Probleme démarage ordi
Probleme démarage ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2008 à 18:04:21
Bonjour.
Voila mon probleme:
Lorsque j'allume mon pc, tout est alimenté mais la carte mere ne boot visiblement pas car rien ne s'affiche a l'écran et que les ventilos continuent a tourner a leur vitesse max.
Il faut donc que je coupe l'alim et recommence plusieurs fois la meme manipulation pour enfin voir apparaitre quelque chose a l'écran.
Une fois que le pc a démaré, pas de soucy d'artefact ou d'erreur. Pas de reboot intempestif non plus ni de bug divers et variés.
A votre avis, d'où cela peut il venir?
Je pensais a l'alim personnellement..
Marsh Posté le 26-11-2008 à 23:35:08
Help?
Marsh Posté le 27-11-2008 à 23:07:39
C'est une carte mère neuve ?
Marsh Posté le 28-11-2008 à 00:59:23
La carte mere revient de SAV et normalement est neuve.
Mais elle bootait sans probleme au début (faudrait que je vérifie combien de temps exactement:s)
Marsh Posté le 28-11-2008 à 01:03:07
quand ça ne boote pas, est-ce que tu entends des BIP ?
Si oui, les BIP (différents bips existent) t'indiquent d'où vient le problème
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Si non, alors c'est que la carte mère marche mal (ou evidemment que le haut harleur intégré (PC Speaker)  est mal branché/absent => vérifier).
Si le PC Speaker est bien présent et branché, le problème vient alors soit de la carte mère soit de l'alim.
Message édité par felix158 le 28-11-2008 à 02:11:15
Marsh Posté le 28-11-2008 à 07:13:47
Déjà vérifie les points indiqués par felix158
Ensuite débranche tous les périphériques (USB externe, disques durs ...) garde seulement le minimum (vidéo, ram, clavier) pour tenter de démarrer la carte mère.
Le cas échéant fait un clear CMOS (alim débranchée). Le but c'est d'avoir un affichage à l'écran.
Marsh Posté le 28-11-2008 à 16:16:16
C'est une P5K donc pas de speaker, et j'ai zappé de prendre un speaker externe pour tester justement..
Clear CMOS fait, pas de changement ^^
Je testerais en enlevant la cg ;)
Marsh Posté le 02-12-2008 à 15:06:58
Au fait, c'est quoi ton Alim ?
