Probleme de démarrage : boot bloqué
Probleme de démarrage : boot bloqué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2007 à 09:41:58
Alors je me retrouve face à un problème bizarre, ce matin j'allume l'ordi comme d'hab, mais il ne démarre pas, il reste bloqué sur le premier écran de boot, avec seul la ligne avec le nom du processeur, et la diode du disque dur bloqué sur rouge, alors j'ai tenté de débranché le disque dur, meme sans DD la diode reste bloqué, j'ai tenté les lecteurs, toujours rien, j'ai tenté un CLEAR CMOS, ça n'a rien donné ... Je suis désespéré ... Il est meme impossible d'acceder au BIOS en appuyant sur Suppr
Ma config : Carte mère : MSI K8n SLI, AMD athlon 64 3500+, 768 mo de ram, 320 go en Sata II, 7300 Gt,2 graveurs en IDE, Tuner TV en PCI
Est ce que vous aurriez une solution à ce lourd problème ?
Merçi d'avance
Marsh Posté le 23-08-2007 à 09:52:28
personne pour m'aider =(
Marsh Posté le 23-08-2007 à 10:16:44
essay en changeant de ram et si tu peux de proc ca peut venir de la
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
Marsh Posté le 23-08-2007 à 10:22:12
je viens de tester avec la ram, rien ne change ... j'ai pas de proc en 939 ss la main ...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 10:40:16
eventuellement ca peut aussi venir de ta CG ou de ta CM et ptetre aussi de ton alim, c'est le soucis, il faudrait tout tester pour vraiment etre sure ...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 10:53:31
arf j'ai rien pour tester le reste ... c'est vraiment embetant ... en plus j'avais plein de donné trop importante sur l'ordi, j'ai pas d'autre ordi avec le sata pour les récupérer c'est gavant ... Merci de ton aide
Marsh Posté le 23-08-2007 à 10:55:57
essaie de changer la pile de la CM de débranché tout tes composant et boot a vide si la CM bip c bon sinon  :sweat:
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:00:59
booté à vide c'est à dire ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:01:47
je pense que si c'été la pile, il détecterai pas le processeur, enfait il détecte que le processeur ...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:23:53
Si t'as pas de speaker connecté à ta cm tu es obligé de tester un à un les composant sur un autre pc, c'est la seule solution ^^
Feedback
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:46:28
si si le speaker est connecté, il fait pas de bip anormal ... il bipe une fois ...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:50:37
Enlèves les ram et démarres. Es ce que tu as droit à la mélodie caratéristique?
Feedback
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:56:58
Enleves toutes les cartes PCI, AGP, PCIe, et la RAM.
Ensuite tu boot, ca devrait hurler  :D Si ca hurle pas, c'est soit ta CM, soit ton proc :-/
Si ca hurle, tu mets la RAM, et rebelotte  ;)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:15:47
qd j'enleve la ram, sa bipe long, et rien ne s'affiche ...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:18:20
ok. Remets les ram, enlèves la cg et démarres. Es ce que ça bip?
Feedback
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:20:34
qd j'enleve la carte graph ça hurle aussi !!
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:26:59
T'as essayé de démarrer avec 1 seule barrette ram sur différents slot? Si c'est non essaies ça. Si ça démarres toujours pas, enlèves le proc et vérifie que ça bip. Si ca bip, ta cm est ok! Il te restera plus qu'a tester le proc et la cg sur un autre pc ou vise versa.
Feedback
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:30:58
oui j'ai essayé avec une seule barette, ca change rien ... pour enlever le proco c'est super chaud car j'ai un big ventirad en heat pipe lol ... jvais essayer !
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:32:31
ça me soule, jcrois que jvais l'amené ds un mag d'informatique ... mais bon c'est des ecros c'est chiant
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:24:12
Le gars au mag d'info m'a dit que c'était la Carte Mère qui était foutu ...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:44:30
Bizarre que  sa soit la carte mere alors que tu dis que tu vois le nom de ta carte de mere et tout mais que cela ne demarre pas exacte???
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:52:30
C'est m'étonne aussi moi...enfin c'est comme le garagiste quand t'ammèdes ta caisse au garage, si tu fais pas gaffe il te change le moteur a cause d'une bougie  :D
Message édité par bazooca1 le 23-08-2007 à 17:53:16
Feedback
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:10:04
oui voilà, y'as les deux premiere ligne habituelles où y'a le nom du bios, et apres la ligne avec le proco : amd athlon 3500+ ...
Je sais vraiment pas quoi faire
Que faire ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:52:23
Vous savez quoi ??
IL REMARCHE ...
Je comprends vraiment pas lol ...
C'est fou ça !!!
ALELUIAAAAAAA lol
merci qd meme pr vos conseils ! =) =) =)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:54:16
Je comprends pas, le vendeur il a fait quoi alors avec ton matos?
Message édité par bazooca1 le 23-08-2007 à 19:54:44
Feedback
