problème après démarrage toshiba sattellite l500-19x [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:03:11
Bravo, t'as soit flingué le système fichier, soit carrément le disque...
C'est un peu vague pour pourvoir t'aider correctement, est-ce que sur l'écran bleu tu peux entrapercevoir un message qui s'affiche ?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:17:55
| bightf a écrit :    |
merde. ça n'est pas ma meilleure idée à ce que je vois
Non je ne peux rien voir sur l'ecran bleu, ça arrive trop rapidement
Edit: le premier message d'erreur est ""windows n'a pas pu demarrer. une modification recente du materiel ou du logiciel pourrait etre la cause de l'accident" et il me propose ensuite de soit "lancer l'outil de redémarrage système" ou  soit "démarrer windows normalement"
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:47:38
ReplyMarsh Posté le 05-07-2013 à 23:49:17
formate. uo fait un scn malewarebytes/spybot depuis un autre pc si possible ![]()
Marsh Posté le 06-07-2013 à 00:01:56
| lepro95 a écrit : formate. uo fait un scn malewarebytes/spybot depuis un autre pc si possible   |
Aie c'est ce que je craignais
 Tu connais pas un moyen de sauver mes donées?
Et comment c'est possible  de faire un scan depuis un autre PC?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:13:18
Mon ordi re fonctionne. J'ai changé une valeur dans le menu de demarrage après avoir appuyé F2.  J'ai mis le SATA je crois en mode compatibilité.
En espérant que ça dure...
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:15:07
tu peux donc passer ton post en résolu
Marsh Posté le 05-07-2013 à 22:51:55
Je suis novice en informatique donc je vous prie d'être indulgent
Je vous explique mon problème: Quand j'allume mon ordinateur il m'affiche un message d'erreur et me propose de soit démarrer windows normalement soit analyser les problèmes et réparer.
Quand je lui dit de démarrer normalement, je vois windows charger mais l'ecran devient tout bleu pendant une demi-seconde et il redémarre aussitôt
Quand je met "analyser les problèmes je le vois la aussi charger mais l'écran devient noir avec l'icone de la souris très pixélisé.
Je précise que j'ai l'habitude d'éteindre mon ordinateur en coupant le courant directement. Car j'ai un virus dont je n'arrive pas à me débarrasser qui fait que dès que j' éteins mon ordi via le bouton arrêter il me propose des mises à jour.
Merci de m'avoir lu
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2013 à 10:26:26
