Probleme demarrage initial pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2006 à 20:03:39
Je ne peux pas faire grand chose pour toi, a part te dire qu'il existe la touche "pause" pour te permettre de lire ton msg au demarrage. Ormis ça essaye de booter sur l'instal d'XP mais si c'est parceque ton disque n'est pas reconnu je ne vois pas quoi faire dsl
Bon courage et surtout ne perd pas patience
Marsh Posté le 30-12-2006 à 21:10:18
neoam a écrit : Je ne peux pas faire grand chose pour toi, a part te dire qu'il existe la touche "pause" pour te permettre de lire ton msg au demarrage. Ormis ça essaye de booter sur l'instal d'XP mais si c'est parceque ton disque n'est pas reconnu je ne vois pas quoi faire dsl |
merci de t'interresser a mon cas,
alors j'ai mis le lecteur DVD en first afin qu'il lisse le cd XP; apres l'installation des divers drivers classiques, je tombe sur une page bleue (apparement assez connue) mentionnant :
"un probleme a été detecté et windows arreté afin de prevenir tout dommage sur votre ordinateur"
"faites un chdsk et checkez vos virus...."
" et ya le code de l'erreur : 0x0000007b (0xf78d2524, 0xc0000034, 0x000000, 0x000000)"
voilà où j'en suis...
apres informations, la panne viendrait peut etre:
- du driver SATA II donc il faudrait une mise a jour du bios mais je n'ai pas de lecteur de disquette! comment faire? via un CD gravé avec le nouveau fichier bios? a inserer des le demarrage (avant le cd XP) ?
- de l'installation, mais bon, j'ai parcouru la notice, refais les branchements etc... tout est neuf dans l'installation
- ou bien d'un probleme de masse malgré la pose des entretoises entre la CM et le boitier. le support arriere de mon ZALMAN peut en etre la cause du fait de sa proximité avec le boitier PC (car posé au dos de la CM)
bon voilà, avez vous des informations a me transmettre car là je cale
Marsh Posté le 30-12-2006 à 21:30:29
ReplyMarsh Posté le 30-12-2006 à 21:33:40
mic_60 a écrit : salut la sequence de boot dans le bios est-elle réglée sur le lecteur DVD ? |
oui elle est en first. le lecteur lance de ce fait le CD d'installation XP et apres 1 min je tombe sur la fameuse fenetre bleue : STOP OxOOOOOOO7B
par contre, si je dois installer le nouveau bios (avant l'execution de l'installation XP), est ce que je dois avoir absolument un lecteur disquette ou bien un CD, via le lecteur dvd, suffira ?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 21:40:59
à mon avis il faut un lecteur de disquette pour flasher un bios
Marsh Posté le 30-12-2006 à 21:49:59
Peut-être la configuration du bios , le mode SATA doit être configuré en MODE IDE ou AHCI ( dans le cas du ahci il faut mettre les pilotes sur disquette et les charger au démarrage via F6 mais franchement ce mode n'apporte pas grand chose le NCQ améliore légèrement les perfs pour certains HDD mais les diminuent pour d'autres)
Ou un problème de RAM,si tu as 2 barettes essaies avec une seule,si plantage teste avec l'autre
Marsh Posté le 30-12-2006 à 22:18:05
mobomambo a écrit : Peut-être la configuration du bios , le mode SATA doit être configuré en MODE IDE ou AHCI ( dans le cas du ahci il faut mettre les pilotes sur disquette et les charger au démarrage via F6 mais franchement ce mode n'apporte pas grand chose le NCQ améliore légèrement les perfs pour certains HDD mais les diminuent pour d'autres) |
le mode SATA est en effet en mode IDE. concernant la RAM, elle est bien detectée dans le bios (mais est ce que cela signifie qu'elle marche correctement?)
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:01:33
je viens d'installer le bios 0804, et toujours cette fichue page bleue STOP OxOOOOOO7B !!!!
alors que reste t il comme solutions:
- un probleme de tension (sous tension de 3,1 au lieu de 3,3V) ?
- un probleme de masse ? fais chier, il faudrait que je demonte tout ?!! est ce bien çà au moins ?
- tester le DD separement pour voir s'il fonctionne (a priori oui puisqu'il est reconnu)
apres je cale, je ne suis pas expert en informatique
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:21:02
non cest pas un probleme de flashage de bios, d'abord reinitialise ton bios au parametre par default (cherche tu doit trouver cette option dans ton bios) ensuite regle le sequece deboot de ton bios en veillant ace que le lecteur soit le premier a booter puis le dd etc... .Ensuite tu verifie la reconnaissance dans ton bios de ton dd, puis les branchement tu peux virer les cavalier sur ton dd si tu en a q'un seul. Fous ton cd de windows lance le et appuye sur une touche quand il le demande (il faut pour cela avoir un clavier non usb, mais avec une prise violette car a l'installe l'usb n'est pas reconnu donc les touche sont inaccessible, bref).Sinon change de cd de windows(ça m'est deja arriver!) as tu rajouter des barrettes recement sinon vires en une. laisse que le strict minimum sur ta carte mere, carte graphique, lecteur, optique, dd.
Derniere possibilite telecharge l'utilitaire chez la marque de ton dd pour effectuer un formatage bas niveau en l'installant sur un autre ordi.
Au faite comme le dis neoam tu as une touche pause sur ton clavier qui te permet de faire un arret sur image lors du demarrage, sert toi en!
Marsh Posté le 31-12-2006 à 14:05:36
tinseauch a écrit : non cest pas un probleme de flashage de bios, d'abord reinitialise ton bios au parametre par default (cherche tu doit trouver cette option dans ton bios) ensuite regle le sequece deboot de ton bios en veillant ace que le lecteur soit le premier a booter puis le dd etc... .Ensuite tu verifie la reconnaissance dans ton bios de ton dd, puis les branchement tu peux virer les cavalier sur ton dd si tu en a q'un seul. Fous ton cd de windows lance le et appuye sur une touche quand il le demande (il faut pour cela avoir un clavier non usb, mais avec une prise violette car a l'installe l'usb n'est pas reconnu donc les touche sont inaccessible, bref).Sinon change de cd de windows(ça m'est deja arriver!) as tu rajouter des barrettes recement sinon vires en une. laisse que le strict minimum sur ta carte mere, carte graphique, lecteur, optique, dd. |
bonjour,
- la sequence du boot etait deja bien reglé puisque XP se lancait bien
- le DD est bien reconnu dans le bios et il n'a pas de cavalier
- le fameux message arrive au bout d'une minute d'installation de XP (STOP OxOOOOOOO7B)
par contre lors de l'installation de XP, pas besoin d'appuyer sur une touche, c'est automatique non ? enfin dans mon cas, je n'en ai pas besoin (sauf si il y a une manipulation particulière a faire !)
je vais tester les barettes memoires (GSKILL PC 6400 CL4 x2)... puis je vais essayer de recuperer un autre XP pour voie si ca vient de là
Marsh Posté le 31-12-2006 à 14:11:25
ReplyMarsh Posté le 31-12-2006 à 14:38:10
Down to the Devil a écrit : Essayes avec une seule barrette de ram. |
je viens de telecharger le manuel d'explication de mon DD samsung SP 2504C et ils me disent de partitionner et de formater le DD avant l'instalation de XP. normal ! mais normalement XP le fait aussi avant son installation sur ce disque... est il possible que le probleme vienne de là alors que le DD est neuf !
ou bien il faudrait que j'installe le nouveau pilote du DD avant mais comment on fait? c'est comme le flashage du bios ?
EDIT : j'ai la solution
"Lors du démarrage du processus d'installation de Windows, un message doit s'afficher au bas de l'écran vous invitant à appuyer sur la touche F6 pour installer les pilotes SCSI ou RAID. A ce stade, appuyez sur F6 et insérez une disquette contenant les pilotes du contrôleur Serial ATA de votre carte mère afin de les installer. Vous pouvez procéder de même si votre disque dur est attaché à une carte contrôleur Serial ATA. Le programme d'installation de Windows installe les pilotes du contrôleur Serial ATA, reconnaît le disque dur et peut achever le processus d'installation système."
Mais comme je n'ai pas de lecteur de disquette, est il possible de le faire au travers une clef USB (comme le flashage du bios) ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 14:57:45
Pas besoin de driver a l'installation de windows, le sata est reconnu en natif. L'installation se fait comme pour un disque ide.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:21:07
alors je sais pas si ca a un rapport, mais quand j'enleve la barrette du splot 3 (comme je suis en dual channel splot 1 - splot 3) ben l'ordinateur ne boot pas du tout, mais la carte mere est alimentée (le temoin de la CM P5B delux est en bleu)
protection de l'alimentation ou mauvais fonctionnement ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:24:39
Enlèves la barrette du slot 1 et met l'autre a la place pour voir.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:39:36
ben je viens de tester chacunes des barrettes sur le slot 1, et toujours cette page bleue,:
"verifiez votre disque dur etc..."
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:47:22
ReplyMarsh Posté le 31-12-2006 à 15:51:32
baller38 a écrit : tu l'a branché sur le connecteur prévu pour le raid ? |
sur le raid non car j'en ai pas besoin puisque j'ai qu'un seul DD; par contre, je l'ai bien branché sur le port SATA II
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:53:42
ReplyMarsh Posté le 31-12-2006 à 16:06:24
Down to the Devil a écrit : Tu n'as pas un autre disque dur pour tester? |
non, j'en ai un externe. je vois avec un pote pour installer le nouveau driver de mon DD via un lecteur disquette. peut etre un probleme de reconnaissance du SATA II
Marsh Posté le 31-12-2006 à 18:26:16
bon j'ai une piste tres serieuse : apparement l'erreur viendrait du CD d'installation XP, qui est une version derivée de l'officiel. apparement il merderait sur les drivers SATA II concernant la CM P5B Deluxe !!!
Marsh Posté le 31-12-2006 à 18:44:20
J'ai l'impression que j'ai lê meme PB que toi!!!
Marsh Posté le 31-12-2006 à 18:58:37
Duboss1 a écrit : bon j'ai une piste tres serieuse : apparement l'erreur viendrait du CD d'installation XP, qui est une version derivée de l'officiel. apparement il merderait sur les drivers SATA II concernant la CM P5B Deluxe !!! |
Une version exotique quoi
Marsh Posté le 31-12-2006 à 19:06:02
version qui merde quoi
Marsh Posté le 31-12-2006 à 19:21:40
En tout cas, moi c'est pas ça.
J'ai essayé avec le CD original et c'est pareil!
Marsh Posté le 31-12-2006 à 19:38:13
Down to the Devil a écrit : Une version exotique quoi |
oui c une version beta et apparement qui n'aime pour l'instant pas ma CM !
je v essayer demain avec la version precedente de cet XP modifié. je vous tiens au courant
Marsh Posté le 19-01-2007 à 11:55:14
le probleme peux soit venir --> du logiciel windoxs (il faut essayer une autre version, pas forcement la vesion o*****. Veillez a ce que les branchement soit bien effectuer (brancheent alimention, sata et cavallier ou virer tous les cavaliers si un seul dd, testez les barrettes une a une sur tous les slops etc... . Et enfin verifier avant de mettre sous tension a quoi correspond le voyant bleu sur le site votre carte mere et rectifier le tire. Une autre solution, demonter le dd et l'installer sur une autre config. juste pour le formater correctement. Essayer different branchement sata. Verifier les tensions dans le bios de l'alimention.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 13:57:59
en effet, j'ai eu le meme souci que vous avec ce message d'erreur de windows 0x0000007b .....(ecran bleu).
j'avais fais un clear cmos (reinialiser le bios) et lors de l'installation de windows j'avais ce p.....n de message .
je suis allez dans le bios et j'ai changé le parametre du disque dur sata en ide.
j'ai enregistré puis rebooter et là, l'installation de windows s'est déroulé normalement.
Voila ca peut toujours aider.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 15:12:27
bonjour,
apres avoir monter méticuleusement les differentes pieces lors de l'assemblage de mon PC, aujourd'hui je rencontre un probleme dès la phase de demarrage de l'ordinateur. je ne peux meme pas lancer l'installation de Windows WP.
voilà ce qui se passe exactement:
- je lance l'alimentation du PC
- une fenetre de presentation de ma carte mere (P5B deluxe) apparait furtivement
- puis ecran noir avec un petit tiret dans le coin en haut a gauche
- ensuite une ligne d'instruction apparait... c'est tellement bref que je n'ai pas le temps de lire correctement l'information mais cela parle de PCI express , avec en dessous un message ecrit un bleu
- et finalement le PC boot et reprend cette phase au debut. en boucle...
alors j'ai peut etre des indices:
- lors du 1er demarrage, un message m'inviter a eteindre l'ordinateur car il semblait avoir un probleme de connexion avec le disque dur SATA II. apres verification, rien m'interpelle. ce dernier est branché a l'alimentation et a la carte mere via un port SATA identifié IDE. il est en maitre (forcement, il est tout seul)... alors bon
- pour etre un manque de tension: en allant dans le bios, j'ai remarqué que le 3.3V etait "seulement" à 3.1V. tandis que le 5V et le 12V "etaient survoltés"
- il me semble aussi, que la phase de demarrage du PC, le lancement du disque dur passe avant celle du lecteur DVD (contenant le cd XP). alors si les drivers de reconnaissance du port SATA II ne sont pas bons, peut etre faut il que je lance le lecteur DVD avant...
bon voilà, avez vous des informations à me donner car je ne suis pas expert et çà me stresse deja de savoir que mon nouveau PC ne veut pas demarrer normalement !
merci de votre aide
