Problème de démarrage suite à changement de boitier
Problème de démarrage suite à changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2014 à 22:20:13
J'ai remonté ma config (qui marchait avant) dans un nouveau boitier (Phanteks enthoo primo) sauf que ça ne démarre plus.
J'ajoute quelques points supplémentaires:
- J'ai monté un watercooling perso en plus. Pour tester le circuit j'ai d'abord shunté l'alimentation 24 broches
- L'alim marche en la shuntant et la pompe de watercooling tourne.
Hors je me suis aperçu qu'une broche sur mon connecteur 24 broches femelle était élargie. Ça a du se produire quand je l'ai shunté avec un fil électrique entre le vert et la masse.
Donc en gros problème de faux contact entre cm et connecteur 24 broches?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 23:03:30
Le bouton power est bien branché ? les entretoises sont bien mises ?
Marsh Posté le 23-02-2014 à 13:34:20
Bon problème résolu, c'était bien une pin du connecteur 24 broches en cause. J'ai resserré la pin avec un tournevis.  :)
