ecran blanc au démarrage : carte graphique HS ? [PROBLEME RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2010 à 21:46:12
La CG, teste la...
C'est a tout les coup cela...
Marsh Posté le 23-11-2010 à 21:52:09
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais tester cela au plus vite
Marsh Posté le 23-11-2010 à 22:17:40
hello moi quand sa me fesais sa c etait les connecteur de l alimentation mal brancher ou pin de la carte graphique dessouder
Marsh Posté le 23-11-2010 à 23:01:15
J'ai vérifier les les pin a priori je vois rien d'anormal
L'alim est correctement branchée dans la CG
Petite précision, le pc bip au démarrage 1 fois (ce qui est plutôt bon signe je pense) et ensuite écran blanc puis redémarre en boucle
Marsh Posté le 25-11-2010 à 14:54:43
Bon j'ai testé la Cg sur un autre pc et même symptômes : pas d'affichage, bref écran noir.
Par contre j'ai tersté une autre CG sur mon pc et la affichage + stabilité.
ca confirme donc le scénario de la CG HS non?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 21:43:35
Salut à tous,
Mon pc, au démarrage après bip de la CM (bon signe) affiche a l'écran du blanc et parfois de belles bandes de couleurs puis reboot et ainsi de suite
Ma config est la suivante :
CM : Gigabyte 770TA UD3
Processeur : Phenom II X2 550 be
CG : Sapphire 5770 Vapor-X
Ram : 2*2 go DDR3 PC1066 crucial
Alim : Forton Bluestorm 400 watts
DD : 250 Go Sata
L'écran est 100 % fonctionnel (testé sur une autre machine)
Je soupçonne la CG mais peut être avez vous d'autres explications
Merci d'avance
Cdlt,
Message édité par skil le 02-12-2010 à 14:17:34
