Probleme démarrage
Probleme démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2017 à 16:38:01
J'ai un soucis depuis quelque temps avec mon PC, en effet il ne démarre plus du premier coup !
J'arrive a démarré de plusieurs facons :
 - couper/allumer directement le bloc d'alimentation
 - allumer/éteindre la multiprise (ce qui reviens au même que le bloc alimentation
C'est un peu la méthode brut mais j'ai pas réussi à l’allumer autrement.
ma config :
I5 - 2500k
8 go DDR3 1600
Asus  P8Z68-V PRO/GEN3
GTX 980 Strix
Corsair - Professional Series Gold AX650W
Le tout dans un boitier NZXT - Source 210
Je m'oriente logiquement sur l'alim qui commence à s'essouffler, mais la CM peut elle etre aussi incriminé ?
Actuellement loin de cette config je ne peux tester :/
Merci !
Marsh Posté le 08-09-2017 à 10:35:05
Pour faire suite au message (probleme toujours présent)
ci joint le resultat de OCCT Powersupply
 http://www.cjoint.com/c/GIiiyzTM754
Marsh Posté le 08-09-2017 à 12:33:11
Salut, on pourra pas dire que tu up de façon excessive  :lol:
Pour ton résultat OCCT il faut que tu héberge l'image sur un site et que tu colle le lien sur le forum, merci.
Marsh Posté le 08-09-2017 à 13:18:05
C'est vrai mais c'est que maintenant j'ai acnés au PC pour d’éventuel test   :wahoo:
j'ai mis toutes les image qu'OCCT m'as genéré suite au test.
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/5/1504869393-2017-09-08-10h20-cpuusage-cpu-usage.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/5/1504869393-2017-09-08-10h20-fps-fps.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/5/1504869393-2017-09-08-10h20-frequency-bus.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/5/1504869393-2017-09-08-10h20-frequency-cpu-0.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/5/1504869393-2017-09-08-10h20-frequency-gpu-0-mem.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/5/1504869393-2017-09-08-10h20-frequency-gpu-0.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/5/1504869394-2017-09-08-10h20-memory-usage-memory-used.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/5/1504869394-2017-09-08-10h20-temperature-core-0.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/5/1504869394-2017-09-08-10h20-temperature-core-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/5/1504869394-2017-09-08-10h20-temperature-core-4.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/5/1504869394-2017-09-08-10h20-temperature-core-6.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/36/5/1504869394-2017-09-08-10h20-temperature-gpu.png
Marsh Posté le 08-09-2017 à 13:45:26
Il est overclocké ton pc, tu l'a fait en manuel ou en auto, il faudrait peut étre le remettre par défaut pour voir ce qu'il se passe ...
Marsh Posté le 08-09-2017 à 13:45:59
Hello.
Houla oui... 4.3 GHz. Si c'est en automatique, c'est tout vu....
Message édité par zonka le 08-09-2017 à 13:47:28
Marsh Posté le 08-09-2017 à 13:59:22
Je vais le remettre par défaut pour voir, cela voudrait dire que le proco demande trop de puissance au démarrage ? Car une fois le PC démarré je n'ai aucun problème.
Marsh Posté le 08-09-2017 à 14:09:57
Je me répéte: Tu l'a fait en manuel ou en auto ?
Car en auto il est possible qu'il patauge un peu à appliquer les paramétres, du coup il démarre aléatoirement.
Marsh Posté le 08-09-2017 à 14:28:22
ah pardon j'était en automatique, cela voudrait dire qu'il gère les paramètres avant de mettre le jus sur le processeur ? (toutes les leds CG et CM étaient allumées mais aucun ventilo était en marche)
La je viens de tous remettre par défaut, je viens de lancé un OCCT POWERSUPPLY de 5min (meme configuration qu'avant) je n'ai pas eu d'erreur.
Marsh Posté le 08-09-2017 à 15:09:12
Merci à vous :)
Marsh Posté le 08-09-2017 à 15:40:06
Un overclock se fait 'a la main' et se teste/valide.
