warning !!"
Marsh Posté le 11-10-2007 à 13:10:14
peut être que sont bios est trop vieux?? as tu fais les mises à jour de ton bios??
Car apparement ton bios reconnait le processeur en tant que tel mais au niveau du microcode (coef multiplicateur et tout le bazard) c'est pas ça!
prend la version du 17/10/2006 =>http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=536&DetailName=Bios&MenuID=1&LanID=8
ATTENTION IL FAUT QUE SE SOIT LA BONNE REF DE CARTE MERE SINON C'EST BAISER! Si c'est bien une ECS RS482-M c'est bon!
Marsh Posté le 11-10-2007 à 13:50:14
ok je vais voir tout ce que vous dites. Pour le ref c'est bien ca, j'ai verif avec Everest et CPU-Z
PAr contre j'ai jamais flashé un bios. c'est facile ?? et c'est risqué ?? comment qu'ons fait ??
Marsh Posté le 11-10-2007 à 14:04:52
parce que c'est tout t'a fait possible ^^ je te jure bazooca1 que j'ai déjà eu ce genre de problème avec une p4v88 les beug durant le post étaient de plus en plus fréquent jusqu'au jour ou black out
pour flasher c'est pas dur suffit que tu formate une disquette sous windows en cochant l'option "créer une disquette de démarrage ms dos" et ensuite de copier coller juste le fichier du bios au format .bin, le plus souvent il est compressé dans une archive (tu le décompresse), et tu le colle dans ta disquette sans effacer les fichiers qui y sont!!! (les fichiers présents sur la disquette après le formatage de celle ci sont là pour que le pc boot dessus!)
après ça tu met la disquette dans son lecteur et tu redémarre dessus après ya ka suivre ce qui ya à l'écran...
a oui vérifie bien que le lecteur de disquette soit le 1er périphérique de boot dans le bios!
au cas ou tu te foire je veux pas être responsable, j'essaie juste de t'aider mais normalement lors d'un flashage de bios sous dos pas de problème sa doit pas planter!!!! ^^
Marsh Posté le 11-10-2007 à 14:44:08
Vraiment bizarre normalement c'est kan on essaie de o/c et que c'est pas stable.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 15:17:38
c'est le pc de travail de mes parents. Franchement pas le genre à tripoter du transistor.
Par contre ya plus de lecteur de disquette sur le pc...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:58:12
e bien si tu peus t'en procurer un de lecteur de disquette tu ouvre la tour et le branche (ya le port sur la carte mère logiquement) comme çà sans le mettre dans la baie ya pas besoin et tu fais comme je t'es dit!
Sinon jete un oeil là http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2063_1.htm
Marsh Posté le 16-10-2007 à 09:14:01
Pour reprendre dans l'ordre j'ai vérifier via CPU-Z le Core Speed et de 2.2Ghz le FSB de 200Mhz et le multiplicateur x11 et le Vcore à 1.36. Donc de ce coté ça va.
Pour le bios il date du 12/02/05. Donc deux ans et demi. Je pense que je vais tenter le flashage. Comme vous me conseillez. En espérant ne pas activer la charge de C4 planquée dans la tour ^^
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:08:23
Question : quand je vais flasher le bios devrais le reconfiguré ou gardera t'il les infos de base ?
Comme je ne l'ai jamais fait ça m'aidera de savoir avant de faire la manip.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 23:20:51
Juste dite moi pour ce que j'ai dit au dessus. Car j'hesite encore
Marsh Posté le 19-10-2007 à 10:50:53
Si il n'y a eu aucun élément nouveau, matériel ou logiciel dans la config, comme bazooca1 je pense qu'une maj du bios ne résoudra rien.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 12:30:00
bon je vien d'essayer de flashé mais ca veut pas. au moins le cpu ne fais plus chier, le pc démarre normalement hormis le fait que maintenant come je l'expliquais au début, il redémarre tout et à répétion avant même l'accès bios.
Et quand il arrive enfin a booter normalement il lui arrive de redémarrer au bout d'un moment relativement aleatoirement.
Est ce que ca peut venir de l'alimentation ??? J'ai penser au cable d'alim mais j'ai interverti avec un autre pc et ca change rien.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 11:43:51
up ya t'il une ames charitable pour me donner son avis ??
Marsh Posté le 23-10-2007 à 10:53:56
Ca peut être l'alim mais ça peut aussi être la carte mère ou la carte graphique qui est HS. Regardes si tu vois des condensateurs gonflés/abimés sur la carte mère et la carte graphique. Esssaies une autre alim.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 11:55:26
salut a tous,
quand j'allume mon ordi à la premiere fenetre bios au démarage (lors de la reconnaissance mémoire, HDD, etc..) il me met le message suivant :
Warning !! Now system is in safe mode
Please re-setting CPU fréquency in CMOS setup
Alors je suis aller dans la config bios et je vois le CPU à 1.9Ghz alors que c'est un 2.2Ghz est ce lié ? Et je ne sais pas comment modifier ce paramètre, s'il doit être fait.
De plus il lui arrive de redémarrer tout seul à n'importe quel moment. Le pire c'est au premier allumage car il lui arrive de rebooter 5 ou 6 fois avant de bien se lancer. Et toujours avec le message Warning !! ci-dessus.
ma config :
AMD Athlon 64 3700+ 2,2Ghz
Carte mère ECS RS482-M
1Go de ram PC3200
CG Geforce 7300LE 512Mo
HDD 80Go
merci d'avance
HDD 250Go
Message édité par kharn_pcp le 11-10-2007 à 11:55:58
