Problème de démarrage
Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:18:48
Hello everybody!!!
Petit soucis avec mon PC. Il démarre quand il veut!!! Quand il ne démarre pas, l'écran reste noir (la diode de l'écran clignote en vert) et les ventilateurs tournent à pleine vitesse. Il suffit alors de l'éteindre et de recommencer jusqu'à ce que le boot s'enclenche. Sinon, quand il démarre, tout fonctionne correctement. Voilà la config :
AMD XP 2800
carte mère ASUS A7V8X
CG : Radeon 9600 Pro 256 Mo Médiamax
768 Mo Ram
Le problème est survenu dès l'achat de la carte graphique (l
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:20:56
et merde... fausse manip... je continu!!
la ram a était rajouté quelque mois après. Si j'enlève la carte graphique, tout redevient normal. S'agit-il d'un problème de carte graphique ou d'un problème de comptatibilité? Faut-il l'envoyer au SAV?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:23:20
salut,
cela vient peut-être de ton alim, quelle est sa puissance et sa marque ?
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:25:05
mon alim est une LC power 550w... je l'ai remplacé parce que je croyais que c'était ça... mais visiblement non!!!
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:33:29
ca c'est soit carte mère instable dans ce cas faut changer
soit carte graphique dans ce cas faut changer.
ce que tu fais tu prends une carte graphique a 10 euros style geforce 2 et tu la met sur ton pc.si ca marche =prob de carte graphique
si ca marche pas =prob de carte mere
ou alors overclock instable avec timings de ram trop elevés ou fsb trop grand (si tu overclock)
tout de facon 768 mo de ram c'est pas bon (c'est ce que je pense)
c'est soit 256 soit 512 soit 1 go ca peut etre le bordel sur ta carte mère
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:37:22
je suis d'acc avec toi sur la ram... c'est clair que ça doit être une connerie. Mais le problème était déjà là avant l'ajout de RAM... je vais tester ce que tu dis!
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:39:00
good luck mp moi si t'as un blem
