Problème au démarrage 5bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2017 à 19:05:54
Desoler, c'est en anglais, mais c'est mieux que rien.
http://ddr4motherboard.com/beepcod [...] H-REV.-1.0
Marsh Posté le 07-04-2017 à 19:06:01
Un effort sur l'orthographe et la grammaire et je t'aide
Edit ton premier message et essaie de corriger tes fautes, ça pique les yeux là.
Marsh Posté le 07-04-2017 à 19:33:45
ta carte mère est sans doute pas a jour pour ton cpu...
Marsh Posté le 07-04-2017 à 19:39:31
si tu aurais une asus ou asrock j'aurai pu te le faire a disance, mais sur les autres marque de carte mère le bios est soudé
le seul moyen pour toi c'est de booté ta carte mère avec un cpu skylake mettre à jour le bios et ensuite remettre ton cpu (génération kaby lake)
Ou alors deuxième solution, acheter une carte mère en b250... ...
Marsh Posté le 07-04-2017 à 19:43:41
Ok merci beaucoup mec tu me conseil de renvoyer la carte pour en acheter une autre ? Si oui la quel ?
Marsh Posté le 07-04-2017 à 19:45:50
si tu es juste niveau money! renvoi et prends toujours une asus ou asrock en h110.. puis tu m’enverra ton bios pour reprogrammation (6€),
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
Sinon tu renvois et tu prends une b250... mais il me semble que les prix sont plus chère...
Surtout ne change pas de cpu ! il est au top ce truc, franchement bon comme cpu bas budget
Marsh Posté le 07-04-2017 à 19:46:56
Certaine gigabyte on l'option pour le faire en usb sans CPU, faut voire dans le manuel si la tienne supporte la technologie.
Si c'est marqué Q flash c'est mort faut minimum CPU et RAM
Si c'est marqué Q flash plus alors tu peut sans processeur
Marsh Posté le 07-04-2017 à 19:49:54
Le manuel et en Anglais je galère déjà avec le français donc ça va être dur
Marsh Posté le 07-04-2017 à 19:53:00
d'apres le manuel, elle suporte que le Q flash..
Marsh Posté le 07-04-2017 à 20:01:25
Bon bonne nouvelle apparemment le i5 6600 est compatible Avec la carte mère sur la mise à jours f1 D u coup je vais le démonter sur ma première config pour le mettre sur celui ci est ainsi faire la mise à jours Par contre comment ça ce passe une mise à jours de bios (j'en est jamais faite désoler)
Marsh Posté le 07-04-2017 à 20:05:12
super
il faut que tu telecharges le bios sur le site internet de ta carte mère!
après, regarde le manuel tout doit être expliqué pour la procédure
tu auras besoin d'une clée usb
Marsh Posté le 08-04-2017 à 12:18:29
En gros tu dl le dernier bios dispo sur le site constructeur qui correspond à ta cm (F20), tu format une clef usb en fat32 et tu met le bios (fichier ***.F20) dedans, à l'écran de boot tu appuie sur la touche F8 du clavier pour lancer l'utilitaire q-flash et voala
http://fr.gigabyte.wikia.com/wiki/ [...] ec_Q-Flash
Salut Robin
Marsh Posté le 09-04-2017 à 16:14:05
Merci beaucoup les gars vous m'avez sauvez ça a fonctionné grâce à vous
Marsh Posté le 07-04-2017 à 18:33:51
Bonjour j'ai monter une config PC tout est bien brancher ( je pense ) quand je l'allume il fait une série de 5 bip puis s'éteint et ce redémarre . Aucun signal vidéo. D'où pourrais venir ce problème ?
La config en question :
INTEL PENTIUM G4560
BOITIER ZALMAN R1
ALIM CORSAIR VS550
CORSAIR 8GO DE RAM DDR4 2400Hz
Carte mère : Gigabyte H110M S2H
CG : GTX950 MSI ARMOX 2X
1 DISQUE DUR DE 1TO 720OTPM
Je vous remercie de prendre un peu de temps pour m'aider je suis vraiment pommer
Et juste je n'est pas trouver le manuel de la carte mère en français c'est pour ça que je viens à vous
