** Problème ** démarrage --> rien ne se passe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:42:32
J'espère que tu enlèves/remets les cartes et les HDD le PC éteint sinon le matos va en prendre un coup
Tu remets tout en place et tu fais un Clear CMOS avant de remettre le courant et après ça devrait fonctionner ![]()
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:45:22
lol vi je debranche pas a chaud !!
en fait g laisse ke le necessaire pour demarrer : cpu, ram, cg.
g deja fait plein de clear cmos
  et ca arrange rien.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:03:05
now dès que je mets l'alim sur "on" il démarre ...
apres un clear cmos il faut ke j'appuie sur le bouton du boitier mais dès le prochain reboot il redémarre tout seul.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:20:32
bon now il démarre (je vais dans le bios direct), puis quand je le fait redemarrer il veut pas, il me sort meme 3BIOSROM checksum error"
bizarre aussi : le rpm des ventilos connectés sur la cm reste a zéro
Marsh Posté le 29-12-2002 à 01:12:37
J'espère que tu vérifies bien le fonctionnement ventilo du cpu, sinon rique de griller le cpu et souvent le bios est configuré pour couper soit pas absence de ventilo soit par T° haute au cpu
Alors ton ventilo fonctionne bien ![]()
Marsh Posté le 29-12-2002 à 01:14:01
| Moa_ a écrit : bon now il démarre (je vais dans le bios direct), puis quand je le fait redemarrer il veut pas, il me sort meme 3BIOSROM checksum error"   |
carte mere hs
Marsh Posté le 29-12-2002 à 16:51:56
vi le ventilo cpu tourne bien c un S2 (monté sur un aqua660
des nouvelles : finalement hier g reussi a booter je ne sais aps comment, g installer xp pas de probleme.
ce matin j'installe un à une les cartes pci (sb live, modem, reseau) pas de probleme.
j'eteins pour visser le dd dans son logement, chanegr le lecteur disquette et mettre un ventilo moins bruyant....
mais impossible de rebooter.
pas d'affichage, pas de bips, rien a part l'eclairage rapide du clavier puuis plus rien. y'a que les ventilo qui tournent.
g meme enlever la geforce --> pas de bips indiquant probleme de cg
j'enleve la ram --> pas de bips non plus.
ca fait plus rien du tout.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 16:56:43
| vachefolle a écrit :    |
+1
Marsh Posté le 29-12-2002 à 17:52:15
J'ai eu un pb dans le genre avec une kt7-a : je démarre, les ventilos se lancent une demi-seconde, puis plus rien : c'est la CM+cpu qui étaient flingués.
Plus tard, avec une autre kt7-a, j'avais la possibilité d'accéder au bios, mais dès que je le modifiais et que j'enregistrais, il ne bootait plus ... et si je branchais un dd avec win dessus, celui-ci plantait au début du boot ...
Bilan : cette CM était elle aussi flinguée
Mais je ne voudrais pas être négatif, il peut y avoir pas mal de raison qui expliquent ton pb
 (quoique je ne vois pas lesquelles ...)
Bon courage !
Marsh Posté le 29-12-2002 à 17:54:27
Autrement dit :
+1
Marsh Posté le 29-12-2002 à 18:13:35
g ressayer en l'enlavant du boitier avec juste alim, cpu, ram et cg et pareil
bon je me resoud a en racheter une : mais je voudrais rester dans le meme genre avec kt133(A ca serat mieux) quelle carte pourrait remplacer celle-ci ?
Marsh Posté le 29-12-2002 à 19:03:09
euh quand t uas monté ta carte mère tu n'as pas mis toutes les vis sous la cm sur le boitier ? les vis de contact pour faire la terre koi ?
(c ptetre pas tres clair ce que j'ai dit la
Marsh Posté le 29-12-2002 à 21:25:25
 Si, si très bonne remarque, souvent on oublie de se décharger de l'électricité statique, donc il faut en premier toucher la tour (avec les doigts ou le tournevis qu'on va utiliser pour les vis) avant de toucher les cartes
Et vérifies bien que ta carte est à la masse, qu'elle fasse contact avec la tôle de la tour par l'intermédiaire des vis e fixations ![]()
Marsh Posté le 29-12-2002 à 23:20:29
vi g verifier le contact avec le boitier.
je vais acheter d'occase une kt7a je pense.
euh ... ca se vend plus neuf ca ?
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:30:29
g acheté d'occase une kt7a 1.3 mais ca fait pareil : les ventilos tournent mais rien ne se passe.
je vois pas de quoi ça peut venir.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:53:02
CPU ou RAM HS
Peut-être même alime défectueuse, elle t'a flingué la première cm et s'attaque à la suivante
Essayes par déduction et si tu as un pote que peut te passer des pièces qui fonctionnent chez essayes avec les siennes à la place des tiennes
Commences par son alime puis suit avec sa ram puis son cpu ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 08:47:45
bah g  2 autres pc donc je vais prendre l'alim de l'un (antec 300w) et je vais essayer.
pourtant l'alim du boitier ou ca marche pas est une enermax 300w.
si c pas ca, j'essayerai le xp1800+ a  la place du duron 700.
pour la ram, je peux toujours la pc100 d'un utre pc.
je verrai ce soir.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 23:18:38
en fait c le duron 700 qui est le responsable.
avec le xp 1800+ ça marche, et le changement d'alim ne change rien.
pourtant le duron n'est pas cassé ou éméché, le core propre...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:33:26
g monter un pc avec : abit kt7, duron 700, 256 sdram, geforce2mx, ...
mon prob est que rien ne se passe quand je le démarre j'entends par là que rien ne s'affiche a l'ecran, pas de bips, juste le clavier qui s'allume et s'eteint de suite, les ventilos cpu, boitier et alims tournent normalement.
une fois g entendu 1bip long et 2 courts --> g enlever et remis la geforce --> ca boot, ca s'arrete quand il me dit "system disk blablabla" g pas branche les dd donc normal ; alors je reset et la plus rien comme ci-dessus aps d'affichge.
1 coup ca boot et 1 coup ca boot pas.
