probleme de démarrage avec mon nouveau pc! aidez moi svp!
probleme de démarrage avec mon nouveau pc! aidez moi svp! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:46:27
salut
 au tout debut du démarage il fait le pompier avec le buzzer : cpu fan qui fonctionne pas qu'il dit, pourtant c'est faut j'ai bien 5 ventilos et tous fonctionne, est ce celui qui n'a que deux fils mis a la main et pas de fil blanc qui serait le controleur???
puis derniere question simple : pour un multi boot je met 98 puix 2000 puis xp ou xp avant 2000, et est ce que 2000 propose un multi boot comme xp????
merci beaucoup!
Ammo!!
et vive BS! et puis PF tient!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:49:27
1- t'as pas mis ton ventilos de proc sur cpu fan 1 !!
2- Pour le multi boot, j'ai réussi à mettre les 3 OS sur 2 partitions, mon ordre d'install était 98 2000 et XP
voili voilou.. @+
Les deux principales choses qui ont été inventées à Berkeley sont le LSD et UNIX. Il est impossible que ceci soit une coïncidence. [Jeremy S. Anderson]
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:59:26
XP + 2000 je vois pas l'interet mais bon.
Verifie que le CPU Fan possede bien trois fils (2 pour l'alim + un pour le monitoring). S'il en a que 2, soit tu le change, soit tu coupe le monitorin du CPU Fan dans le BIOS? mais c'est un peu risqué.
"Ne jamais faire confiance à un truc qui peut saigner 4-5 jours par mois sans crever !"
