probleme au démarage :'
probleme au démarage :' - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:44:06
Voila je vien de monter un pc a ma copine pr qu elle joue enfin sur un vrais ordi mais sur son portable mais voila...
chez moi tout vas bien , j assemble la carte mere MSI K8N neo avec le disc dur 250 GO maxtor , le lecteur graveur dvd samsung , un processeur athlon 64 x2 3800 + , une carte graphique saphire X1900 GT 2 x 1 GO de ram samsung , je branche sur l ecran acer : aucun pb ca marche nikel .
ok une fois construit je remballe tout.
aujourd hui je lui offre , je le monte , je faitles branchement .
au debut tout vas bien il se lance , puis arrivé a windows ou il faut choisir son compte , bam ecran noir. reboot
 je l eteind , je le rallume .
la coup sur coup , il bloque a detection des peripherique usb , ou bien detection disque dur , ou bien detection lecteur cd...
je reboot , la ecran noir ...
j eteind je rallume ... ecran noir ( cad " no signal " ) ...
je reboot , ca se lance jusqu a la page ou il faut choisir son compte sous windows xp puis bam ecran noir ( no signal )
bon , je demonte le pc , je le remonte...
et depuis l ecran ne s est plus jamais rallumé : no signal .
bon quelques bizareries : 1 ou 2 bip a chaque démarage ( mais ca le faisait aussi quand ca marchait chez moi ) j ai change la ram essayant les 4 slot , rien n y change , d ailleur ca le fait avec ou sans ram .
le lecteur cd ne se met plus sous tension et j ai pas l impression que le discu dur se lance non plus .
quand j allume , en gros maintenant les ventolo se mettent en marche et rien , sauf 1 bip ou 2 alernativement...
autres élément : le ventilo de la carte graphique tourne , et la diode rouge de la carte graphique est allumée.
ce problem dépasse outrageusement mes compétence... pourriez vous m éclairer un peus je craque :(
merci d avance
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:45:29
autre élément , si je lance mon pc avec mon lecteur /graveur dvd débranché sur la nape , il est sosu tension , si il est branché il ne se met plus jamais sous tension
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:55:41
Tu ne parles pas de l'alim. Bonne marque ?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:01:03
c est une alime qui etait ds le boitier , 480 W 230 V advance
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:02:41
Y a t'il un ventilo sur ton proc? :D
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:02:55
la ram ne serait pas mal configurée?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:05:27
oui ventilo TT sur le proc
ben les 2 barette de ram sont sur les emplacement vert de la ram ( comme indiqué ) mais j ai testé toutes les positions sans résultat , et il a marché chez moi comme ca :(
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:09:45
Et le ventilo tourne? Tu a mis de la pate thermique?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:11:43
oui
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:12:53
Ton disque dur maxtor est en sata 2?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:23:04
euh nan sur la meme nape que le lecteur /graveur
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:26:47
Tu arrive a rentrer dans le bios? ou meme dans le bios sa plante?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 00:44:42
j ai plus acces a rien maintenant ... :(
ecran noir ( no signal ) depuis que j ai demonté remonté ...
1 ou 2 bip aléatoirement au démarage , mes péripheriques usb ne s allument pas , mes périphéiques internes non plus ( DD , lecteur dvd ) juste ma carte graphique la led s allume , et tout les ventilo tournent comme si de rien n etait ...
par contre si je debranche le lecteur dvd et que j allume le pc , le lecteur dvd s allume ... ( cad je peus l ouvrir il est sous tension ) sinon s il est branché a la nape il ne s allume pas .
Marsh Posté le 24-12-2006 à 02:16:26
branche ton lecteur/graveur sur une autre nappe que le disque dur desfois sa peut faire des conflit
Marsh Posté le 24-12-2006 à 02:39:42
je peus pas , ma carte mere ne propose qu une seule nape .
le reste est en sata , mais mes perphériques non :(
mais meme au debut quand j ai monté l ordi et qu ils se faisaient conflit entre eux , le pc demarrait , la ce n est plus le cas... ecran desesperement noir ...
est il preferable que je l emmene en diagnostique chez dans une boutique selon vous? :(
Marsh Posté le 24-12-2006 à 02:48:36
qu'est ce qu'il se passe si tu essaye de démarrer uniquement avec un lecteur de disquette? (un msdos par exemple)
tu as quelque chose à l'écran ou rien ?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 02:50:28
essaye un clear cmos
Marsh Posté le 24-12-2006 à 02:51:54
fait un clear cmos comme a dit vylco, enleve ta cgraphique et remet là . réenfiche la bien. souffle ds le port pci express.
ca sera déja pas mal pour commencer. mets le moins de matos possible au début.
ps:regarde aussi si ton radiateur est bien positionné sur le proc (contact)
Message édité par chris25fr le 24-12-2006 à 02:57:06
Marsh Posté le 24-12-2006 à 11:49:37
deja fait pour la carte graphique :( c est ce que j ai vérifié le plus :(
bon je tenterais un clear cmos aujourd hui on ne sais jamais :(
