problème démarrage
problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 10:37:17
bonjour,
mon pc fonctionnait très bien jusqu'il y a kk jours
j'ai changé d'écran (crt 17"->tft 19" ) jusque là tout allait bien
j'ai installé un pgm permettant d'extraire les pistes audio des dvd (dvd audio extractor)
pas de blem non plus
ensuite et je ne sais pour quelle raison, un message d'erreur apparaît à chaque démarrage (serious error)
le rapport indique les fichiers suivants c\windows\minidump\mini052106.06.dmp et c\docume~\user\local~1\temp\wer1.tmp.dir00\sysdata.xml
depuis il plante de temps en temps (bloque puis redémarre) ce qui n'arrivait jamais avant
j'ai installé les derniers drivers cm, cg, écran; fait un adaware et un antivirus et tenté de supprimer les fichiers ci-dessus mais sans succès
puis, hier j'ai malencontreusement détaché la carte son en branchant de nouvelles enceintes (ordi sous tension) et plus moyen de redémarrer. l'alim se met en marche et plutôt qu'un simple bip habituel un double bip plus long se fait entendre et puis plus rien, l'écran s'éteint et rien ne bouge.
j'ai tout démonté, réessayé un par un les composants, laisser "reposer" le pc toute la nuit, j'ai toujours ce problème
à l'aide !!!
Marsh Posté le 24-05-2006 à 10:42:13
ai oublié la config
AMD athlon 1.33GHz
cm abit KT7A
cg nvidia geforce 2 64Mb
soundblaster live
Marsh Posté le 24-05-2006 à 10:43:37
il tournait impek sous xp pro
