Probleme démarage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2010 à 19:11:43
ça c'est soit l'alim soit la carte mere.
essaie quand meme de changer les barrette de slot, de les testé 1 par 1 et si tu as un camarade qui peut te preter une ram pour la testé fais le.
Ou encore test les ram chez un pote, ce qui me parait plus simple.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 19:55:03
Si tu pouvais donner un peu d'info sur ta config sa aiderai un peu aussi (alim, carte mère, processeur, carte graphique, RAM) ...
Marsh Posté le 20-07-2010 à 21:08:25
si l'ordi s'est allumé pendant son déplacement je vérifierai le bouton de mise en route le jeu doit être nul et en bougeant la tour la tôle de façade a du se gondoler un peu et provoquer le contact
Marsh Posté le 18-07-2010 à 15:43:40
Je vais tenter de vous décrire mon problème qui est totalement invraisemblable. J'éspère que vous pourrez m'aidez.
Tout a commencer vendredi soir, Je jouais a WoW en avec une connexion Wi-fi. Mon réseau n'étant pas très stable se soir là, j'ai décider d'éteindre mon ordinateur afin de faire autre chose.
Une heure plus tard l'idée me vint de dégager ma clé wifi usb pour la remplacer par une carte wifi pci espérant avoir un réseau plus stable.
Mon pc toujours éteint, la carte pci bien en main, je commence a déplacer mon pc afin de l'ouvrir et au moment même ou le boitier commença a être déplacer l'ordinateur s'est allumé seul. Aucun bip du bios, aucun affichage a l'écran(ecran allumé car resté en veille) juste les ventilo qui tournais. Quelque seconde après tout s'est arrêté puis ca a recommencer. Seul les ventilos tournais. Aucun bip du bios aucune autre activité de la part du pc!
Moi a coté en train d'observé le phénomème totalement ahuri.
Je n'avait strictement rien toucher d'autre que le boitier pour le déplacer
Depuis je ne peut plus rien faire. Dès que j'appuie sur le bouton d'allumage les ventilateurs se mettent en marche durant quelque seconde puis cela s'arrête et les ventilo redémarrent mais c'est tout.
Je me demande si cela vient de mon alim qui aurait rendue l'âme ou bien si c'est ma carte mère.
Que puis je faire?
