[resolu] Probleme de plantage et de démarrage => alim agonisante
Probleme de plantage et de démarrage => alim agonisante [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:26:25
Salut à vous :)
A vrai dire, j'ai peu d'espoirs qu'on puisse me dire clairement qui est en cause de mes problemes, mais peut-etre que quelqu'un a deja eu des problemes similaires, ou peut-etre que vous pourrez au moins me dire si vous "pensez" savoir ce que c'est.
Donc j'explique, je vais essayer de faire court.
Config:
A64 Winchester 3200+ @ 10*250 (testé max a 10 *260 stable y'a quelques temps deja)
2*512 A-DATA PC 4500 (TCCD) synchro
mobo Gigabyte K8 NF Ultra -ou un truc comme ca :D enfin s939, NF4 Ultra, PCIe)
X800 GTO² o/c + Silencer
HDD maxtor 160Go IDE
2 lecteurs optique, un disquette
Alim LC Power 550w gold edition  :sol: ( :lol: )
Mise en situation: j'ai cette config depuis fevrier 2006 je crois. Avant ca j'avais la meme config a 2 choses pres: la mobo (ung gigabyte s939 mais AGP) qui a décidé de lacher, et la carte graphique qui etait une 9800 Pro.
Donc suite au cramage de mobo, merci la garantie à 2 semaines pres, je décide de passer au PCIe.
Donc je monte la config détaillée au dessus, et depuis ce temps j'ai des problemes, 2 problemes :
1/ des plantages. En jeu bien évidemment, le PC se freeze. Pourtant j'ai été tres tres gentil sur les timings ram, et mon proco n'est pas à son max d'o/c. Mes températures sont tres correctes (merci Big Typhoon), mes voltages aussi comparé aux tests que j'avais fait à l'acquisition de mon CPU.
Jusque la rien d'exceptionnel, c'est le probleme classic, tout bete, et chiant au possible :D
2/ Ca se complique :D
Des fois, mon PC ne veut tout simplement pas s'allumer.
La ou ca le fait le plus souvent, c'est quand je viens de l'éteindre (ou a fortiori quand il vient de planter le bougre)!
Donc mon PC est fraichement éteint (que ca soit fait proprement, ou avec le bouton d'alim, ca change rien), ma souris n'est pas allumé, et il ne se passe rien quand j'appuye sur le bouton.
Quelques minutes plus tard, ma souris s'allume, mais quand j'appuye sur le bouton de démarrage, les leds de facade s'allument, les ventilos se lancent une demi seconde, mais ca ne démarre pas.
Il faut attendre encore une minute pour que le PC démarre enfin :)
Donc ca me fait ca depuis que j'ai changé de carte mere et de carte graphique.
2 pistes :
- a) ma carte mere a un defaut d'origine extra-terrestre
- b) mon alim devient défaillante, plante par manque de stabilité, et a une sorte de faux contact momentanné apres l'extinction du PC  :heink:
Perso, je penche pour l'alim, donc je suis lancé dans mes recherches et j'enviseage le changement bientot.
Mais si vous avez des avis, allez y lachez vous c'est gratos  [:audi]
Merci aux courageux qui ont tout lu, j'arrive jamais a faire court (je prefere etre bien compris  :) )
Message édité par pizzai69 le 11-06-2006 à 01:43:39
Un clavier azerty en vaut 2.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:44:54
Alim LC Power 550w gold edition ---> J miserai la dessus et ton OC vire le remet à la normal pour tester deja
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:48:02
Ce qui m'etonne un peu c'est que j'avais deja o/c autant avant de changer de mobo et CG.
De plus, je crois pas que la X800GTO² meme o/c consomme bien plus qu'une 9800pro (un poil o/c mais meme pas XT).
Bon j'avais deja quelques plantages faut dire avant de changer mobo et CG, mais ce probleme de démarrage est incompréhensible...
C'est meme pas un branchement mal emboité ou quoi que ce soit puisque je bouge absolument pas le PC, il suffit d'attendre pour qu'il se décide a re-marcher...
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:50:28
Ben ecoute essaie deja sans o/c pi on verra apres ce test la deja ...
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:53:19
C'est vrai.
Bon ben tant que je suis motivé, faut pas laisser trainer :D je redémarre tout de suite pour remettre tout par defaut.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 19:23:08
Et ben ca fait pareil.
Plus rien n'est o/c, la ram en timings auto etc... voltages defaut.
J'eteins mon pc normalement via windows, une fois eteint... il est vraiment tout eteint, meme la souris, et l'action sur le bouton fait rien.
Un quart d'heure plus tard il remarche. :(
Marsh Posté le 09-06-2006 à 19:40:24
Bon, alors on ecarte les problemes de processeur/ram ...
Verifie via ton bios/voltmetre/software, si les tensions de ton alim sont stables ... Et dis nous si c'est ok, ou si tu vois des variations importantes. Au vu de ton probleme essaie de verifier à chaud et a froid.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 20:02:39
D'apres certains softs, dont speedfan (j'ai pas grand chose d'autre d'installé en ce moment niveau o/c & Co), mon +5V descend a.. 2.5v par exemple, des fois... mais la fiabilité des sondes...
J'ai un voltmetre depuis peu, mais j'me suis jamais lancé dans la vérif.
Le +5v c'est le rouge (avec le noir) on est d'accord ?
Je le prend dans n'importe quelle molex vide et c'est bon ?
Le 12v c'est le jaune si je ne m'abuse...
Marsh Posté le 09-06-2006 à 20:08:03
Stop arréte de o/c
Marsh Posté le 09-06-2006 à 20:10:26
copsc a écrit :
Stop arréte de o/c
On va faire comme ci j'avais rien vu  :heink:
Marsh Posté le 09-06-2006 à 20:12:23
Marsh Posté le 09-06-2006 à 20:14:57
Bon dans ce cas, ton intention etait pas mauvaise, mais t'aurai du lire le reste du topic (pas bien long comme topic en plus :D ) j'ai enlevé mon o/c et ca fait toujours pareil ;) (voire quelques posts au dessus).
Marsh Posté le 09-06-2006 à 20:15:35
Marsh Posté le 09-06-2006 à 20:30:48
Merci pour ces liens :jap:
J'ai lancé un petit 3dMark05 histoire de, et j'ai pris le 5 et le 12. J'ai fait pusieurs mesures au long des tests (graphique et CPU), et voila es valeurs extremes:
5.12-5.14
11.94-11.97
Le 3.3v est important ? je peux tenter de le prendre, je crois que j'ai une prise aux caché dansles fils non utilisés qui sont rangés dans le boitier.
LA je vais redémarrer le PC (car oui, quand je fais "redémarrer", il redémarre. Mais si je l'arrte, je peux pas le relancer, etrange hein :d ) et prendre le 12v en continu pour voir ... meme si ca sert surement a pas grand chose :D
Marsh Posté le 09-06-2006 à 20:34:00
J'ai eu jusqu'a 12.11v pendant le redémarrage du PC, j'ai pris rapidement le 5v et il etait toujours vers 5.12 environ.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 20:37:24
Ok essaie de prendre le 3.3V, moi j'pense que ton 5V est vraiment trop elevé ... le 12V me parait correct.
Tiens nous au jus ;)
Edit : 12.11V ... Mmmmh, mouais spa bien stable tout ca aussi :/
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2006 à 20:38:03
Marsh Posté le 09-06-2006 à 20:41:52
La j'ai lancé un OCCT (en cours, le test de 30 min).
Je l'ai lancé surtout parceque je vais partir me cehrcher un MCDO :lol: mais a part ca les graphs serviront pas a grand chose.
LE +5v m'affiche des fois 2V alors qu'au multi j'ai 5.11 :lol:
Le 12v m'affiche 12.02 occt quand j'ai 12.09 par exemple....
Y'a que le 3.3v que j'ai pas encore pris, je ferais ca apres manger :)
Merci a toi de suivre l'affaire :jap:
PS: ce qui m'etonne c'est qu'un probleme de stabilité des tensions empeche mon PC de démarrer pendant quelques mniutes quand je l'eteins, alors que le redémarrage commandé par windows marche tres bien en plus, c'est :pt1cable:
Marsh Posté le 09-06-2006 à 20:45:54
Il faudrai que tu mesures tes tensions au multi "en charge" (lance un CPU Burn, un 3Dmark 2006 ou Oblivion par ex). Ton problème de démarrage à froid ressemble fort à une alim agonisant, très probable surtout que tu as une "sous noname"
Marsh Posté le 09-06-2006 à 20:51:34
Ben a l'occaz verifie les condensateurs de ta CM, si t 'en as pas e foireux. Ca pourrait venir aussi de la CM, mais dans un 1er temps, je serais plus d'avis de changer l'alimentation. Car y a eu pas mal de probleme avec LC Power, je me mefie beaucoup de cette marque ...
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:08:35
Je penche aussi pour l'alim...
J'ai pris quelqes tensions rapidos sous 3d mark 05 plus haut :)
A vrai dire j'ai aps trop "l'occaz"  :D de vérifier mes condos  :D Mais j'espere que c'est pas ma CM, ca me ferait chier... je l'ai eu en remplacement SAV de mon ex gigabyte qui se faisait plus. Sauf que je crois aps que celle la puisse passer en garantie, enfin j'ai pas de facture ni rien ... ca serait compliqué au possible :(
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:18:45
Ben ca te mettra quasi rien en temps de regarder tes condos ... Suffit de garder ta tour ouverte, te pencher et regarder a la lampe torche si tes condos sont en bon etat ... J te demande pas de tout demonter, juste de regarder (sans gerber ton mac do dans la tour si possible ... :o ).
Au vu des tests (il manque encore le 3.3V) et des resultats ma foi peu satisfaisant, je penserai a sortir quelques roros du portefeuilles pour t'acheter une Fortron à 400W pour être tranquillou :D
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:27:22
Je suis du genre a exagérer moi quand je fais un truc... je me dis tout le temps que quitte a changer, autant prendre un truc qui durera.. du coup la hiper type r 580w modulaire me plait bien :whistle:
LA fortron est a priori tres bien niveau perf, mais le systeme modulaire ca me dirait bien, dans mon 6a19 qui devient bien remplis (avec tous les ventilos 12cm que j'y fous on voit plus rien :lol:
Une occaz vient de me passer sous le nez, dommage.
En tout cas je pense la changer cette alim, ou au moins m'en faire pretter une, pour voir si le probleme de démarrage reste ou pas :)
Pour vérifier les condos, suffit de regarder la gueule qu'ils ont ? J'avais pensé a une histoire de condo (vu que le pc remarche apres quelques minutes...) mais plutot dans l'alim... par contre je pensais pas que ca pourrait se voir a l'oeil une défaillance :??:
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:28:14
En tout cas c'est tres sympa de ta part de vouloir me payer une fortron  :whistle:
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:32:03
Bah si ca se voit à l'oeil, un condo defectueux s'ouvre sur son dessus. Généralement ca siffle même quand ca fait ce phenomène qui ne dit rien de bon.
Pour l'alim, Hiper c'est pas degueu, mais j'insiste pour du Fortron. Libre a toi de démesurer la puissance, mais mon avis est que 400W suffiraient pour la config decrite plus haut.
Pour l'achat de ta Fortron, ca risque pas de se faire, je vis pas en France, sinon ca aurait été avec plaisir  :whistle:
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:39:47
C'est pas tant pour la puissance, mais pour la gainage, la longueur, et la modularité des cables que la hiper me plait.
Enfin au final je vais pas dans mon PC tous les jours, donc je vais peut-etre rester raisonnable. Mais en tout cas c'est un beau produit la hiper je trouve :) le cablage est vraiment modulable a souhait, gainé, avec des connecteurs de bonne qualité et tout :)
LA fortron a la limite j'aurai juste apprécier des cables plus longs, mais on fera avec :)
JE vais p'tete passer chez LDLC moi demain  :whistle:
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:41:43
Ok,j'avais une Hiper 350W, super bon produit j'ai trouvé.
Raaalalala, LDLC, ca me manque tiens  :cry: Tu passeras l'bonjour à Lyon d'ma part  :D
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:43:08
Ouais je ferais coucou au radar automatique sur le périph pour toi, avec un grand sourire :D
Spoiler :
m'en fout j'ai pas de plaque devant :p
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:48:45
Ici aussi on a pas de plaque devant :D Sauf que c'est legal :D Et toi t'es en moto j'parie :lol:
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:49:39
Bingo (ma signature m'aurait trahi :??: :D )
Au fait t'es ou ?
Message édité par pizzai69 le 09-06-2006 à 21:49:57
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:58:17
Lol je viens de remarquer ta signature !
Beh j'etais à lyon y a encore 1 mois et demi, pi maintenant je suis à Montreal. Donc LDLC, c'etait un peu mon fidèle magasin d'info durant des années la bas ;)
Marsh Posté le 09-06-2006 à 22:08:37
tu prendrais pas unpeu des coup de jus quand t'es devant ton pc (que tu pars que tu reviens)
j'avais pareille que toi et au bout d'une semaine plus rien ca demarrais plus et c'etait l'alim j'en ai flingué 2 (2 vielles alim de 300W mais quand meme) et ....
j'ai ajouté la terre a ma prise et la le bonheur, le pc demarre et surtout plus de coup de jus sur le bureau
Marsh Posté le 09-06-2006 à 22:14:23
Mon bureau etant en bois, je prends pas le jus...
Mais vu la prise ou je suis branché, cette piste est pas à exclure :)
Ca te faisait aussi le coup du PC qui démarre pas quand on vient de l'éteindre, puis qui démarre 10 min plus tard ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 22:22:13
 :love: Franchement merci, je pense qu'on touche au but: quand je colle ma tete a l'arriere de mon alim, j'entends siffler un tout petit peu.
Au moment ou je lance la torture OCCT, le sifflement se renforce, puis se stoppe quand je stoppe la torture. Impressionannt  :love: Je pensais pas pouvoir diagnostiquer un truc pareil avec un sifflement.
Ce topic a été plus fructueux que je pensais. Bon de toute facon je m'attendais a ce que ca soit l'alim, mais la au moins j'en sais +  :jap:
Merci a tout ceux qui participent a ce genre de topics  :jap:
Marsh Posté le 09-06-2006 à 22:26:26
Sinon le 3.3v est vers 3.4, et varie de +-0.2 je pense environ.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 22:26:44
ca me faisait le coup du "je demarre quand j'ai envie"
je m'acharnais sur le bouton power et de toute facon il demarrait quand il voulait
j'ai meme cru un moment que l'alim chauffait de trop(unpeu comme pour le processeur avec l'extinction des feu si sa chauffe de trop) alors j'ai mis un ventilo exterieur dans sa face et ca ne changait rien
Marsh Posté le 09-06-2006 à 22:29:20
la tolerance est de +/-5%
Marsh Posté le 09-06-2006 à 22:50:53
Ben j'espere qu'en changeant l'alim, tu auras un PC aussi stable que possible. J'suis content de t'avoir aidé, mais n'oublie pas de me tenir au jus une fois ton alim changée ;)
Si ca marche bien une fois l'alim changée, alors tu pourras m'envoyer un colis de saucisson bien de chez nous pour me remercier, et on pourra crier victoire :lol:
Marsh Posté le 09-06-2006 à 22:55:18
Ca m'etait arrivé sur 2 PCs : un l'alim chauffé trop (car ventilo mort), et l'autre c'etait vraiment quand il voulait, et idem : si tu redemarres ca va, si tu arretes et demarres, tu pouvais passer 2H ... Pour le premier PC j'ai changé le ventilo et ca roulait nickel, le 2e j'ai changé l'alimentation.
Mais bon, après avoir diagnostiqué comme on l'a fait, je pense qu'on a touché juste, faut concretiser ca par une reparation maintenant. (Putaing, j'aurais du faire assembleur :lol: )
Marsh Posté le 09-06-2006 à 23:00:53
moi j'ai pas dit grand chose mais je veux bien aussi du saucisson lol
a+
Marsh Posté le 09-06-2006 à 23:04:40
:lol:
Je vais peut-etre aller me prendre la fortron demain :)
Ca faisait un moment que j'avais pas acheté de matos pour mon PC, a re-trainer sur le site LDLC j'ai envie d'acheter plein de trucs c'est fou :lol:
