probléme démarrage pc, asus p5b, Core 2 duo 6400
probléme démarrage pc, asus p5b, Core 2 duo 6400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2006 à 23:21:57
Bonsoir,
Je viens de recevoir ma nouvelle config, je l'ai monté sans problème.
Voici le soucis, lorsque je démarre mon pc, tout se déroule normalement jusqu'à la sélection de l'OS (car Windows est installé sur mes deux disques dur) et lorsque que je sélectionne, le pc redémarre tout seul.
Dans le bios mon processeur est bien reconnu, ainsi que la mémoire, pour la carte graphique je ne sais pas comment voir si tout va bien.
Voila le message d'erreur sur l'écran bleu:
***STOP: 0X0000007b (0xf79f7528,0xc0000034,0x0000000000,0x000000000)
Ma configuration est la suivante:
-Core 2 duo 6400
-Asus P5B
-Ati Radeon X1900GT
-Corsair 1go dual channel PC6400
-Alimentation 20 pins 350W.
Il est possible que le problème vienne de l'alimentation pas assez puissante car sur le livret de la carte mère il est demandé 400W mini, je suis également branché en 20pins alors que la carte à 24 pins.
J'ai testé en mettant une seul barre de mémoire, sur tous les slots, rien n'y change.
J'attends vos conseils.
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-08-2006 à 23:57:36
Le fait d'avoir une alim sur 20 broches au lieu de 24 doit forcement avoir des consequences.
Je ne connais pas l'architecture des cartes mere, mais les 4 broches manquantes doivent en tant norrmal delivrer du courant a des "modules".
Le fait que ces modules soit inactifs fait planter la carte mere lorsque tu lance windows.
Ce qui est bizarre c'est que tu accéde au bios.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 00:07:09
alim beaucoup trop faible
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:28:54
+1
deja rien que l'ati bouffe deja bcp
faut minimum une 450w de bonne qualité, voir un peu + si overclocking
Message édité par red faction le 21-08-2006 à 13:57:06
Marsh Posté le 15-08-2006 à 18:13:29
as tu reinstallé windows depuis a mise a jour du materiel ?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 18:25:53
j'ai pas l'impression avec un windows sur chaque disque, ca m'étonnerait qu'il y ai eu réinstall complète
Marsh Posté le 20-08-2006 à 22:07:17
J'ai une alim Enermax 460W avec connecteur 20 broches sur cette carte mère, ça ne pose aucun problème, tout tourne nickel.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:34:28
Voila, je le pense, quelques réponses à ton problème...
Je suis en école d'ingénieur en info, et récemment 3 de mes amis se sont refait leur ordi.
3 P5B-SE avec 3 core2 duo 8400 et diverses configurations de ram.
Etant des vrais geeks, on a fait tout les tests possibles poour savoir pk les 3 bécannes avaient des problèmes.
En gros :
- ordi1 : OCZ reaper, 2*1GIG, 6400 -> qq prob après utilisation longue
- ordi2 : corsair xms2 2*1gig ou OCZ reaper, 2*1GIG, 6400 -> crashes rapides
- ordi3 : OCZ reaper, 2*2GIG, 6400 -> qq prob après utilisation longue
Après avoir croisé, décroisé les barrettes d'ordi a ordi, touché aux voltages, tout les clocks, fait tourné memtest pendant des heures durant voila le verdict :
La p5b se fait TRES MAL le dual channel, surtout en 800mhz (donc pour monter la ram a 6400).
Il y a énormément d'erreurs sur le data invert (je crois que c'est le test 4 de memtest).
Flash le bios n'y ferait rien, en tout cas a ce jour.
Donc un seul conseil, change de carte mère...
Marsh Posté le 30-03-2008 à 14:57:58
Depuis 2006 j'espère pour lui que ses problèmes se sont arrangés.
 :D
Marsh Posté le 02-10-2009 à 13:45:15
 :D
lol
[quote=xbrain]
école d'ingénieur en info --> "on a fait tout les tests possibles poour savoir pk les 3 bécannes avaient des problèmes"
lol  Même pas capable de faire une config qui marche xD  C aberrant !  :pt1cable:  lol
La réputation des ecole d'ingé en info est donc si vraie .. >_< Navrant
