Probleme de demarrage
Probleme de demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2002 à 21:57:54
c à d
voir le bien dans le mal, est une bonne philosophie...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:07:27
essaye avec une disquette de demarrage que tu créé a partir de win
ensuite tu met ds le bios demarrage sur A (car actuellement tu doit etre sur cd)
ensuite tu fait prise en charge du cd rom
tu tu l'installe manuellement a partir de l'invite Ms dos
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:16:06
essaye un autre cd avec un boot pour etre sur que ça vien pas du cd
autrement je sais bien que si tu as deux lecteur cd, il y en a un qui et maitre par rapport a l'utre au niveua du boot
mais comme tu dit que la lecture marche mais bloque au menu
i don't understand...
try this but...euh pardon
Gruk vur nek zikker du ....ok
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:44:01
il me parait evident que dans un cas aussi complexe, il existe une methode dans lequel:
aucun secteur d'amorçage n'est pris en conssideration par ton systeme, qui consiste à introduire un objet contendant, préalablement enduit d'un produit lubrifiant, ds l'oriffice situé derriere a mis chemin entre les homoplate et les genoux..
NB a ne tenter qu'en dernier recourt
Marsh Posté le 28-12-2002 à 00:26:16
Mémoire testée??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 17:55:37
Memtest 3.0 sous dos!!
