Urgent ! Problème démarrage ordi tout juste assemblé
Urgent ! Problème démarrage ordi tout juste assemblé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:02:02
Bonsoir,
(Gros) souci avec mon pc que je viens de finir d'assemblé, quand je l'allume, il s'éteint  au bout d'une seconde a peine en faisant un petit bruit, quelqu'un aurait une idée d'où ca peut provenir?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:10:21
Bonsoir,
Pas besoin de mettre urgent dans ton nom de topic, les gens ne regarderont pas plus, et ça peut en énerver certain.
Maintenant commence donc par nous donner ta config entière.
Et qu'entends tu comme bruit ? Un grattement (disque dur) ? Un bip (carte mère) ? expliques toi :) nous ne sommes pas devin :)
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:17:49
Ben j'ai mis urgent car ca l'est ^^
Bref, donc la config :
Processeur Intel® Core™ i5-2320 - Mémoire 8Go DDR3 - Stockage 1000Go- Carte graphique Msi Radéon 7870 2go GDDR5 OC - Carte mère ASROCK B75-Pro3-M - Alim OCZ Zs séries 80+ bronze 650W
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:19:02
Et concernant le bruit donc tu as parlé ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:19:30
i5 3ghz *
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:20:39
C'est pas vraiment un bip, c'est comme le bruit de quelque chose qu'a du mal a se lancé, je sais pas comment expliquer
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:26:51
La cg, la carte mère et l'alim sont tout neuf
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:41:42
Il n'a jamais démarré ? Tu n'as aucune image ? répond bien à tout pour qu'on puisse voir d'où vient le problème.
Ce que je peux te conseiller :
- Essaye de démarrer ton PC avec le minimum requis (Alim + CM + Procco + 1 barrette de RAM) essaye 1 barrette, puis avec 1 autre seul. Vois si tu arrives au BIOS.
- Essaye de tester avec une autre alim
- Essaye tes composants 1 par 1 sur une autre config.
Tiens moi au courant
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:43:58
Change la polarité du bouton de démarrage ? en le tournant sur la carte mère
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:52:00
Bonsoir
le bouton power (et reset en passant) n'est pas polarisé...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:05:16
Il démarre mais s'éteint 1 seconde plus tard, et j'ai aucune image, le disque dur n'a meme pas le temps de se lancer. Je vais test les conseils que tu m'as donné
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:41:53
sinon, les entretoises sont bien en place et en nombre nécessaire entre le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:45:33
Je suppose que oui, il y en a 9, et la carte mère ne touche pas le boitier
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:52:25
Par simple curiosité, tu as déjà résolu des problèmes à cause de ces fameuses entretoises ? Parce que ça met jamais arrivé, pourtant j'en ai monté des PCs, et pareil pour les gens autour de moi.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:52:49
tu regarderas si tu n'en as pas une au mauvais endroit...il n'y a que 8 perçages sur ta carte mère d'après le site d'Asrock. Et si une entretoise fait court circuit...
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:07:51
J'en ai déplacé quelques unes, y en a qui étaient pas aux bons trous,je vais voir en rebranchant tout
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:21:46
Et bien ca change rien, apres au niveau des vis, il doit y en avoir 8 aussi?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:27:58
Tu as branché le connecteur ATX 24 broches et le 4/8 broches CPU sur la carte mère ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:36:02
Ouep
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:38:24
ok
tu sors la carte mère du boitier, tu laisses une barrette de RAM sur le premier slot, tu poses le tout sur un carton, tu connectes ton alim.
Tu ne branches ni disque dur, ni lecteur, si possible tu branches ton écran sur la carte mère, et tu démarres en faisant contact 2 secondes entre les broches "powerSW" de la carte mère.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:44:50
Je laisse juste l'alim de connecté sur la cm?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:47:32
oui et tu met le proc + rad(1 barette) +ram et c' est tout. (tu branches l' écran sur l' igp ;))
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:53:23
En faite c'est pluss un frottement que j'entend
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:56:22
avec la configuration minimum, on a un maximum de chances de trouver le problème, c'est bien pour ça que nous te demandons d'essayer :jap:
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:56:34
C'est possible que ca vienne du ventitrad?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:59:38
c'est quoi comme ventirad pour commencer ?
Un processeur intel démarre très bien sans ventirad, et se coupe après quelques secondes si la température monte trop haut.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 23:09:36
C'est celui d'origine (hp pavilion hpe h8-1210ef)
"oui et tu met le proc + rad(1 barette) +ram et c' est tout. (tu branches l' écran sur l' igp ) "
Pas compris ><
Et pour ce qui est de l'écran c'est ma télé donc en hdmi
Marsh Posté le 12-03-2013 à 23:14:24
sur ta carte mère, tu installes (ou laisses à sa place, selon le cas) : le processeur, son ventirad, une seule barrette de RAM, tu branches ton écran sur une sortie vidéo de la carte mère.
Message édité par alein le 12-03-2013 à 23:14:36
Marsh Posté le 12-03-2013 à 23:24:24
Et je branche l'alim dessus?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 23:25:50
si tu veux que ça démarre, il vaut mieux, oui...
au passage, je t'ai déjà expliqué tout ça à 22H38...
Marsh Posté le 12-03-2013 à 23:30:28
Ah oui vrai, mais c 'est le passage "et tu démarres en faisant contact 2 secondes entre les broches "powerSW" de la carte mère" que j'ai pas compris
Marsh Posté le 12-03-2013 à 23:35:28
Toujours rien, ca fait le meme problème, s'éteint au bout d'une seconde a peine
Marsh Posté le 12-03-2013 à 23:41:29
tu testes avec une autre barrette de RAM, puis sur chaque slot.
L'alim démarre ? son ventilo tourne ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 23:42:06
ca sent le composant déféctueux  :/
Marsh Posté le 12-03-2013 à 23:54:44
Oui tout les ventilos tournent, et oui j'ai changé les barettes, l'une puis l'autre et les 2
Marsh Posté le 13-03-2013 à 00:01:49
il faudrait tester une autre carte mère, pour voir.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 00:06:39
Apres d'apres un ingénieur informatique que je connais, il me dit que ma carte mère doit etre défectueuse, si c'est le cas ben je me fais rembourser.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 00:08:32
c'est ce que je pense aussi ;)
Marsh Posté le 13-03-2013 à 00:12:03
Moi qui pensais ce site sérieux -___-
Merci à vous en tout cas, d'avoir répondu si rapidement :)
Marsh Posté le 13-03-2013 à 00:14:57
quel rapport avec le site (lequel ?) et son sérieux ?
il y a et il y aura toujours un taux incompressible de produits en panne dès le déballage, dans toute production manufacturée...
