problème pc démarrage aléatoire
problème pc démarrage aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2010 à 11:26:15
voilà j'ai un souci de démarrage aléatoire avec un pc (carte mére GA-965GM-S2 (rev. 2.0) , alimentation bi quiet 400 wts)
Soit le PC Démarre  et xp home fonctionne normalement (1 bip au démarrage et tous les ventilos ok)
soit il ne démarre pas (dans ce cas les dd tournent, bouton power diode allumée, mais les ventilos av et ar ainsi que celui du cpu ne fonctionne pas, aucun bip et ecran noir)
je ne sais que trop penser,  quelqu'un aurait il une idée ?
merci d'avance
jamais aucun OC et ça le fait autant à chaud qu'a froid
c'est un P4 2.8 ghz températures cpu et carte mère tout à fait normal quand il demarre
serait ce une défaillance de la carte mère ou de l'alimentation ? (mais dans ce cas c'est vraiment aléatoire)
petit détail supplémentaire, aucun bip non plus même sans barettes installées quand il démarre pas...
j'ai testé également sans carte graphique (idem démarrage aléatoire)
lecteur+graveur DVD idem (branchés ou pas le pc démarre parfois parfois non) ....
mon pc serait-il hanté ?
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
