Probleme de démarrage avec ma nouvelle config , help!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:36:44
Salut, pour voir si c'est une erreur dans le montage, remonte déja la config hors du boitier, pour voir si ça fonctionne.
Sinon, tu as essayé le clear cmos ? Tu as mit la dose correcte de pate thermique ? (taille d'un grain de riz) Tu as branché l'alimentation de la CG ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:42:15
Salut,tout dabord merci.
A vrai dire je n'ai pas rajouté de pate thermique quand j'ai monté le proc sur ma nouvelle carte mère sachant que je l'avais monté neuf depuis seulement 2mois sur mon ancienne config.Ca pourrais vraiment venir de ca ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:45:48
Si tu as pas mit de pate ou si tu as laissé de la pate d'avant en trop petite quantité, oui.
S'il reste de la pate (ce que je souhaite
 ) nettoie la avec de l'essuie-tout et remet en un grain de riz au milieu, qui s'étalera tout seul, comme ici :
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:47:47
| Dieggg' a écrit : Salut, pour voir si c'est une erreur dans le montage, remonte déja la config hors du boitier, pour voir si ça fonctionne.   |
essaye avec une seule barette memoire
Marsh Posté le 23-12-2008 à 23:02:17
Bon enfaite , je viens d'essayer de débrancher le cable de :ATX_12V_2*4 et tout a coup l'ordinateur ne se met a ne plus se relancer , mais ma carte graphique ne tourne pas :s , vous seriez pas d'ou peux venir le prob ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 23-12-2008 à 23:03:11
Oui je vais aussi remettre de la pate thermique , mais visiblement le prob de vient pas de la :s
Marsh Posté le 23-12-2008 à 23:03:56
Ca sert à rien de débrancher les câbles d'alim, de toutes façons ton pc en a besoin pour fonctionner ![]()
Marsh Posté le 23-12-2008 à 23:09:23
Durant le montage, à aucun moment tu n'as eu de geste malheureux avec un tournevis ou autre qui aurait pu endommager le circuit imprimé de ta CM?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 23:13:00
J'essaye de faire attention, mais on sait jamais ^^.Bah^perso quand j'enleve le cable mon ordi ce met a mieu tourné , sauf la carte graphique qui ne tourne pas dans les deux cas :s
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:30:41
Bonsoir,donc voila comme dit dans le titre j'ai un problème de démarrage avec mon nouveau PC.
Je viens juste de recevoir mes nouveau composants:
Boitier:Cooler Master Centurion 590.
CG:Radeon hD4870
CM:Gygabite EP45-DS3R
Ram:2*2go Corsair 6400
Alim:Antec earthwatts 650W
Bon voila a part le proc qui est un Core2Duo E5200 et le disque dur que j'ai recupérer sur mon ancienne tour tout est neuf , sachant que le temps que je recoive ma CM j'avais installé ma nouvelle alim Et Cg dans mon ancienne tour et il n'y avait aucun probleme.Le probleme enfaite c'est lorsque j'allume ma nouvelle tour , elle se lance & seconde et s'éteind et sa le refait en continu jusqu'a que j'éteigne l'ordinateur.Sachant que j'ai monté l'ordinateur moi meme il est possible que j'ai commis une erreur lors du montage etc .Donc si vous avez une idée de mon probleme je suis ouvert a tout essayer sachant que je ne voit pas d'ou vient le probleme.J'ai essayer d'enlevé la ram et la CG le probleme persiste donc a mon avis cela ne vient pas de la. Voila je pense vous avoir tout dit.
